Sujet : Amortisseurs
Bonjours à tous et à toutes,je desire remplacer les 4 amortisseurs sur ma passat break , mais certaines personnes m ont indiqué qu'il fallait
un outil specifique (centreur d amortisseur) pour realiser cette operation. Quelqu'un est il au courant ?
Merci .
Re : Amortisseurs
il te faut surtout un compresseur de ressort et pas un truc à 2 francs car un ressort avant si ils se décomprime par erreur il t'arrache la tête.pour un centreur je ne vois pas se que ça peu être.
Re : Amortisseurs
Salut liamoun et bienvenue chez nous ! Je laisse nos spécialistes répondre à ta question.
Aussi, je t'invite à te présenter dans la section des nouveaux.
big_smile
4 Dernière modification par zippo (11/02/2007 13:20:36)
Re : Amortisseurs
il te faut un compresseur de ressort pour l'avant et pas n'importe quoi puisque les ressort avant de passat son tres costaud et on beaucoup de debattement.
pour l'arriere c'est du gateau.
juste un truc les amorto avant son les meme que ceux d'A4 mais les arrieres sont ceux d'A6 donc attention le prix.
Re : Amortisseurs
bon je me decide donc pour du KONI - 4CM  mais je voudrais compenser la hauteur avec des jantes de 18.
PAS de jantes POUET POUET des jantes proche de l'origine .Est ce que certaines AUDI montées en 18 ont le meme entraxe que ma PASSAT?
Merci pour votre acceuil et vos futures reponses .LIAMOUN
Re : Amortisseurs
voici ce que mon garagiste a utilisé pour changer les miens
http://img382.imageshack.us/img382/9899/c61bbr9.jpg
Re : Amortisseurs
Et bien j'aurais été heureux d'avoir ça quand j'ai changé les miens !
Ca m'a fait tout drôle quand un des deux comppresseur est parti et que le ressort à fait la banane !!
Re : Amortisseurs
Pas de blessé au moins? Ca a l'air chaud a changer....:/
Re : Amortisseurs
Non, heureusement ! smile
En même temps c'était des compresseurs ,d'un collègue , (fait lui même)  qui me les as gentillement prêtés, mais je crois que je vais lui dire de mettre ça à la poubelle ! Trop dangereux ,mais bon ça m'a bien servi quand même [dac]
