Sujet : Éclairage bas de porte
je viens de remarquer un truc ce soir... les lumières rouges du bas de mes portes ne s'allument pas de nuit alors que le contact est mis, les phares aussi.
J'ai la lumière qui s'allume sous les rétros extérieurs mais pas en bas des portes...
J'avais pourtant ça sur ma mégane II...
y-a-t'il un réglage à effectuer avec notre cher VCDS, ou autre chose?
Passat VII SW 2.0L TDI 140ch DSG Confortline business 2011
Re : Éclairage bas de porte
Hello,
Sur ma B6, les éclairages bas de porte fonctionnent sans avoir besoin du contact ni des phares allumés.
Question bête: es- tu sûr qu'ils soient installés sur ta voiture?
Je vais regarder, mais ce serait pas un truc en option sur les B7 de 2011 ?
4 Dernière modification par Danastro (15/05/2015 7:30:25)
Si c'est comme sur la mienne tu n'a que le cache  il se d’éclipse facilement et tu verra qu'il n'y a pas d'ampoules ni le support pour les accueillirs,  il faut acheter un kit sur internet et les monter,  démontage des panneaux de porte pour le raccordement et validation ensuite au VCDS.
Je vais le faire prochainement
Dan
PASSAT B7 SW CR 140 DSG 6 Confortline  Bluemotion
Je viens de vérifier et c'est comme pour Danastro. Il n'y a pas dampoule!!!  C'est aberrant pour une voiture comme ça. Bref, quelle type d'ampoules faut-il prendre prendre, et je n'ai pas senti de câblage arriver. Comment démonter le panneau de porte (il y a une vis spéciale qui fixe le bas du panneau de porte)?
Quelqu'un aurait un tuto avec des photos ?
Il y a un tuto sur le forum pour le montage de ces éclairages
Ici    http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … -de-porte/
Dan
Ok merci, je pense essayer aussi.
Peux-tu poster des photos de ton installation lorsque tu les installera
Bonjour a tous
voila j'ai essayer le tuto de la B6  pour la B7.
ça fonctionne sauf que ca n’éclaire pas beaucoup
j'ai opter pour l'éclairage avec le logo VW,sur B6,golf6,jetta ca fonctionne impeccable  mais sur la B7  l'éclairage est vraiment très très faible,quelqu'un a réussi ?
Va vite te présenter !
Effectivement, civodul.
Merci !!!
pitou30 a écrit:
fait j'espére que cela suffira
donc pour le moment j'en déduis que personne d'autre ici n'a essayé ?
Entre les bornes 6 et 18 a l'arrière
entre 18 et 19 a l'avant, aucun problème.
pitou30 a écrit:
bonjour pitou
tu as réussi sur passat B7 avec ce branchement ?
Merci pour ton aide
civodul a écrit:
pitou30 a écrit:
bonjour pitou
Merci pour ton aide
Non, la B7 n'est pas a moi mais j'ai réussi du premier coup sur la B6 !
Ceci dit, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas sur la B7...
Tu as mis des lampes led ?
15 Dernière modification par civodul (28/12/2016 18:45:27)
pitou30 a écrit:
civodul a écrit:
pitou30 a écrit:
bonjour pitou
Merci pour ton aide
moi aussi j'ai fait une B6 ,jetta  golf 5 et 6  mais sur la B7 ca fonctionne sauf que j'ai mis des éclairage avec logo VW  et ça fonctionne mais pas assez puissant et donc le logo ne reflète pas sur le sol  et cela ne viens pas des lumières car j'ai inversé avec celle de ma jetta et c'est pareil .
bonsoir à tous ,bon pour ma part je galère pour les portes arrières.J'ai suivi le tuto pour la b6 et marche pour l'arriere méme en inversant les fils de lus maintenant je ne sais pourquoi je n'ai plus accés avec vcds au calculateur porte arriere gauche et droite .Je ne sais plus quoi faire un peu d'aide serait la bienvenu.
Par avance merci
Par avance merci
Toujours besoin d'aide ou tu as trouvé la solution ? J'ai réussi à les installer en 2h plus ou moins.
Pour les portes arrières, le codage se fait sur celui des portes avant : quand tu ouvres le calculateur, tu as un menu déroulant et tu choisis le deuxième.
VW Passat B7 1.6 TDI 105 ch de 02/2014
Seat Ibiza 6L 1.4 TDI 80 ch Ecomotive de 2008 (paix à son âme)
Bonsoir : urgente !
Eclairage de porte arrière ne fonctionne pas, Quelle sont les connexions à faire ?
6 et 18 ? et  pour le codage ?
J'ai tout demonteé merci .
B7 Alltrack TDI 125 kw  DSG 4 motion 2012
Cela ne fonctionne plus à l'AR ou cela n'a jamais fonctionné ?
C'est la première question...   roll
Bonsoir,
si j'ai bien compris sur B7 dans les modules 42 et 52 des portes  avant
il  y a un  menu déroulant qui permet le codage de l' AR.
Donc c'est OK 6 noir et 18 rouge (sauf inversion du porte ampoule).
Alors le codage sur le module 46  ( rear door warning lights installed)
devrait  etre que pour signaler le defaut d'une lampe à l'AR .
Demain je teste.
Merci de confirmer si possible .
Je suis en train de monter les ampoules de porte, à l'avant OK , à l'arrière
problème signalé .
FAIT !
Dans le module 42 activer le menu deroulant pour la porte AR et activer le
bouton  dedié .
Ensuite dans le module 52 il apparaît le menu deroulant pour la port arrière
( avant on pouvait pas le sectionner)  et activer le
bouton  dedié .
Merci à tous et en particulier à QAMA1 qui à debrouillé la question .
Suivant ma experiance j'ai modifié la guide de etienne pour la B7
Sujet : [Passat VII] Éclairage bas de porte – Branchement et codage ( pdf )
LDC1 a écrit:
FAIT !
bouton  dedié .
bouton  dedié .
Avec plaisir ! Et désolé du retard smile
