Sujet : Problème fusible n°12
bonjour je viens vers vous après plusieurs recherche sans succès! voila mon souci ça fait déjà 1 ans que je n ai plus de centralisation a distance pas grave j ouvre a la serrure. Depuis 2 semaine mon coffre est fermé impossible de l ouvrir que ce soit avec le bouton cote conducteur avec la clef rien y fait! depuis la semaine dernière plus de vitre électrique plus d anticar jacking et le voyant de l alarme clignote toujours même voiture ouverte. ce matin je décide de regarder j enlève les fusible pour voir et la j enlève le fusible n12 et la le voyant de l alarme sur la porte conducteur s éteint j essai d ouvrir les vitre et ça fonctionne! reste juste le coffre qui est toujours fermé. mon souci est que je trouve pas la liaison qu il y entre l alarme et les vitre! je n ai pas le schéma des fusible et quand je regarde sur le net le fusible n12 normalement correspond a l alimentation en tension de la prise auto diagnostic!! est ce que quel qu un pourrait m aider? merci a vous
Re : Problème fusible n°12
personne a une idée?
C'est les microswitch du servomoteur de la serrure je pense.
Si tu me donne ton type exact, année finition etc, je peux regarder pour te trouver un schéma.
A+
5 Dernière modification par pano72 (11/05/2015 19:01:57)
passat tdi130 fin 2000 il te faut d autre renseignement pitou?
6 Dernière modification par pitou30 (11/05/2015 20:16:31)
Harf...
3B2 ou 3B3 le type, c'est sur l'etiquette dans le carnet d'entretien.
en démontant s12, tu as juste coupé le positif qui part vers la pris diag donc je vois pas le rapport a moins que:
- Tu ai un truc bizarre branché en permanence sur la prise diag (pas bon)
- je n'ai pas le bon schéma....
Donc faut absolument une photo de ton étiquette !
A+
7 Dernière modification par pano72 (12/05/2015 19:10:08)
je t envoi ca
Le 12 n'a rien a voir
Je te passe un mail.
As tu un cable de diag ?
j en ai un  oui mais oui copie. j avais posté un poste car je n arrive pas a me connecter au module 46.
Fais un scan complet, c'est pas normal...
j en ai deja fais je l avit poste dans mon poste je te met le liens http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … module-46/
Concernant ton probleme, j'ai regardé ton scan
ce que je te conseil de faire etant donné que ton problème concerne un problème de condamnation de portiere:
(procède méthodiquement porte par porte)
Tu prends les 4 calculateurs de porte les un après les autres et tu regarde pour chacun les codes défauts.
Tente dans un premier temps d'effacer les défauts si il y en a et fait pour chaque porte un test des actionneur.
A mon avis, tu vas fatalement tomber sur une séquence de verrouillage ou de déverrouillage qui ne se fait pas vu que ça déconne a ce niveau.
Il est fort a parier que les problèmes de portes réglé, tu puisse enfin accéder au calculateur de confort.
Je t'ai fais un mail.
Tiens nous au courant.
je t  envoy les scan que je viens de faire mais impossible de tester porte par porte ca me marque connexion calculateur impossible
Bon, je crois qu'au point ou tu en est, il faut regarder le calculateur J393
Si ça se trouve il a pris la flotte et/il y a des faux contacts et/ou il est mort.
je te passe des docs pour t'aider.
D'autre part, regarde la filerie des portes, il arrive souvent que les fils se coupent a cet endroit (sous le soufflet
A toi de voir ce que tu souhaite regarder en premier, les deux sont bien chiant.
Bon courage
Et il ne faut pas hesiter a chercher dans le forum, regarde su quoi je tombe...
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … r-confort/
je vais regarder ca demain , si je demonte le calculateur  comment je peux faire pour tester?
Test croisé, il n'y a pas d'autre solution.
Soit tu trouve une âme charitable qui te propose de l'essayer sur sa voiture, soit tu en trouve un et tu le remplace.
En ce cas ce sera simple, après codage soit ça marche et c’était bien ça, soit ça marche pas...
As tu des connections corrodées, l'impression qu'il a pris l'eau ?
19 Dernière modification par pano72 (15/05/2015 17:47:44)
j ai démonté mon boitier confort il a l air propre. par contre est ce normal que quand je lance un scan ou que j essai rentrer dans le module 46 avec vcds j entende le boitier confort fait clack? comme un relais?
Oui il essaye, mais je suppose que tu peux toujours pas rentrer...
non je n arrive pas rentrer dedans mais est ce que c est normal de l entendre claker?
22 Dernière modification par pitou30 (15/05/2015 18:52:35)
Oui, il y a du relayage donc c'est normal.
C'est vrais qu'il a l'aire propre ton module, maintenant en informatique, c'est pas parce qu'une carte est propre qu'elle fonctionne normalement
Ce que tu peux peut être faire histoire de "tenter", c'est de débrocher au moins la porte conducteur au seuil par la prise de démontage batterie débranchée. Tu remet le jus, peux être que ton problème suspecté de porte mis de coté, peux être que tu pourras de nouveau rentrer dans le calculateur confort.
C'est peut être juste un fil de bus coupé au niveau de la charnière d'une porte.
Je te préviens, je n'ai jamais tenté, a toi de voir.
Par contre, garde a l'esprit que tu as peut être le calculateur HS et soit des fils de porte, soit les contacts de serrures hs ou l'ensemble...
bas justement j ai commence a démonter ma porte conducteur pour regarder si la serrure a pas un souci donc si elle est démonté tu pense que je peux essayer de lancer un scan pour voir? j ai démonté le caoutchouc de ma porte pour voir si les fils étaient pas coupé mais on les vois pas ils sont dans une gaine noire! en tout cas merci a toi de passer du temps pour m aider a résoudre mon soucis!!!!
Sous le caoutchouc du montant, tu as un levier de couleur que tu de-clipse et que tu "ouvre", il permet de débrocher la porte sans rien démonté.
Si tu as la porte démontée, tu contrôlera bien la continuité des fils jusqu'au calculateur et l'absence de court circuit, le tout avec les deux prises débranchées, celle du calculateur de porte et celle de raccordement du montant.
Du coup, tu seras sur de ta filerie.
Attention a ne pas oublier que du module confort, il y a aussi une liaison avec la serrure du coffre, le problème peut être la aussi.
J'allais oublier la serrure de la trappe a carburant et le toit ouvrant si tu en as un....
bon j ai tester la continuité entre mon boitier confort et le porte fusible donc j ai bien une continuité entre le fils noir rouge et le fusible 37 et quand j enlève le fusible 37 et que je teste son emplacement j ai bien une continuité dans le porte fusible par contre le fusible 38 quand je l enleve et que je le teste l emplacement du fusible je n ai pas de continuite
