51
Re : Installation autoradio noname chinois 2din + caméra de recul
Stingray a écrit:
Les prix changent souvent attend un peu, chez autopumpkin c'est déjà monté à plus de 550$
Pour la caméra wifi, je ne sais pas. Il faudrait plus voir du coté d'android kitkat 4.4.4 si ça la prend en charge.
Oui c'est ce que je vais faire, mais impatient tout de même de monter ce système dans ma passat.
52 Dernière modification par pitou30 (30/05/2015 14:36:15)
Que pensez vous de ce modèle ?
http://www.carjoying.com/quad-core-andr … radio.html
A+
53
pitou30 a écrit:
A+
Il marche plus leur site? car j'ai une erreur sur la page du lien
54
Bé non, ils ont déjà fermé boutique !
55
Non je pense pas, il doit juste avoir un problème de serveur.
56
Oui, ça va revenir.
c'est du quad core, j'en avais jamais trouvé ailleurs.
57
pitou30 a écrit:
Oui, ça va revenir.
Les nouveaux oui, et 16gb de mémoire interne
58
Bon pour ma part j'hésite avec plusieurs vendeurs mais aussi sur leur nouveau modèle qui a en plus un quad core et mémoire interne de 16gb au lieux de 8gb .
Et a savoir si on a bien besoin du lecteur dvd cd en façade ? car les premiers prix ne le propose pas.
http://fr.aliexpress.com/item/Promotion … 81809.html
http://fr.aliexpress.com/item/1024-600- … 67570.html
http://fr.aliexpress.com/item/European- … 10082.html
Voici le nouveau modèle
http://fr.aliexpress.com/item/KD-7-Quad … 87339.html
59 Dernière modification par pitou30 (01/06/2015 22:27:34)
Ha punaise, le lecteur CD DVD...
J'avais même pas remarqué tellement ça me parait évident !
Faut un lecteur c'est clair, perso ce qui m’inquiète c'est l’arrière des appareils, pas d'alu, ps de ventilation
L'absence de bouton de volume ne me plait pas trop non plus, c'est surement un coup a prendre mais c'est surement plus réactif qu'une touche - ou +
Je trouve ça plus serieux (il me semble) http://fr.aliexpress.com/item/New-8-Qua … 02314.html
ou ça : http://fr.aliexpress.com/store/product/ … 36617.html
60
Pour moi je pense que le lecteur dvd ne met pas trop utile, j'écoute beaucoup de mp3 qui sont transférer de mon pc, donc plus de gravure.
Pour les modèles que tu présente, il font plus origine, mais le coté épurer du modèle que je cite me plait plus, ça fait vraiment type tablette.
61
j'ai le modèle sans bouton et j'en suis très content.
J'ai aussi le lecteur CD/DVD qui ne me sert absolument à rien.
Il y a une prise USB que tu peux utiliser avec une clef usb pour les mp3 ou video (mais en conduisant...).
Dans mon cas, j'ai fait passer un cable usb dans la boîte à gants sur lequel j'ai branché une clef 3G, un autre cable USB qui arrive vers les rangements entre les deux sièges pour y brancher mon tel si la batterie est à plat. Pour la musique j'utilise une carte microSD. L'autre microSD étant pour les cartes du GPS.
Pour le réglage du son: soit à l'écran (tactile) soit en utilisant les commandes du volant.
Dans mon cas la réception radio est très bonne. Moins bien que le RC310 mais largement suffisante.
J'adore ce côté épuré dû à l'absence de boutons physiques.
Et l'intégration dans le tableau de bord est parfaite.
passat sw tdi CR 110ch confortline 2009
62
Yep +1
Toujours aussi content de mon achat,  d'ailleurs je vais me lancer dans l'installation d'une caméra AR. Le cd je l'ai jamais utilisé. Entre la carte sd , l'usb le bluetooth audio et la prise jack il y a de quoi faire en matière de stockage.
Passat B6 1.9 tdi 105ch - reprog 142ch - 2006 - Black Magic - Rial Lugano 18" - Eibach Prokit
63
Oui c'est bien ce que je penser, le lecteur dvd ne me servira a rien non plus, reste juste a savoir si je prend le nouveau modele avec leur nouveau processeur et plus de mémoire, le votre ne rame pas ?
Pas de souci de mémoire interne trop juste avec 8gb ?
64
Non pour ma part aucun problème de ralentissement.
65
elami74 a écrit:
j'ai un soucis de mémoire sur mon autoradio lorsque j'utilise la navigation.
http://s12.postimg.org/9ha9z10y1/076.jpg
http://s12.postimg.org/th4o8kcuh/077.jpg
http://s12.postimg.org/8zjpwx0qx/082.jpg
Salut Elami,
Je n'avais pas vu ton message, si tu as toujours cette erreur elle se corrige en changeant les POIs (les points d'intérêts) par des plus récents ou autres. Si Igo est sur carte sd, tu auras juste via un pc, mettre les nouveaux POIs dans le répertoire IGO ►content ►poi.
Je peux éventuellement te laisser un lien par mp pour les nouveaux POIs.
66
Nouveau fond d'écran perso
http://i18.servimg.com/u/f18/15/75/12/33/wallpa10.jpg
big_smile
67 Dernière modification par Stingray (29/06/2015 15:43:45)
En complément du poste, j'ai installé aujourd'hui une caméra de recul.
Le rendu vidéo:
http://i18.servimg.com/u/f18/15/75/12/33/410.jpg
et avec l'aide au stationnement repris par le boitier canbus du poste:
http://i18.servimg.com/u/f18/15/75/12/33/510.jpg
68
Bonjour :-)
Quelqu'un sait-il où on peut trouver un tuto expliquant comment brancher ces autoradios (comme Pumpkin) ?
Je trouve que le cablage de la Passat 2008 semble fort différent de ce qu'on voit à l'arrière des autoradios proposés (mais c'est peut-être parce que je n'y connais rien ^-^).
Merci d'avance smile
69
Bonjour frenchy.marechal,
Il est de coutume, pour les nouveaux membres, de venir se présenter dans la rubrique suivante:
Présentations des membres.
Merci smile
70
Avec plaisir, je vais me présenter dès que possible smile
71
Salut,  si tu arrives a débrancher le câblage pour enlever ton poste d'origine,  tu auras aucunes difficultés à brancher ce type de poste car c'est du plug and play.
72
Ben j'avais un RNS 510 à l'origine qui vient de rendre l'âme (enfin, quasi, c'est un problème lié à la carte mère si j'en crois les discussions que j'ai consultées sur le sujet mais qui coûte assez cher à réparer sans certitude que ça tienne longtemps :-/).
Je n'ai pas éprouvé de difficultés à retirer les branchement puisque tous les cables sont réunis dans trois hub (désolé si je n'emploie pas les termes techniques adéquats) facilement déclipsables.
Par contre, lorsque je regarde le dos des Autoradio Pure Android comme celui-ci : http://www.amazon.co.uk/Pumpkin-Capacit … n+radio+vw, les connectiques ont l'air totalement différentes de ce que j'ai.
Si je vous fournis une photographies de mon cablage, est-ce que vous pourrez me donner votre avis ? :-)
73
Oui c'est pas les mêmes entrées, mais si tu regardes bien le lien que tu donnes, il y a une photo reprenant un iso câble avec canbus wink donc, plus de soucis à priori pour réaliser le branchement.
74
Ah d'accord :-)
Alors, si je comprends bien, le cable iso avec le canbus est une sorte d'adaptateur pour faire la jonction entre le câblage existant dans la voiture et l'autoradio ?
Merci déjà pour ces infos ! Je découvre peu à peu le fonctionnement, j'étais déjà content d'avoir réussi à changer mes ampoules de phare moi-même (pour vous situer mon niveau de connaissance et de maîtrise technique tongue)
75 Dernière modification par webdjer (10/07/2015 10:22:47)
je pense que le terme adequat est "bus" plutôt que hub, ça peut t'aider dans tes recherches
https://en.wikipedia.org/wiki/Busbar
en apprentissage  - B8 confortline
