Sujet : [Problème] Changement veilleuse W5W.
j'ai un petit problème:
Je voudrais changer mes veilleuses de phare W5W, par un modèle à leds.
Lorsque que je les installent pas de soucis mécanique. Par contre lorsque j'allume mes phares, les veilleuses s'allument 3~4 secondes, puis elles s’éteignent. Je passe en position zéro puis en position Auto: allumage des phares et c'est la même histoire.
J'ai essayé avec deux types de W5W leds différents.
Mais que se passe-t-il?
Merci d'avance.
Passat SW TDi 170 DSG6 4motion, 2010, carat.160 ch ->190 ch
Golf Cabriolet MK1 GLi 1800 112 ch, 1991  /  Golf MK1 GTI 1800 130 ch, 3 portes, 1983 piste
Corrado 16v KR, 1993 pour madame
2 Dernière modification par Hafrite (26/02/2012 16:16:15)
Re : [Problème] Changement veilleuse W5W.
Elles ne sont tout simplement pas compatibles avec ta cc.Il te faut des Led Canbus Anti-erreur
Passat cc Carat Edition ==== Abarth GT
D'accord parce qu'elles sont anti-erreur. Mais je pensais que du coup elle étaient Canbus, donc se sont deux choses différentes.
Merci.
Prochain achat Led CANBUS et antierreur. big_smile
fonctionnent parfaitement  :  http://www.bluecars.net/led-t10-xtrem-o … -1036.html
mais j'essaierai celles là plutot du fait des 5000k contre 6000k pour l'autre  http://www.bluecars.net/led-t10-tiger-b … -1164.html
Passat cc 2.0 TSI 200 carat edition
En fait, ce qui est marrant avec ces "ampoules" LED dites ant erreur, c'est qu'elles cosomment autant que les ampoules à filament. Car pour eviter l'erreur ODB, il est placé en parallèle avec les LED des resistances CMS (que l'on voit parfaitement sur la deuxième photo).
Ce qui fait que remplacer les ampoules à filament par des LED est purement esthetique. Et ne conduit donc pas à une quelconque economie d'energie.
Il est simplement dommage que l'on ne sache pas modifier le paramètre ODB qui decide de l'erreur, car les LED chauffent beaucoup moins, et bien sur durent plus longtemps que la voiture.
tu as raison mais de toute façon on achète ça que pour faire beau, meme les voiture equipé d'origine !
