Sujet : Led sous rétroviseur ?
Bonjour amis du forum, tout d'abord je vous souhaite a toutes et a tous, une bonne et heureuse année 2014.
Voici ma question:
Je souhaite changer la petite ampoule sous les retroviseur par des leds et je voudrai savoir si il été necessaire de mettre des led avec anti-erreur odb ou si c'est pas la peine.
Il me semble avoir vu sur le forum il y a quelque temps que ce n'etait pas la peine mais je ne retrouve pas le sujet. C'est pour cela que j'aimerais avoir votre avis vous qui etes expert.
De plus j'ai trouvé ça sur amazon, dites moi ce que vous en pensez si elle sont bien ou pas ? Ou si vous avez d'autre lien je suis preneur.
http://www.amazon.fr/10pcs-Ampoule-Lamp … uctDetails
Merci d'avance pour vos réponse.
Re : Led sous rétroviseur ?
Up !
Personne pour m'aider ?
Perso ... Je mettrait direct des anti erreurs ... Ça évite les surprises au montage !
Passat SW Carat 140 DSG - 993 Carrera 4 - 650 Trans@lp
Ok merci et sinon niveau longueur de la led c'est du 20mm maxi ou pas ?
De mémoire, pas besoin d'anti-erreur sous les rétros, (à vérifier, ça fait un bail que je l'ai fait).
Une petite recherche sur le forum, t'aurait amené ici : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … troviseur/ ...
Oui merci lefrench j'avais trouvé ce tuto mais il ne dit pas si sa led et anti erreur mais a voir l'ampoule je dirai que ce n'est pas le cas.
Attention, vu la position de la LED dans le rétro, ce que tu vas prendre ne va très certainement pas éclairer le sol comme tu le souhaites.
Je partirais plus sur des LED ayant un éclairage sur le côté, comme celle-ci :
http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/$(KGrHqR,!i!E-zqLJQUoBPtJMcy1bg~~60_12.JPG
Du coup j'ai pris celle-la avec anti erreur sur ebay tu en pense quoi ?
http://www.ebay.fr/itm/2-Ampoule-veille … 43bd4acead
Ce qui me chagrine un peu, c'est que vu la position de l'ampoule (voir lien de Lefrench), là ta LED n'éclairera pas le sol. Certes, tu verras tout de même quelques choses, mais la luminosité ne sera pas optimal.
Ok je comprend. Je vais attendre de les recevoir et monter puis je verrai ce que sa donne.
Toi tu la fait je crois, tu as des photos pour voir le rendu ?
Sinon pour le montage pas besoin de debrancher la batterie ? Juste mettre les feux en position 0 non ?
Oui, je l'ai fait. Je n'ai pas de photo dispo.
Pas besoin de défaire la batterie, tu peux y aller directement. La commande des phares n'agit pas sur cet éclairage. Si tu veux l'éteindre, il te faudra passer par ton ODB.
Ok nickel parce que j'ai de mauvais souvenir quand j'ai du changer la batterie.
Je vais attendre mais ampoule puis je verrai le rendu.
Et après prochaine étape la plaque les veilleuse et feu d'intersection parce que ce jaune et vraiment horrible.
D'ailleur si tu as des référence pour toutes ces ampoules que je peut mettre en led et les endroits ou je peut les trouver je suis preneur.
Comme j'ai les xénons j'aimerais avoir le meme rendu afin que tout soit homogènes.
Merci.
Pour les feux d'intersections tu as les Philips Diamond Vision (celle que Julienz a) ou les Osram Cool Blue Hyper que tu peux trouver sur eBay (certes pas donné, mais c'est justifié).
Sinon, pour les autres LED du moment qu'elles sont anti-erreur ODB il n'y a pas de problème particulier.
Maintenant, on s'éloigne un peu du sujet d'origine. En utilisant la fonction recherche, tu trouveras d'autres infos concernant les modifications que tu souhaites faire
Ok merci liljoss sympa.
C est quoi les feux d intersection ??
Si tu as les xénons, ce sont les ampoules h7 qui se trouvent dans l'optique. Elles éclairent lorsque tu vires et ce en-dessous de 30 km/h.
J'ai aussi mis des ampoules Philips Diamond vision. Le rendu est impeccable. Elles existent aussi pour les AB (HB4). Personnellement j'utilise des leds, car verrouillées en feux de jour. Là, il faudra prévoir des résistances supplémentaires, car des leds anti-erreur ne suffisent pas ...
17 Dernière modification par Garsdam (02/01/2014 12:49:33)
Bonjour pour ma part j'ais mis des leds avec anti retour odb dans le doute. Les memes que pour les veilleuses eclairage 360° a 10 roro fdp compris. Le rendu est top !
Ok alors dites moi si jme trompe :
Led sous rétro = W5W
Intersection = H7
Plaque = ?????
Et a coté du xénon dans le bloc blanc opaque avec l'ampoule au rendu jaune c'est quoi ?
Plaque C5W, tu as tout ici : Chaque feu a son ampoule
De plus de quelle longueur faut t'il prendre la navette c5w pour l'éclairage de la plaque ?
Il me semble que c'est le feu de position.
Moi, j'ai du 36mm.
Du 36mm ok.
D'une passat a une autre la longueur peut changer ?
Je ne pense pas, car j'ai un pote qui a une Léon 1P1 de 2011 et c'est exactement les mêmes pièces VAG.
Attention, les longueurs ne sont pas forcément les mêmes que sur une Leon. J'ai pu vérifié cela il y a peu, mes voisins ont en deux.
Même chose d'une Passat à l'autre. Tout dépend l'année ...
