Re : Installation autoradio noname chinois 2din + caméra de recul
Bonsoir Julien_cal
Merci je vais aller jeter un œil sur ce forum mais en informatique je suis nul et je ne serai pas capable de réinstaller une autre version.
Bonsoir.
passat b5 sw tdi 115cv et depuis décembre 2014 passat b6 sw tdi 2.0l 140ch 2007 moteur bkp 214000 km,action 23h9 ok en 2013.
j ai une question pour ceux qui ont monter un auto radio noname  chinois comme se lui la
http://s13.postimg.org/swdsh807n/IMG_20150404_175332_1.jpg
quand on va sur le gps est ce qu il est afficher sur l afficheur du compteur comme ce compteur
http://s3.postimg.org/z3ib2ilf3/IMG_20150404_175307_1.jpg
julien_cal a écrit:
voici un retour suite à l'installation ce week-end d'un autoradio android ainsi que d'une camera de recul.
J'avais envie d'un nouvel autoradio pour ma passat SW VI de 2009 mais les prix de chez VW...
Alors j'ai trouvé celui-ci sur amazon:
http://www.amazon.fr/Rupse-Autoradio-Na … ords=rupse
Pour un prix beaucoup plus abordable, il a radio, GPS, tel main libre par bluetooth (avec récup du répertoire du téléphone), grand écran tactile, wifi/3G. Et surtout il est parfaitement adapté à la passat, avec toute la connectique pour récupérer les infos de la voiture (dont les radars et portes ouvertes) et des commandes au volant (canbus) ainsi qu'un retour sur l'écran du tableau de bord.
La finition est très bonne et les connectiques nombreuses. Android est très fluide.
L'installation m'a pris la journée entière. Grâce au forum, j'ai pu trouver des tutos pour démonter la boîte à gant et l'habillage du hayon (pour la camera).
Pour faire bref, j'ai placé l'antenne GPS à côté de l'autoradio, une prise USB qui sort dans la boîte à gants (pour brancher DD externe ou clef USB), une autre prise USB qui sort vers l'accoudoir (charge d'un téléphone), un microphone externe que j'ai fait cheminer jusque dans le plafonnier (pour le tel main libre) et enfin le câble de la camera qui court sous les plastiques des seuils de porte jusqu'au hayon. Bref aucune modif n'est visible (Sauf 4 cm de fil noir visible à la jonction avec le hayon car je n'ai pas réussi à utiliser la gaine existante qui est déjà bien remplie).
L'intégration dans le panneau central est parfaite, jusqu'au leds rouge qui sont de la même couleur que celles de la voiture.
http://s17.postimg.org/rxk0hramz/WP_20150322_004.jpg
http://s17.postimg.org/9xatddifv/WP_20150322_006.jpg
http://s17.postimg.org/xx7rlevff/WP_20150322_008.jpg
Pour la camera j'ai pris ce modèle là qui vient se placer à la place d'un module d'éclairage de plaque, c'est très discret et facile à installer:
http://www.amazon.fr/gp/product/B00HPQ4 … ge_o02_s00
http://s12.postimg.org/v4609k6vt/camera.jpg
J'ai eu plus de mal pour les branchements mais j'y suis arrivé en testant différentes configurations.
Par contre ce modèle n'est pas adapté à ma passat, j'ai du retailler les dimensions de la caméra avec une scie à métaux pour que ça rentre dans le logement et coller au mastic. C'était plus simple et rapide que de renvoyer la caméra. La qualité de l'image est suffisante: c'est pas de la HD mais ça fait le job. Pas testé la nuit encore.
Je suis très satisfait de mon installation qui est invisible à 99% et qui marche parfaitement.
Seul 2 bémols, le premier est le démarrage de l'autoradio qui prend 25 secondes. Ca parait long quand on est habitué à un autoradio classique qui démarre instantanément mais on s'y habitue très vite. Par  contre la vidéo de recul et les radars sont indépendants d'android et fonctionnent dès qu'on met la marche arrière.
Le deuxième vient de la qualité moyenne de la réception radio ainsi que du logiciel qui met en avant les fréquences plutôt que le nom de la station. C'est moins bien que mon RCd310 mais ça fonctionne bien quand même. J'ai pas encore testé hors agglomeration.
Voilà, ce petit retour pour ceux qui hésitent à installer un autoradio chinois: c'est pas cher, ça marche bien, mais il faut bricoler un peu...
SI ça vous intéresse, je peux vous donner plus de détails.
je ne ces si toujours d’actualité je déterrer ce poste car je viens d'installer une camera de recul et au niveau du câblage sa déconne grave chez moi j'aurai voulu savoir un peut plus d'info sur comment ta brancher la camera de recul.
passat b6 2l 140 sportline type 3c2 252 avec moteur BMP boite HDV oui.
AUTOPARTS Pièces auto  : https://www.facebook.com/www.autoparts.service.fr/
ceazo a écrit:
Bonjour tous le monde,
Je vous résume mon problème j'ai acheter une camera de recul sur Ebay et pour le tester je les alimenter directement de la prise allume cigare du coffre et je passer en manuel de l'autoradio pour voir dans la camera.
(autoradio qui n'est pas d'origine.)
D’où en surfant sur le forum j'ai trouver le moyen de passer les câble dans le tube lors de l'ouverture du coffre pour arriver sur la lampe de marche arrière jusqu’à la sa va j'ai brancher le + et le - sur les câble qui va sur l'ampoule .
Et la PROBLÈME: quand le moteur et eteint sa fonctionne, je passe la marche arrière l'autoradio bascule automatiquement sur la camera mais quand je démarre écran noir avec une bande blanche qui saute?
Quelqu'un serai t'il se que je devrai faire ? mettre une résistance ,changer la masse ou un anti parasite ?
merci a tous.
30 Dernière modification par ceazo (25/05/2015 13:09:07)
Bonjour tous le monde ,
Je vous explique j'ai installer mon poste avic f900bt pour qu"il marche j'ai du acheter l'interface ISO jusqu’à"a rien de méchant.
La je viens au problème j'ai brancher la camera de recul sur la fiche rca sur avic f900bt et mis le + fils rouge et le -masse sur l'ampoule marche arrière , mais j'ai l'image qui saute quand le moteur tourne et quand le moteur a l’arrêt tous fonctionne.Quelqu'un pourrai m'aider sur sa ????
lien de mon problème en vidéo :non: : https://youtu.be/0zwFA52hwyE
Puis également j'ai trouver par un amie une interface commande au volant universel canbus ,qui etait monter sur une Volkswagen mais il avait tous couper et je ne ces vraiment pas comment raccorder cette interface sur mon post genre les couleurs se qui dois être brancher sur quoi  pour récupérer le +12v après contacte et les différent options.
photo de l'interface:
Post's attachments
IMG_5524.JPG 1.8 mb, file has never been downloaded.
bonjour a tous les lecteurs lol, je continu mais investigations je vient de trouver le plan de cette interface.
voir photo:
et maintenant je cherche une âme charitable qui pourrai m'aider a câbler cette interface dans les règle de l'art avec mon poste et ma passat :-(
Post's attachments
32
personne pour un coup pouce ?
La tu m’inquiète, tu vas quand même pas monter ce truc ?
Vu l'état du boitier et de la filerie, si tu fout le feux qu'a la voiture tu auras de la chance...
Perso, j'irais déjà acheter le truc neuf, avec le bon adaptateur pour ton poste parce que la tu ne l'as pas.
À ce point tu me fait peur,
35
Interface Can-bus Phonocar tu en trouves sur commande chez Norauto.
36
Bhein demain je vais faire un tour pour voir avec quelqu'un de norauto , par gasard tu serai pas quel canbus il faudrai ? Comme sa j'ai deja une petite idee
37
Si le vendeur confort du Norauto de ta région n'est pas trop une buse, tu lui donnes juste la réf de ton poste ( Pioneer avic...etc) il trouvera la bonne réf.
38
Pitou 30 j'ai envoye un mail a pioneer avant voir leur reponse et demain direction norauto je vais lui parler de tous sa voir se qu'il dise et regler sa
39
Salut a tous, le délais de vos vendeur niveau réception de votre joujou est de combien de temps ?
40
Quinze jours environ!
41
Merci a toi, il y a pas mal de vendeurs et je ne sait lequel choisir !!!!
42
Les plus sûr sur Aliexpress son AutoPumpkin et Joying. Autopumpkin dispose d'un vrai site internet, un forum en cas de problèmes.
43
Oui j'ai vu ca, mais c'est aussi le plus cher il me semble....
Avez vous pu solutionner la mauvaise réception de la radio ? car c'est le souci qui reviens tout le temps
44
C'est vrai la réception saute parfois et change de fréquence. Pour ma part ça arrivait souvent sur RMC infos, au début je changeais la station avec les fleches du volant puis je revenais dessus quand la station sautait. Par la suite, ma solution à été radicale pour ce problème, j'ai installé une appli (radio.fr). Ca passe par internet donc il faut un bon forfait data, et ça marche nikel pas de grésillements ou autres. Et puis pour le coup tu as un quantité de stations du monde entier.
Je viens de me refaire une image de démarrage inspiré de ce que j'ai pu voir sur le web:
http://i19.servimg.com/u/f19/15/75/12/33/startu10.jpg
et puis mon fond d'écran d'accueil perso avec ma Passat:
http://i19.servimg.com/u/f19/15/75/12/33/wallpa10.jpg
45
A cool les fonds d'écran, je regarde sur pas mal de site mais difficile car il font tous des pack différent....
46
Moi j'ai pris chez AutoPumpkin, c'est vrai qu'ils sont un peu plus cher mais au moins je sais qu'il y a un service derrière. Ils ont également une page facebook oùu tu peux voir les diverses installations.
Il me semble également que Joying propose le même sans lecteur CD, moins cher.
47
Oui j'en est vu pas mal sans le lecteur dvd, ca je ne sait pas si je m'en servirai.
J'ai vu que certain avec des mémoire interne de 8gb et d'autres 16gb
J'ai cru voir qu'avec les frais de douanes tu avais payer 350€ ? car la on est plus dans les 450€, sachant que je n'ai pas besoin de l'odb2 pour torque
Sait tu si il est possible de poser une caméra Wifi sur ce modèle ?
48
Les prix changent souvent attend un peu, chez autopumpkin c'est déjà monté à plus de 550$
Pour la caméra wifi, je ne sais pas. Il faudrait plus voir du coté d'android kitkat 4.4.4 si ça la prend en charge.
49
merci pour l'info mais d’après norauto j'en est pas besoin
50
Aujourd'hui je suis allez chez norauto pour avoir plus d'info verdicte d’après le technicien norauto:
Impossible de brancher le câble illumination " car inexistant d’après lui) et un + après contacte n'existe plus sur les nouveau véhicule.
Interface canbus + ou interface commande au volant INUTILE.
sur le faite que canbus pas besoin sa me laisse perplexe .
Ps: le technicien ma également dit si je voulais un 12v+ après contacte il fraudai tirer un câble directement de la batterie. :
Et au sujet de de mon problème de camera de recul ces résolu j'en et également parler au technicien norauto puis il ma dit il a déjà vue se problème et c’était un antiparasite a brancher tous simplement qui etait vendu chez norauto 7 euro je les brancher cette après midi et nickel sa fonctionne moteur éteint et allumer
