576
Re : Pits - Passat V W8 - 2004
Mytho peu être pas mais c'est un moteur pas courant et si lui ne s'y connaît pas beaucoup il se fit à ses connaissances mécano qui connaissent pas du tout ce moteur et résulta pas le temps de réflexion elle est déjà chez moi mdr
B5 W8 tiptronic(160 000km) (donneuse)
577 Dernière modification par mecanoyo (14/01/2017 23:36:40)
Jprefere le cache moteur noir/gris..
Le cda,tu lui mets pas un manchon pour prendre l'air a la calandre comme l'origine?
Au final tu peux ptete garder la berline avec le bloc de la break en voiture occasionnelle..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
578
Excellent,
Merci pour les photos Pits, elle est très belle, félicitations.
- Golf VII GTD DSG Oryx
579 Dernière modification par Pits (15/01/2017 0:06:40)
Le cda je vais lui fabriquer une arrivée d'air car ya pas beaucoup de place pour un manchon
Après la berline je sais pas trop mais je pense gardé un max de pièces spécifiques en double et Le reste je m'en sépare
Merci woopty
Les images ya pas mieux pour faire plaisir
580
Pits tu ne m'as pas dis pour ton feux sans balaste.
jolie break, plus j'en voie et plus je me dis que j'ai fais une erreur de la prendre en berline la mienne.
581
Je n'ai qu'un mot... "Superbe".
582
Elle me plaît aussi et par miracle ma femme qui ne la voulait pas grise aime bien finalement
Charly 13 j'avais oublié mais jai deja un des kit phares xénon de réservé du et vu que j'ai 2 passat roulante je ne peux en lâcher qu'un
583
Ok pas grave merci Pits, le CDA ça change beaucoup la sonorité du moteur?
584
Très belle !   cool
585
Le CDA change pas mal la sonorité surtout ça aspire fort et le son est un peu plus rauque
Après ce n'est pas non plus bien différent pour les oreilles d'un novice
Merci Pierre
586 Dernière modification par usas12 (15/01/2017 17:52:40)
on peut aussi installer le BMC avec la prise d'air d'origine , il respire mieux l'air frais
587
Sa s'installe ça sur le 1.9 ?
588
Pourquoi pas... l'emplacement est identique, si je ne me trompe. Maintenant, est-ce vraiment intéressant sur un 19 TDI, la question est posée.
589
Je parle pas forcément niveau perf .
On va dire que peut être niveau conso et reprise êtc sa jouera
Mais question sonorité sa peu changer sur un 1.9 ?
590
Sur un tdi ca ne change quasiment pas la sonorité et ne change rien aux perfs. un turbo diesel travaille en permanence en mode "papillon ouvert" si on fait l'analogie avec un essence. wink
Mieux vaut un filtre type green ou autre dans la boite d'origine. (sans trop le huiler, le débitmètre n'aime pas trop ça)
591
Et sur le tdi l'entree de la boite et la sortie sont vers l'avant..
==>PRESENTATION
592
Usas ta boîte et un peu petite non?
La mienne et conçu pour la R32 je l'ai juste un peu modifier pour le w8
Mais du coût elle est balaise mais je vais faire un montage dans le même genre que toi
593
c'est la OTA , donc ovale et elle est donnée pour 300cv et plus
594
Ce soir elle m'a fait le fameux coup du 7cylindres et ralenti pas rond
j'avais prévu le VAG COM
18060 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de boîte de vitesses
            P1652 - 35-00 -
16814 - Système de catalyseur banc 2 Rendement trop faible
            P0430 - 35-00 -
16804 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible
            P0420 - 35-00 -
16395 - Banc1
            P0011 - 35-00 - correct.retardée calage de l´AAC Valeur consigne pas atteinte
595
Je dirais qu'en priorité tu as un problème de variateur de calage de distribution.
596
Je suis content pour toi Pits.  Elle est vraiment belle en plus wink   Sauf peut être les jantes, mais comme on dit, les jantes ça peut se changer.
En tout cas si tu vend de la piece, je cherche des bas de caisse (le bas en plastique) de chaque cotés... car en tombant du cric tu l'avais toi même remarqué lors du Rasso a Douai les miens font la gueule...
597
Pitou30 c'est bien ce que je me dit aujourd'hui elle a fait le trajet du boulot nickel
J'ai un petit doute sur la qualité du carburant car chose que je n'ai pas dis mais pris en compte c'est que 10km avant les fameux symptômes le vendeur avait fait le plein
Donc j'ai imaginé qu'il aurai pu mettre du E10 voir même un mélange E85 SP
Et du coup ça pourrait jouer
Et les rendements faible soit cata bouché soit un injecteur secouer
Ce qui collerait pas mal avec le tic tic qu'elle fait sur 7 cylindres
Et ya la boîte aussi
Code defaut température d'huile intermitent et blocage de vitesse engagé il me semble
En conduite tranquille la boîte ne gêne pas quelques à coup et patinage mais c'est vraiment que j'ai la berline en comparaison sinon j'aurais pas trop capté
Donc programme
Faire le plein de 98
Vidange moteur et boîte avec crépine
Tous les filtres bien sûr
Je vais lui changer les joints de couvres culasses
Gros nettoyage pour détection de fuite éventuelle
Merci Jordan moi aussi elle me plaît bien cette petite
J'ai éventuellement des bas de caisse sur ma berline
Il me semble qu'il ne sont pas irréprochable mais si tu les veux je peux te les faire pas chère
Mais faut voir quand tu veux les récupérer
598
A ouvrir, je te conseil de vérifier ce mécanisme de calage de distribution et également le tendeur de chaîne.
Apres ça peut être une soupape qui coince, un poussoir...
599
Oui oui mais tous ces contrôles ne pourront être que visuel et que par les couvres culasses
600
Si c'est un linguet ça ce vérra vite une soupape déjà moins
