1 Dernière modification par mtworld (28/09/2007 20:48:09)
Sujet : [Passat V] Changement des enceintes avant (images out)
Voila a la demande de certains Passatistes voici la methode pour mettre de nouvelles enceintes sur vos porte avant et surtout les mettre en valeur!! wink
on commence par demonter les panneaux. pas de photo c est tres simple.
-Pour le cote conducteur/passager on enleve les vis exterieures qui tiennent le panneau.
-Ensuite en retire le caoutchouc de la poignée, prendre un petit tourne-vis et faire levier attention le caoutchouc et tres fragile!
-Devisser les vis de la poignée.
-Ensuite lever le panneau en le decoissant de la rigole en haut de porte.
-Debrancher les diverse prise!impossible de se tromper en les remettant les prise sont toute differentes.
-Enlever le crochet qui permet d ouvrir la porte.
Voici une fois terminée
http://img211.imageshack.us/img211/3599/img2801bj1.jpg
en demonte l ancienne enceinte qui est fixée avec du plastique fondu
http://img211.imageshack.us/img211/8389/img2804aa3.jpg
on fabrique une ou deux cale suivant la version que l on souhaite faire
http://img211.imageshack.us/img211/3059/img3234qu6.jpg
si on veut remettre les grille d origine il suffit de fixer la cale a la voiture puis de mettre la nouvelle enceinte et on remonte la porte normalement!
sinon pour les braves on fixe les deux cales a la voiture en les stratifiant afin de faire un caisson avec la porte!
http://img211.imageshack.us/img211/3449/img3245um5.jpg
on decoupe le panneau pour enlever la grille
http://img211.imageshack.us/img211/5011/img3235pt2.jpg
on remonte le panneau provissoirement
http://img211.imageshack.us/img211/5954/img3236nb4.jpg
on pose du film alimentaire sur la porte puis on aggraffe un tissu sur la porte
http://img211.imageshack.us/img211/461/img3239ta9.jpg
on stratifie l ensenble
http://img211.imageshack.us/img211/3127/img3240br9.jpg
on decoupe suivant la forme voulue
http://img211.imageshack.us/img211/8114/img3241fu9.jpg
on ponce on ponce on ponce!!
http://img211.imageshack.us/img211/6950/img3244xe2.jpg
on peint suivant la couleur carroserie de la voiture
http://img211.imageshack.us/img211/1617/img3246bu4.jpg
on monte la nouvelle enceinte ici du Davis Acoustic en 16.5cm
http://img211.imageshack.us/img211/4733/img3248bf1.jpg
et voila c est terminée et sa a de la gueule!!! 8)
http://img211.imageshack.us/img211/8062/img3247fs9.jpg
Re : [Passat V] Changement des enceintes avant (images out)
c'est clair que ca va bien... mais faut deja du matos ... c'est avec quoi que tu "stratifie" ? de la resine liquide?
[bravo]
Avec quel produit on stratifie ?
Superbe tutoriel en tout cas, et quelle patience d'ange.
ba comme tu le fais bien il te reste ma voiture a faire a titre gracieux bien sur...
chapeau l'artiste
chapeau l'artiste
Pour la place, faut attendre un peu car je suis sur deux voitures en ce moment hmm
Normalement j ai deux autres voitures qui suivent 8)
Pour le titre gracieux sa va etre dur mais pour FP je veux bien faire une ristourne!! wink
j'ai un gros probleme est ce dur de demonter le panneau de porte et est ce que je peut remplacer des enceintes 17cm a la place de ceux d'origine car il me parait plus difficile a ce que je croyait merci de me repondre
pour demonter le panneau se n est pas difficile il suffit de devisser les quelque visse et de debrancher les prises.ensuite il faut declipser le panneau en le levant.il n est cliper que le long du carreau.
Pour les enceintes, en origine elle ne font pas 16.5 cm met plutot 15 cm (!!) et elles sont fixe sur une entretoise en plastique qui et elle meme colle avec du plastique fondu sur la porte.Donc pour mettre de nouvelles enceinte il faut:
- refaire une cale pour mettre du 16cm
- redecouper le rond du panneau
- faire un moulage comme dans le tutoriel!
CEPENDANT: il est possible de modifier les enceinte sans faire tout cela dans se cas il faut que les enceinte ne soit pas profonde sinon elles vont toucher le carreau quand il sera abaissé et malheureusement l enceinte ne sera pas enface de la grille d origine donc a regarder si la menbrane de l enceinte ne touche pas la grille du panneau de porte. mais dans tout les cas il faut refaire une cale d adaptation.
Voila wink
question bete :
si a l'arriere on veut mettre 2 Hp en bas + 2 tweeters, comment les relier?
On branche les tweeters sur les Hp ou il faut faire partir 4 fils (pour chaque portiere) jusqu'au poste?
surtout pas tu va tout griller.
si tu veux mettre un kit eclater 2 voix tu auras a placer un filtre qui va separer les basses frequances pour le medium et les hauts frequences pour le tweeter.
le filtre est facile a brancher.
-tu relis le tweeter au filtre
-tu relis le medium au filtre
-tu relis le filtre a l auto-radio
-tu fait de meme pour l autre coté et pour chaque portiere
c est se qu on appel dans le monde du car-audio faire un filtrage passif
11 Dernière modification par spawn064 (09/11/2007 8:50:55)
ah... hmm ben heureusement que j'ai posé la question! merci
pour l'arriere je voudrais faire comme a l'avant avec HP + tweeters (pour un budget d'envion 80 - 100€ max pour les deux portieres, oui je sais c'est peu lol )
Hier j'ai été a norauto; j'ai regardé vite fait...j'ai vu des alpine mais sans le filtre a 60€ (ou 54,..€)
j'ai aussi vu des (euh comment que sa s'appel deja?! http://img211.imageshack.us/img211/3449/img3245um5.jpg ) les "réhausses" que l'on met sur la portiere, sur laquelle on fixe le HP, mais la pas de prix.
J'ai aussi remarqué dans la portiere avant qu'il y a un "joint" entre le HP et le panneau de portiere.
Enfin j'ai encore remarqué que la "grille" HP dans les panneaux arriere n'était pas percée!!!!
et euh...il y a  la place de mettre un filtre dans la portiere? il faut faire sauter un peu de mousse du panneau?
(chaque remarque est une sorte de question mais là j'ai la tete dans le brouillard....[padac] )
salut,
j'ai une paire hp 200mm gto837, et je sais pas trop ou les mettre,
une idee?
passat break tdi 130 poney ,
2002, 200000km
salut et merci pour cette belle démo ! meme si le dernier message date de 2009, par hazard l un d entres vous aurez-ils gardez ses enceintes av d origine ? il m en manque une coté conducteur... j ai achetez la voiture il y a maintenant un mois et son ancien proprio avez dus la changer... merci !
Passat 1.9 TDI 115ch.  10/2000 : amplis boos chaos de l époque + ampli caliber avc 2 enceintes 5voies boss extremes, et boomeur focal.
Hello ToMy31.
Sur ce forum, nous apprécions que les nouveaux membres se présentent.
Suis ce lien, merci : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … presenter/
sorry ! je n avais rempli que mon profil ... et je communique avec mon téléphone et je sais pas redimenssionner les images de l appareil photo embarqué, elles on un trop gros volume ! j ai suvis le liens merci !  smile
