Sujet : Le moteur ne démarre pas
Un truc qui m'est arrivé plusieurs fois et pour l'instant je sèche. Certaines fois quand je met le contact puis pousse sur la clé à fond pour démarrer -> Rien, le moteur ne démarre pas (pied sur le frein et levier sur P car boite auto)
C'est comme si le mode SAFE était activé...Plus pénible dès fois je ne peut même pas retirer la clé (elle est enfoncée à fond, moteur eteint) !!
Des idées ?
Guilz
Passat 2012 SW TDI 170 DSG 6 / Finition Carat - Pack Techno + Voyage + Attelage + jantes Minneapolis...
235/45 R17
Re : Le moteur ne démarre pas
Même chose hier: j'enfonce la clé pour avoir le contact. OK. J'appuie sur le frein (qui est d'ailleurs très dur) puis enfonce la clé à fond -> rien, le moteur ne veut pas demarrer.
Je retire la clé complétement. Je la remet: le moteur demarre.
D'où le problème peut-il venir ? antidemarrage qui deconne ? problème de codage des clés ?
Comme çà ne le fait pas à tous les coups çà risque d'être difficile à diagnostiquer...
Merci pour vos pistes wink
Guilz
235/45 R17
As-tu essayé avec le double de la télécommande ?
Possible que la première ait besoin d'être reprogrammé
Sinon, comment est le voyant de la direction ? ...
Même chose avec la 2ème télécommande
Le voyant de la direction ? J'ignorais qu'il y avait un voyant...à quoi sert-il ?
La prochaine fois que cela arrive, je prend le tableau de bord en photo et je poste.
235/45 R17
J'ai eu le responsable atelier de la concession pour lui expliquer le probleme. -> C'est NORMAL !
Quand le vehicule est froid il peut mettre un certain temps avant de demarrer. Il faut rester 5 ou 6 secondes sur la pedale de frein et le moteur se lancera....C'est le prechauffage wink   manque plus de devoir mettre le starter roll
çà me laisse un peu dubitatif: sur ma passat Tdi 130 de 2001 même moteur froid, elle demarrait tout de suite...
çà fait çà chez tout le monde ???
235/45 R17
idem sur la B7  boite manuelle 1.6 tdi
ce matin bien 6 secondes avant qu'il lance le démarreur ça parait interminable ça a bien a voir avec la T° extérieure ( ce matin -2 dans le NOOOORD)
mais je l'avait déjà remarqué ,  l'odb attend bien le préchauffage !
dans le temps on attendait  jamais le préchauffage on tournait la clef quitte à incister !
faire le test
mettre la clef/contact  , attendre 10 seconde (pr"chauffage) et ensuite démarrer
snulkit a écrit:
faire le test
Chez moi ce n'est pas suffisant: j'avais mis le contact puis j'ai programmé un itineraire sur le RNS (ca a prit au moins 30secondes) et j'ai eu le soucis au demarrage...
Il faut que je teste un autre truc lu sur d'autres topic : je suis toujours en eclairage Auto (ca veut dire feux Xenon/LED allumés avant demarrage)...Je vais tester un demarrage en coupant completement l'eclairage...
Guilz
235/45 R17
Donc j'ai testé: pas d'incidence des feux sur le demarrage (feux off et non pas auto) -> je suis resté 25secondes sur la pedale de frein en poussant la telecommande a fond et rien. J'ai ressorti la télécommande completement, ait remis le contact puis pousser a fond en ayant le pied sur la pedale de frein: demarrage du premier coup smile sad
Donc pas du tout convaincu par l'histoire du prechauffage...il y a quelque chose qui deconne...
Guilz
235/45 R17
Le "préchauffage" ne dure maximum que 2 ou 3 secondes et il est lui aussi caractérisé par un voyant jaune en forme de spirale.
Il vaut mieux bien entendu qu'il soit éteint, avant de démarrer. Quand est-il ?
Si tel est le cas, ton problème est ailleurs ...
Voici les voyants que j'avais, une fois le contact mis:
http://s7.postimage.org/4gf4odt1z/0001.jpg
Lors du 2ème essai, après avoir retiré la télécommande, j'avais les mêmes voyants allumés (en dehors de l'icone du pied sur le frein) quand la voiture a démarré immédiatement...
235/45 R17
Tout parait normal.
Si tu as un problème, vu que ta voiture est sous garantie, n'hésites pas à l'emmener dans une concession VW ...
Oui je ne vais pas hésiter à faire contrôler tout çà en concession mais j'aurais aimé connaitre les causes possibles de ce dysfonctionnement...
235/45 R17
Moi je :
- debraye
- pousse la clef 2 secondes
- attends toujours en debrayant (2-4 secondes)
- ca démarre
je sais c'est bizzare.... mais ça n'arrive que par grand froid
je ferais des test encore ce soir
snulkit a écrit:
Moi je :
- debraye
- ca démarre
moi pareil .... bizzarre son histoire ....
-------------------  Passat CC 2.0 tdi 140 DSG Carat Édition  -------------------------
Noir Intense - Bi-Ton - Daytona - Techno + Mme Vw's New Beetle 1.6 bva
...................................." VéWé QUE DU BONHEUR "...................................
Bon, je ne sais pas pour la Passat, mais dans le manuel du Touareg il est bien ecrit qu'en cas de froid (fort ?), le moteur ne sera pas lancé avant un "certain" temps de prechauffage quand on presse le bouton "start engine".
Donc, c'est peut-être normal pour eviter de sauter la phase prechauffage.
D'accord avec toi mais le truc c'est que le 'non demarrage' se produit parfois même quand le moteur est chaud !!!
235/45 R17
Alors là, je suis "sec"...............
Rubrique technique VI, j'ai donné la procédure d'autorisation de démarrage, tu verras que c'est assez compliqué et qu'il vaut mieux utiliser le système de diagno avant de se lancer dans des hypothèses.
En mode de fonctionnement normal les bougies de préchauffage atteignent leur température maxi en 2 sec.
Merci Chris pour ce retour mais je n'ai pas trouvé le post en question: tu as le lien ?
Guilz
235/45 R17
Ici
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … er/page/2/
Merci pour les explications. La concession va verifier tout çà mercredi prochain et j'espere qu'il y aura une trace de l'anomalie et qu'elle pourra être corrigée...
Je vous tiens au jus wink
235/45 R17
J'ai eu le problème que tu décris sur mon ancienne Passat et il a fallut remplacer la colonne de direction.
Cela ne semblait pas être un cas isolé à l'époque et la voiture avait été réparée sans frais par VW alors que j'étais hors garantie.
J'aurais espéré ne pas revoir ce type de problème sur le nouveaux modèle.
Le truc utilisé à l'époque > filmer la panne pour le montrer au garage parce que tu peux y aller 100 fois sans que cela ne se produise chez eux !
Avec la vidéo, pas discutable ;-)
Bjr le problème est il résolu,  j'ai le même souci sur ma passat cc de 2008 merci
24 Dernière modification par pitou30 (22/09/2016 22:40:49)
Tu commence par faire un diag.
Accessoirement, tu nous fais une belle présentation ?
