1 Dernière modification par nautilus800 (17/06/2011 21:01:07)
Sujet : [Passat VI] Changement de centrale électrique (images out)
Voilà la procédure pour changer la centrale électrique
1= Avant tout, faire une sauvegarde complète du module centrale électrique (codage et adaptation)
http://img204.imageshack.us/img204/6258/dsc03561h.jpg
2= Débrancher la batterie (attendre 15 à 20 minutes après avoir retiré la clé de contact)
3= Déposer la garniture sous la planche de bord coté conducteur
http://img560.imageshack.us/img560/9403/dsc03452l.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/3406/dsc03453w.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/9738/dsc03456f.jpg
4= Enlever la prise diagnostic (pour plus d'infos voir procédure changement de gateway) wink
http://img839.imageshack.us/img839/1742/dsc03469c.jpg
5= Enlever le conduit de chauffage des pieds (cf procédure changement de gateway)
http://img89.imageshack.us/img89/6313/dsc03484il.jpg
6= Pour pouvoir enlever toutes les fiches de la centrale électrique, il faut pousser la grande barette rouge vers la droite ( elle sert à vérouller les fiches sur la centrale)
http://img19.imageshack.us/img19/7259/dsc03629l.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/1008/dsc03618b.jpg
7= Déclipser toutes les fiches de la centrale électrique. Il y a aucunes difficultés là dessus car toutes les fiches ont un détrompeur. J'ai pris la peine de repérer toutes les fiches et de leur emplacement pour faire un tuto le plus explicite possible.
http://img196.imageshack.us/img196/9056/dsc03619j.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/2447/dsc03638o.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/1889/dsc03637re.jpg
8= Pour extraire la centrale électrique, il faut pousser les ergots de chaque côté et la faire descendre vers la bas. Attention (les fusibles ou relais) passent très très juste au niveau de la planche de bord et il faut d'ailleurs la tirer vers soi.
http://img40.imageshack.us/img40/2345/dsc03621do.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/324/dsc03632sv.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/5770/dsc03635r.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/2420/dsc03634wr.jpg
9= Et voila
http://img148.imageshack.us/img148/1111/dsc03629v.jpg
10= Son emplacement vide
http://img829.imageshack.us/img829/2908/dsc03626so.jpg
11= mettre en place la nouvelle centrale électrique en faisant attention de bien tirer sur la planche de bord
http://img710.imageshack.us/img710/7215/dsc03635bc.jpg
12= Pousser la centrale électrique au fonds de son logement et en la poussant vers le haut pour l'enclencher dans les ergots
http://img848.imageshack.us/img848/8871/dsc03633r.jpg
13= Remettre en place toutes les fiches sur votre nouvelle centrale ......
14= Penser à reverrouiller les fiches à l'aide de la barette rouge
15= Remettre en place le conduit de chauffage
16= Remettre en place la prise diagnostic dans la garniture
17= Remettre en place la garniture sous la planche de bord
18= Procéder au nouveau codage de votre nouvelle centrale électrqiue qui doit correspondre à votre sauvegarde
Une petite photo de l'interieur de la bête....
http://img705.imageshack.us/img705/7411/dsc03627r.jpg
voir ma presentation pour ma belle, et quelques procedures
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … line-2008/
Re : [Passat VI] Changement de centrale électrique (images out)
Bravo!
nautilus le retour...  cool
lol  lol  lol  lol  wink
Waf pas peur le nautilus ! merci!
Passat 2010 1,6TDI comfort
Encore une fois, merci pour la communauté et ton partage. wink
Mais quel est l'avantage ou le but de ce changement ? ...
j'ai acheté la nouvelle climatronic mais elle n'est pas pris en charge par mon actuelle centrale   sad
et avec la nouvelle ?  big_smile
8 Dernière modification par nautilus800 (18/06/2011 12:57:18)
salut AZCHZ
j'ai trouve celle la http://cgi.ebay.de/VW-Passat-3C-Bordnet … 3cb8ed703b
mais je voudrais qu'on me confirme si elle est bonne ou pas
filipe78 a écrit:
Bravo!
prochaine saison = changement du volant lol
Que va t'apporter le changement de la centrale électrique au faites ?
Ok, merci pour la précision.
j'ai reçu ma nouvelle centrale electrique
j'entend le retour de mon cable et je vous tiens au courant
Super tuto!!!
T'as pas peur quand meme!! big_smile
Bravo!!
il faut dire que l'on me donne de très très conseil  wink
j'ai changé la central electrique mais rien a faire toujour  pas de clim  mad
Tu fait de sacrées modif, nautilus! smile
oui, mais des modifs qui ne marchent pas  mad  et qui en plus coute assez cher  sad
Puree je suis degoute pour toi nautilus!!!
Faire tout cela pour rien  sad
As-tu une idee du probleme??
oui
on a trouvé grâce a MG connex? la clim que j'avais achet eé etait en reel pour un  Sharan sad
question toute bête
quelle est réellement la différence entre une centrale électrique disons normale et une centrale électrique highline et entre  une 21 Bytes et 30 Bytes??
J'ai un renseignement à demander. Est-ce que lors du montage ou démontage de ta centrale tu as vu ou se trouve la connectique 12I ou L qui est censé être le signal de marche arrière ?
as tu une photo de ce que tu cherche car je ne vois pas  neutral
j'ai acheté un kit camera de recul chez MGconnex et il y a un fil bleu qu'ils me disent de brancher sur la centrale emplacement 12I ou L sur le pin 1 qui devrait correspondre au signal de marche arrière.
Ce devrait être un fil rouge et noir.
J'ai examiné ma centrale par le dessous et je n'ai pas vu d'emplacement 12I ou L pas plus que de cable rouge et noir.
Je n'ai pas voulu sortir toute la centrale si je peux éviter de tout démonter...
ok je regarde et je te dis ça ce soir wink
