Sujet : Problème de frein à l'arrière
cet aprem je remplace pneu été par pneu hiver et j'en profite pour nettoyer les colonnette et la crasse au niveau des plaquettes car ca couine quand je freine
à l'avant RAS.
par contre a l'arriere, il faut enlever le cable du frein a main pour sortir la partie mobile de l'etrier. Pince multiprise pour comprimer et sortir le cable.
je pivote légèrement la partie mobile pour sortir la colonnette et en remontant le tout, la roue reste freiné comme si le frein a main reste bloqué.
le frein à main je le remonte péniblement de 2 crans alors qu'avant j'en monté 4 tranquillement.
HELP !!
Re : Problème de frein à l'arrière
Tu as du toucher au rattrapage automatique par inadvertance, je pense. Ou la boule au bout du câble n'est pas complètement rentrée dans son logement.
merci bab pour ta réactivité
oui c'est possible je regarde ca demain matin car pas le courage de tout ressortir à 22h30 lol
faut que je regarde comment faire pour tout ré-régler si j'ai touché au réglage automatique.
bilan 1 caoutchouc à changer et un flexible avant qui est bien abimé
Pour ton réglage de rattrapage, ta garniture doit "lécher" ton tambour, qui doit quand même tourner librement. Compare avec l'autre tambour si il lèche bien pareil et tourne pareil. Puis, une fois le frein à main serré, contrôle que tu ne peux plus du tout tourner tes roues arrières à la main. Le mieux, tu essaies de serrer un écrou de roue, roue levée. Elle ne doit pas tourner.
Côté frein à main, un frein à main bien réglé, c'est entre 6 et 8 crans maxi en tirant normalement. wink
j'ai des disques à l'arrière smile
je vais aller voir ça sinon je vais mal dormir wink
en mode iPhone dans 5 minutes lol
Ah merdoum alors j'ai tout faux! là dessus je ne sais pas comment c'est gaulé... Du coup le caoutchouc que tu veux c'est un d'étrier arrière aussi?
7 Dernière modification par Tell (16/11/2013 23:13:38)
Oui le caoutchouc est pour l'étrier arrière mais c'est un système Lucas (caoutchouc avant et arrière identique.)
C'est bien mon frein à main qui est dereglé
Je vais voir comment ça se règle.
J'ai soulevé l'arriere complet et les 2 roues sont freinées.
C'est moi grave que Je ne pensait...
Frein à main réglé . Je vais pouvoir aller bosser demain wink
Bon c'est bien ça te voila donc tranquille wink
:cool: Tu n'as pas une Volkswagen!!!! Alors tu ne sais pas, ce qu'est de Cruiser :cool:
Passat 35i Variant RA de 94; Touran SportConfortLine {color=red} 2L TDI {/color} et 4 Golf MKII 1300 MH et 2G et plein d'autres mais pas des VW hehe ;)
10 Dernière modification par Tell (25/11/2013 19:25:45)
pour clore le sujet , j'ai commandé le kit trw pour remplacer les caoutchouc des colonnettes des étriers avants et arrieres
ref 8E0 698 470 B 15.04€ HT en concession, le kit composé de 2 caoutchoucs, vis avec frein filet et 1 sachet de graisse!!
remplacement ce we si il fait beau wink
http://www.rmeuropean.com/Part-Number/B … 9CDA3.aspx
Oui bien de changer cela, pas mal de gents ne le font pas. Par contre c'est pas donné.
Ça évitera de gripper l'étrier et de faire fumer les plaquettes!! lol
oui c'est clair lol sinon tu pourras mettre toi aussi une post "problème de frein help" lol
