Sujet : Rabaissement d'un break Passat
voila je possède un break passat TDI 100 de 2002.
j'aurai aimé savoir comment faire pour rabaisser ma passat???
une sorte de mode d'emploi pour savoir ou démonter?????
Forum Passat » Passat V » Technique » Rabaissement d'un break Passat
tu as eu tes ressort ?
Ca m'interresse aussi !!
donc pour le rabaissement
lever l'auto et enlever la roue (normal)
-face a toi il y aura les 2 bielletes sup fixe sur le moyeu par un axe il faut enlever l'axe (galere!!!)
-liberer les 2 bielettes
-enlever la vis qui tient l'amortisseur (celle du bas)
-ensuite lever le capot il y a 3 vis ils faut les enlever
-et il ne te reste plus qu'a enlever l'ensemble amorto+tete+bielettes
-apres tu bande ton ressort
-tu dessere la tete
-et voile tu n'a plus qu'a enlever ton ressort pour le changer
maintenant pour l'arr
il te suffit juste d'enlever la vis inferieur de l'amortisseur une fois l'auto lever et la roue enlever bien sur pour permettre de baisser un peu le train arr
et il ne te reste plus qu'a changer le ressort
voila desoler mais je n'ai pas de photo a l'appui
j'espere que ca pourra t'aider a+
Ouh, là, là !!! [roll]
Tout cela me paraît bien compliqué [dac] "pour le rabaissement, lever l'auto..." [roll]
Il ne suffit pas de quelques sacs de sable dans le coffre ??? [mdr][mdr][mdr]
Allez, [jesors]
pour repondre a ta questions oui g eu mes ressorts de FK en -55 a av et -40 a ar;
merci pour ta description du rabaissement cété surtout pour l'arrière que je vouler savoir a l'avant sa alair dertre la meme chose que sur mon ex audi a4.
a l'arrière sa al'air d'etre simple par rapport a l'avant.
merci encore
des kil sont monté je poste des foto avec mes jantes dans la parti tuning!!!!
Mais non il faut juste decouper les ressorts a la scie............ [lol]
Ok j'ai trouvé aussi la sortie
A4 et passat V meme chassi c pas trop compliquer le plus "chiant" c des defaire la vis qui fixe les 2 biellettes superieur
bon courage
vivement les photos
Et après, tu vas apprécier pleinement ta voiture, tu auras l'impression d'être dans un kart... mais c'est que du bonheur.
Bon courage ! mais ça en vaut vraiment la peine.
c cclai g trop hatte uqelle soit posé avec c jantes en 19 sa va le faire
aprés tous a on passera au modif carrosserie mais soft
cleaned style
moi je l'ai la solution sans demontage
tu prend juste "THE outils de prescision" et Hop un p'tit -60 pas chèr [mdr]
non serieusement il y a pas plus simple que de rabaisser l'arriere de la Passat
je posterais des tofs demain comme ça tu aura le tout en image
merci pour linfo!!!!!
euhhh je ne voudrait pas etre rabajoie mais c ce que j'ai marquer plus haut
j'avais bien vu mais je lui ai juste ajouté la photo comme ça il a pas trop a chercher
ok autant our moi
no problemo
8)
bon boulot !
c est quoi le scotch sur le porte fusible?
Je n'avais pas confiance à l'étanchéité ,j'ai donc anticipé .
De toute façon il y a le cache plastique [lol]
salut tu as eu besoin du comprime ressort pour les démonter à l'arrière ou pas?
Non , une fois l'amorisseur retiré tu peux suffisament baisser le train pour retirer le ressort .
Mais ,si tu la rabaisses ,mieux vaut mettre la voiture sur chandelles et démonter les deux côtés ,
J'ai fais un côté à la fois :
-Le premier je l'ai sorti sans difficultée .
-Mais le deuxième ça été la galère , le train est descendu du fait de l'amortisseur court et tu ne peux le descendre assez pour sortir le ressort sans problème .
Voilà .;)
bon boulot et super résultat
Bonjour yatou est ce que tu en es content de tes amortisseurs weitec je pense mettre les memes, quel rabaissement a tu prix et chez qui tu t es fourni???
Content , oui mais j'ai pris le rabaissement maxi pour cette marque à savoir - 50 à l'avant et - 50 à l'arrière .
Ce que je peux te dire c'est qu'il vaudrais peut-être les prendres en - 40 av et arr parceque là c'est un peu raide pour l'instant
Et pour finir , je les ai acheter chez nor****
Voili ,voilou
