Sujet : Montage Inforad spécial Passat !
On ne m'arrête plus !
Même si j'ai l'indication des radars avec le Tomtom, 2 précautions valent mieux qu'une, j'ai déjà pu le tester...
Donc l'idée était la même, endroit qui ne gêne en rien, et pas de fils qui trainent, en plus il fallait qu'il soit à l'abri des regards, car lui reste en permanence dans le véhicule.
La meilleure place : le cendrier ! M'en fous, je fume pas !
J'ai donc créé une ouverture dans le couvercle, la prise part vers une triplite entre le siège et le frein à main.
Et une ouverture dans le cendrier, pour faire passer les fils, un qui va vers la triplite, et l'autre vers l'antenne extérieure. Quelques bouts de mousse au fond du logement pour finir le tout et voilà.
C'est pas trop galère à démonter pour faire la mise à jour sur PC, il faut juste enlever le cache autour du levier pour faire sortir les fils. Le plus galère dans l'histoire a été de sortir le cendrier pour faire les ouvertures !!
On peut aussi se servir de l'allume cigares arrière, mais esthétiquement, je préfère encore ça !
