Sujet : Goujons de roue (filetage qui a foiré)
Bonjour amis Passatistes, voilà j'ai permuté mes roues cet après midi en vue de monter des pneus neufs derrière et au remontage j'ai un gougeons qui présentait une résistance au serrage, j'ai forcé un peu et soudain il s'est mis à flotté, donc je le retire et m'aperçois qu'il est comme fondu au bout !!! ma question est quelle est la meilleure solution pour subvenir à ce problème car maintenant la roue n'est fixée que sur 4 gougeons ?
Down in the weed ...
Re : Goujons de roue (filetage qui a foiré)
Re-tarauder le filetage si il est encore sauvable, sinon mettre un filetage rapporté. Bon 1 sur 5 c'est pas trop grave encore... Mais tu as sans doute vissé de travers, pour avoir eu une résistance comme ça...
Moralité.Faut éviter les trucs tordus..... smile Pas mieux que bab.T as plus qu'a essayer.  wink
Merci babibel et karlto pour ton humour smile mais à tout hasard vous n'auriez pas la dimension en millimetres du filetage le diamètre est de 14 mm mais comme les tarauds sont métriques il me faut l'écartement de filetage du gougeon ...... Quelle histoire sad
C'est bon es gars j'ai les dimensions reste plus qu'a trouver le taraud smile
Un taraud de cette taille, ça ne doit pas courir les rues...
Passat SW 3.2FSi Carat 4M 2007
Tu peux donner les dimensions, ça peut toujours intéressé les autres membres à qui ça peut arrivé.
Merci.
Oui c'est vrai alors le gougeon fait 14 mm de diamètre la longueur du filtetage fait 28 mm et le filet 1.50 mm, il faut donc un taraud M14 x 1.50 .... Voilà les amis smile
ce taraud est disponible sur Ebay en Allemagne ou aussi sur le site Amazon
Si ma mémoire visuelle est bonne, les vis qui fixent les roues se vissent dans les disques. Vérifier si ces derniers sont en fin de vie et dans cette éventualité pourquoi ne pas en profiter pour les changer ?
Bin justement c'est ce que je me demandais mais je crois que le pas de vis démarre sur le moyeu, pas sur le disque smile
12 Dernière modification par isarien (12/06/2013 11:50:24)
Les disques ont toujours un trou lisse.
M14x1,50 est un taraud ordinaire.(pas fin)
Certainement qu'un magasin de bricolage de ton coin en à vendre. wink
pas évident à trouver justement isarien les gougeons VW ont un diamètre hors norme donc ces tarauds se font rares par contre en Allemagne on trouve facilement ...... curieux non ??? wink
Bonjour, je ne voudrais pas passer pour un emm....., mais en mécanique il faut rester precis.
Là, nous parlons de vis, pas de goujons.
Un goujon est un morceau de tige filetée qui se visse dans quelque chose (bloc moteur ou autre) et dont une partie depasse afin d'y fixer autre chose au moyen d'un écrou.
C'est le système utilisé pour les roues des 2 CV par exemple, ou pour certaines culasses.
Et un boulon, c'est l'ensemble d'une vis et de son écrou.
PS : sur la baie on trouve du 14x150 pour une quinzaine d'euros.
Oooooooooooh pardon une vis alors !!!! big_smile
smile smile smile
Bon precision est faite. Le principal est de se comprendre lol.Un peu comme quand votre femme vous demande le truc pour brancher le machin (me dites pas que ca arrive qu'à moi???????) bah on comprend ce qu elle nous dit par habitude. mdr
oui c'est vrai la mienne est très compliquée perso big_smile
Mais revenons à non moutons, rien ne garantie que l'on puisse sauver le filetage, j'ai quand même forcer avant que la vis se mette à tourner dans le vide sad
Voici l'objet de délit
http://s12.postimg.org/4le7l1myh/DSC_1104.jpg
Ohhh....
Tu y a été fort quand même ! hmm
As tu essayé avec une autre vis pour voir si le filetage est abîmé ?
J'ai déjà vu des vis foirées mais le filetage avait résisté...
j'ai testé avec une vis identique et il refuse de visser alors je n'ai pas insisté sad
Sinon tu mets des rivets pop...
Amedée il sera content! lol
smile
24 Dernière modification par jo5486 (12/06/2013 22:11:39)
Salut!
un bon coup de brosse métallique sur le filetage avant montage aurait peut-être permis d’éviter ça
(le filet est vraiment crade) + un petit coup de graisse sur le filet pour faciliter le montage / démontage.
tu les avaient montées au frein filet?
maintenant bon courage pour réparer, j’espère que tu va y arriver.
(au pire 4 vis ça suffit largement)
Passat 2.0 TDI 170 Carat DSG 06/07
bin je vais acheter un taraud et je vais essayer de rattraper au pire ça restera comme ça mais je sais pas si au CT ça passera sad
