876
Re : mecanoyo - Passat V Variant TDI 130 Business Line - 2004
le facteur passe tôt sad
877
Tu rechanges déjà tes disques ?
878
Bah oui dis dont... Ils ont déjà à changer ..?
879
Ce sont les arrieres les gars.. Et oui facteur matinal mais tant mieux comme ca j'ai tout avant le boulot..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
880
Meca, dit moi, t'aurais parler d'une Cale pour gagné 1cm en hauteur pour les ressorts arrières avec oTTo, tu sais m'en dire plus? smile
881
Ben jm'en suis pas occupé encore.. Le concept serait de relever un peu l'arriere pour reequilibrer le visuel pneu/passage de roue.. Pour se faire il faudrait usiner une piece identique a un elargisseur de voie (au cotes differentes) que l'on glisserait entre l'essieu et les portees inferieur de ressort arrieres..donc il me faut demonter prendre les mesures de l'essieu et voir ce qui est realisable..
Cependant il subsiste un point qui me fait encore douter.. De visu toute les passat meme origine ont un ecart pneu/aile moins grand a l'arriere donc il est normal que cet ecart se prolonge en rabaissant, mais a nos hauteur c'est beaucoup moins joli..
En remontant l'arriere on modifie l'assiette de la voiture, le parra, les reglages de phares et certainement un peu le comportement..
Pour justificatif, j'ai reglé mes phares avant rabaissement et reverifié apres les ressorts.. Et bien le reglage etait nickel, preuve que mon assiette n'as pas du tout bougé..
Donc mitigé.. Esthetique ou assiette??
==>PRESENTATION
882
Ah d'acc... Parce que bon je dirais pas non contre un petit cm en plus à l'arrière ! C'est vraiment pas esthétique... Je croyais que y'avais déjà solution toute faite moi dommage big_smile
Sinon dit moi, t'es pas dans les alentour d'Annecy un de ses 4 avec ton vcds ? J'ai ma géo de faite... Il est donc temps que faire la manip pour le capteur volant... Sauf qu'avec mon VCDS je peux pas le faire... Tu as quel version ?
Au pire tu me l'envois dans un cartons, et je te le renvois une fois la manip faite... ( Je paye les frais de port ! ). lol
Il est grand temps que je récupère mon ABS et l'ESP, c'est pas trop rassurant !
883
Helas non.. Et ce n'est pas mon cable. C'est un pote qui bricole pas mal qui a acheté le rosstech officiel a l'epoque de sa MK4, d'ailleurs c'est grace a ce cable qu'on s'est rencontré.. Il me le prete des que besoin mais de la a te l'envoyer.. Et toi tu viens pas vers Grenoble???
==>PRESENTATION
884
Non du tout... J'ai des collègues sur Chambé chez Audi et Opel en face mais sinon je vois pas...
885
Donc puni!! Vw ou voyage vers un de nous possesseur du cable..
==>PRESENTATION
886
Pfff ! Combien chez VW? Un bras ou une jambe pour 5mn de VCDS? lol
Le cable qu'il avais c'est pas le basique j'imagine ? J'en ai un mais de base... Je pense qu'il faut au moins un CAN BUS
887
Non pas besoin, c'est a partir de la 3C qu'il faut le spécial. wink
888
Bah j'ai un cable de base de chez Rosstech et je peux pas régler mon volant !
889
Bizarre. hmm
890
Pierre .m quand tu fait un auto diag complet ca dit quoi??
==>PRESENTATION
891 Dernière modification par Pierre.m (21/06/2015 20:05:39)
J'vais en faire un rapido smile
892
A l'instant :
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Sunday,21,June,2015,21:22:04:32264
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2E374732   Mileage: 248720km/154547miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 GS
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1525
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 6ED9D0612A8C249
   WVWZZZ3BZ2E374732     VWZ7Z0A4742218
2 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 254BEF4DBFFA271
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 -  -
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0008
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2649E841C2FC2C9
2 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
            35-10 -  -  - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            35-00 -  -
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 B
   Component: 0A AIRBAG VW51 04   0004
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 234FF155B1CED91
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 827 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
   Coding: 05115
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2241F451AED4D09
1 Fault Found:
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
            49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05314
   VCID: F0E54E19B0B8B29
2 Faults Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 7X Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 04940
   VCID: 36693801125C5C9
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 0J Tõrsteuer.FS KLO 0004
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 0J Tõrsteuer.BF KLO 0004
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 0J Tõrsteuer.HL KLO 0004
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 0J Tõrsteuer.HR KLO 0004
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-00 - Implausible Signal
End   ---------------------------------------------------------------------
893
C'est bien le G85 qui a besoin d'être regler !
894
http://s29.postimg.org/67bk4hrtf/VCDSFP.jpg
895
Deja il y a ton capteur pedale, mais tu va t'en occuper..
Par contre il dit que ton capteur volant est introuvable par intermittence.. Ca me semble plus grave qu'un calibrage.. Prends le G85 de ta berline pour tester..sinon fil coupé ou capteur hs..
Ensuite fait un calibrage de tes servomoteurs de clim.
Boitier de porte mais tu dois le savoir.
Et surpression turbo.. Fait un log turbo..(tu as fait la GV?)
Et tu as un probleme de communication CAN..
==>PRESENTATION
896
J'ai de quoi faire la pédale ( mais je sais plus ou j'ai posé la pieces... ).
Dur a changer le G85 ? je vois ce que c'est mais pfff si je dois encore tout bouger...
Clim déjà tester c'est HS mais je vais pas démonté le tableau la clim marche mais souffle par intermittence ça me va...
Porte ouais mais ça attendras
Pour le turbo j'ai changer le suralim et j'ai plus de coupures... J'ai viré le défaut et il reviens pas... Je vais aussi changer la N75 et on verras ce que ca donne.
Qu'appel tu " probleme de communication " ? Car il a l'air de fonctionner correctement.. Ca viendrait d'où ?
Je vais me pencher sur le G85 rapido !
897
Merde je viens de lire ça....
" Mise en garde concernant le capteur d'angle :
Il ne faut surtout pas tourner le volant lors du démontage, pour ma part nous l'avons détruit lors de remontage de la crémaillère de direction.Le capteur d'angle est systématiquement détruit si l'on effectue un certain nombre de tour volant à gauche ou à droite.(270€ le 04/2009)
Prendre le point zéro de la crémaillère de direction : petite vis à mettre
Installer le module capteur d'angler en pobservant le point jaune sans effectuer de tour ni à gauche ni à droite "
sad
898
Tu as fait plusieur tours...?! Donc depose volant cache commodo et demontage de la berline..
Si le diag dit que ton Can deconne ca doit etre concret..fil coupé, defaut de fusible ou connectique
Les volets de clim tu peux les changer avec un peu de contorsion..
Fai un log turbo si tu peux ca peut etre interessant a voir..
==>PRESENTATION
899 Dernière modification par Pierre.m (22/06/2015 1:22:20)
Pour le 17 et 19 du CAN j'ai aucun soucis sur la caisse à ce niveau elle démarrer comme une reine, ne broute pas rien.. Vaudrait pas mieux que je touche à rien à ce niveau ?
Sinon le cable se trouve dans le coffre c'est ça ? J'vais quand même regarder...
Pour le volant pas à mon souvenir mais bon je t'avoue qu'on a juste penser à changer cette put*n de crémaillère... J'etait pas au courant de sa... Vu nul par sauf aujourd'hui en cherchant le code défaut... sad Demain je test le vcds sur l'autre passat et j'essaye de démonter dans la foulée. Ras le bol hmm
900
Si pas de souci laisse le CAN tranquille oui..
==>PRESENTATION
