Sujet : Jantes et pneus homologués Passat 3B 97 ->
Devant le nombre important de questions concernant ce sujet, Chris nous fournit le tableau suivant pour la 3B
Note aux lecteurs :
Le tableau ci-dessous donne uniquement les homologations constructeur.
Mécaniquement d'autres combinaisons sont possibles mais non homologuées.
http://img254.imageshack.us/img254/6753/3bzo0.jpg
Lien TNPF : Travaux de Normalisation du Pneumatique pour la France.
Re : Jantes et pneus homologués Passat 3B 97 ->
Bonjour Callahan,
Note aux lecteurs :
Ma Passat est une Année-Modèle 1 999, en motorisation T.D.I. 110 ch, soit 81 kW, en finition Confort.
Je suis resté en diamètre de roues d'origine, soit du 15'.
A l'origine, elle devait avoir les jantes en tôles en 6'x 15', ET 45, comme le confirme ma roue de secours.
Je suis d'accord pour la taille, l'indice de charge et l'indice de vitesse donné.
Soit 195/65 R 15 91 V
Par contre, pour les pneumatiques d'hiver, si Volkswagen recommandait bien la taille du pneumatique indiqué, l'indice de vitesse était le suivant: T
Soit du 195/65 R 15 91 T M+S
J'ai chaussé Passy en " Adélaïde ", en 7'x15', ET45, option dont elle pouvait être pourvue à l'époque.
Même si j'ai fait mettre du 195/65 R 15 91 V, ces jantes sont normalement habillées en 205/60 R 15 91 V
Patrice.
Elle se prénomme Passy et est née le 14 septembre 1 998 à Mosel-Zwickau. Son cœur est le 1,9  l. T.D.I. 110  ch / 81 kw, appelé aussi AFN. Parée de la finition Confort, sa robe est de couleur bleu Windsor métallisé. Ses escarpins sont des Adélaïde en 7x15 et ses vocalises viennent d'un Rhapsody. Si elle a actuellement 231 000 Kilomètres, c'est la patine de la maturité. Elle est ravissante, comme au premier jour. Faut dire qu'elle dort à l'abri
J'aime ma Passat et elle me le rend bien.
Un petit retour d'expérience en ce qui concerne les tailles de pneus sur les passat 3b.
La mienne, montée en 225 40 18, est passé sans probléme au CT hier matin, la taille est homologuée sauf qu'il est préferable d'avoir des pneus EL = Extra Load = "renforcé", se serai dû à la faible hauteur du pneu.
moi j avais passé au CT avec du 235/35/19 il a juste dis que..c etait gros ^^ mais la tenue de route était extraordinaire par contre les cardans ont laché a un moment donnés sad
je comprend pas un truc je suis en 205/55 r 16  pour un 1L9 TDI 110 il s'agit donc d une monte en option apparemment ...
pourquoi est il noté "non" pour les chaines a neige ?
est simplement pas homologué par le constructeur ou alors je risque quelque chose du point de vue de la loi ou ou pour mon véhicule ?
Passat V variant TDI 110 Sport
Bonjour à tous ,
voilà j'ai mes 4 pneus à changés , et j'aimerai changés mes jantes en même temps (en occas bien sur )
j'aimerai savoir mon entraxe , je n'y connais rien du tout donc j'aimerai avoir votre avis pour faire mes recherches .....
http://s11.postimage.org/u889ii50f/1641554246.jpg
je sais que c'est 5 trous , mais après ?????????? merci d'avance !!!!
Fonction recherche ! http://www.forumpassat.fr/forum/search/ roll
Tu aurais ce topic, parmi tant d'autres : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/11809/jantes/ ...
et pour mon problème de chaine ? smile
Pour ton problème de chaînes, pour les avoir essayées sur cette monte (Passat 3bg), ça passe. wink
Mais en cas de problèmes, n'espère pas te retourner contre VW, puisque il n'autorise pas leur monte...
ce forum est vraiment super,merci a tout ceux qui l'anime.
je viens de faire l'acquisition d'une Passat break. j'en suis fou!!!!
Malheureusement un nid de poule et un pneu sous gonflé ont eu raison de ma jante alu.
Donc je cherche une jantes alu pour une Passat break 1.9 tdi  pack sport 115C de 2000.
D'après les infos glanés chez le concessionnaire le modèle serait OREGON.
merci de me transmettre une info.
Bonjour et bienvenue cladole
Vraiment pas de chance pour ta jante.
Viens nous faire une petite présentation, tu trouveras le lien dans ma signature, merci.
geldouche a écrit:
j'envisage de changer mes jantes tôles 6.5j 15pouces 5 112  par des 7.5j 17pouces 5 112 déport 35 est-ce que ça passe au contrôle technique ?
Et avez-vous des idées de dimensions de pneu qui passe dessus ces jantes ?
Merci d'avance wink
totole a écrit:
Oui ça passe si tu as du 225/45R17
geldouche a écrit:
Ok merci bien wink j'ai enfin trouvé un tableau de correspondances et effectivement le 225 45 17 est conseillé pour ce type de jantes.
Je compte mettre des 17 pouces sur ma 3bg variant de 2002
J'ai vu qu'on devait mettre 225-45-17
mais j'ai lu aussi 205-50-17
Sera ce Ok aussi au CT ?
Je compte aussi rabaisse ma ccaisse avec des combine filete
de combien vous conseilleriez le rabaissement avec des 17 pouces ?
14 Dernière modification par Djules56 (29/07/2015 12:53:35)
Pour les 3B, pas sûr que le 17 soit homologué car cette taille n'était pas disponible à l'achat du véhicule. Pour les 3BG (à partir de 2000), seul le 225/45 R17 est homologué.
Pour ton rabaissement, l'avantage des filetés, c'est que tu choisis la hauteur qui te convient dans un compromis confort/esthétisme. Généralement, un -30mm, ça commence à être pas mal
Passat 3BG TDI 130 Business Line - EGR OFF
Polo 6R TDI 90 Confortline
En fait le 225/45-17 est l'homologation constructeur mais 205/50-17 est accepté au controle technique au niveau devellopé de roues.. Cependant attention aux indices charge et vitesse..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
impecc , merci pour l'infos
et sinon les indices de charge et vitesse en 17 pouces sont bien 91 V ?
Euh 91W suivant la finition et 91Y en 17...
==>PRESENTATION
J'ai une 2.8L  V6 syncro de 1999. Elle est en monte d'origine 205 55x16 . J'aimerais les remplacer par des 17 ou 18 pouces. Quelqu'un peut-il m'indiquer la longueur d'entraxes de boulons. Les jantes d'Audi S4 ou S6 montent-elles dessus?
Cordialement.
