Sujet : Renseignements sur rétroviseurs
Bonjour. suite une rencontre avec un chevreuil mon retro pasager a explosé. en me renseignant je me suis apercu qu'il existe des modeles avec "memoire". De quoi s'agit il??
No fake -- No air   !!
Re : Renseignements sur rétroviseurs
Si c'est comme le mien (retro passager), celui si a une mémoire associée à celle du siège conducteur afin de s'orienter vers le trottoire lorsque tu mets la marche arrière
Ah ouais?? c'est enorme ca ! Merci Neo
Oui, le rétro passager se régle automatiquement quand tu passes la marche arrière, QUE lorsque ton bouton de réglage rétroviseur est placé sur le R..
Et il faut l'activer dans l'ODB il me semble...
Just do OEM ! Fuck the fake !
Si nous mettons ce rétro sur une passat ne le possédant pas d'origine (retro elec normal) vas t-il fonctionner ? (bien sur après un passage dans le VAG-Com) ou faut il aussi le siége spécifique ?
Il faut les sièges à mémoire pour que cela fonctionne sad J'avoue, j'ai déjà essayé avec mon vagcom. wink
Merci beaucoup
Alors, je sais pas, mais un pote a une Golf 6 GTD, sièeges manuels, quand il met le bouton sur R et passe la marche arrière, celui ci s'abaisse....
hmm Là, si on trouve l'info, je suis preneur...
Ah je vais essayer ça sur la mienne pour voir smile
Down in the weed ...
