Sujet : [Passat VI] Changement plaquettes de frein avants (pdf fourni)
Ca y est je me suis lancé ! C'est vraiment pas compliqué. Le temps total pour changer les plaquettes est d'environ 3/4 d'heure en prenant son temps et des photos !
J'ai acheté les plaquettes sur le célèbre site Oscaro. Coût total port compris : 40 € (au lieu de 100 € chez Norauto). J'ai acheté les plaquettes de marque ATE celles qui sont en monte d'origine.
http://s2.postimage.org/em3LA.jpg
J'ai suivi le petit guide Elsawin déposé par azchz.
Il faut d'abord levé la voiture avec le cric et ensuite démonter la roue !
Il faut ensuite retirer ce ressort de maintien de l'étrier avec un tournevis plat.
http://s4.postimage.org/Hf8N0.jpg
Après avoir oté les capuchons, dévisser les 2 colonettes situés à l'arrière de l'étrier avec une clé 6 pans.
http://s4.postimage.org/HfsK9.jpg
Retirer ensuite l'étrier et posé le sur un support pour éviter d'arracher les flexibles. Reppouser le piston avec un repousse piston ou en faisant levier avec autre chose !
http://s2.postimage.org/end5J.jpg
Remplacer les plaquettes par les neuves, attention pour le côté avant gauche il faut rebrancher le témoin d'usure :
http://s2.postimage.org/enuyJ.jpg
Remonter l'étrier, revisser les colonettes et remettre le ressort. Reste plus qu'à remonter la roue et c'est fini !
http://s3.postimage.org/2qLN0.jpg
Une petite photo comparative de l'usure des plaquettes. J'ai changé les plaquettes après 1500 km depuis l'apparition du message sur l'ODB. Vu la marge qu'il me restait, je pense que l'on peut faire facilement 4000 km.
http://s4.postimage.org/HgM2S.jpg
Passat VI TDI 140 DSG Carat Edition-GPS MFD2+Ipod Touch v2 pour la ziq !
Jantes 18" Samarkande-kit xénon
Barres de seuil Volkswagen Individual-repose pied et logo volant R-line-leds
Re : [Passat VI] Changement plaquettes de frein avants (pdf fourni)
J'ai oublié de préciser, c'est pour une Passat B6.
Merci !!
Dommage que ce sont des petites photos ... si un modo peux les mettre en plus grand ce serait cool !!
Merci du boulot wink reste plus qu'a laver les jantes !!  lol  lol  lol  lol
Tu cliques dessus, et elles s'affichent en grand...
Merci pour ta contribution, fabien54600. smile
plaquettes de frein arrières de marque TRW commandées chez oscaro pour 30 € (frais de port compris). Je ferai un tuto très prochainement...
Vu l'état de la jante, c'est à se demander si l'intégralité de ce qui manque sur la plaquette n'est pas simplement étalé sur la jante  roll
Passat 35i variant 1.6 td CL 1991, 309 xad 1990, 2cv azka 1971, ford maverick long gls 1996, yam 750fzx 1988, ktm 125 GS 1982, Honda 125 NX transcity 1997 ...
bonjour,
pour info j'ai monté des plaquettes avant de marque ATE achetées sur oscaro, bilan après 1 an et demi elles commencent à avoir du jeu (ça donne un bruit de casserole quand je roule sur route dégradée) donc obligé de racheter les plaquettes vw d'origine.
Bilan 1jeu ate à 50euro, une recherche de la source du bruit à 60euro, et un jeu de plaquettes à 100euro chez vw... si ça peut aider d'autres personnes...
peux tu nous préciser la ref des plaquettes que tu as commandées chez Oscaro, ton no PR, et la ref des plaquettes que tu as acheté chez vw ?
Quelqu'un sait il comment connaitre son no PR pour les plaquettes arrière ?
Bonjour smarly
C est une bonne idée,l autre bonne idée serait que tu te présente... deux ans quand même... wink
Surtout quand on sait que la demande à déjà été faite il y a un an, le 16/03/2010... wink
@ smarly
Avant de pouvoir prendre part au forum, il te faut aller te présenter. Nous t'attendons dans la rubrique adéquate, merci ... wink
Damned un oubli :-). Voila qui est réparé...
bonjour,
je reviens pour le problème de plaquette
à devenir dingue, j'ai mis des VW (monté par seat au passage, plaquette côté piston mise à l'envers... bien leur service) et toujours ce bruit voire même un clac à chaque freinage...
je cherche toujours quand j'aurais trouvé je vous fait signe !
salut,
j ai deja eu ce probleme. en gros qd tu freines ca claque?....
c'est ta plaquette qui s use de travers ou alors qui n'est pas descendu assez sur le disque...
Lors de l'installation de celle ci lime le bord superieur pour qu elles descendent ( en angle)a fond. Moi ca m etait arrive avec le changement de  nouveaux disques.
Passage obligatoire par des nouvelles plaquettes.... sad
Bonjour, je n'ai pas trouvé de tuto équivalent pour Passat V, est ce a peu pres la même chose ?
Non mais je ne suis pas inquiet, tu vas t'en sortir, c'est simple.
Pense a vérifier que les guides coulissent bien et ce sera parfait.
