Sujet : [PASSAT V/3B/3BG] Installation Interface USB (pdf fourni)
Salut.
Je post un petit reportage photo de l'installation d'une Interface USB/SD/Jack. Dans mon cas il s'agit d'un GPS MFD OEM. Sachez que l'intallation de ces interfaces est egalement possible sur les autres autoradio de nos 3B 3BG. C'est a dire les Gamma/Beta/MCD/MFD et même sur les Delta 6.
Par ailleurs il faut tout de même savoir que tout les autoradios cités ci dessus dispose d'un connecteur 8 pins pour les chargeur CD. SAUF le Delta 6 qui lui possède un connecteur 12 pins.
- Voici le lien du boitier pour les personnes ayant un poste avec connecteur 8 pins :
http://www.ebay.fr/itm/USB-SD-MP3-AUX-C … SwstxVOOZW
(version sans bluetooth, si vous voulez le bluetooth tapez dans la recherche ebay : "interface usb 8 pins vw bluetooth" )
- 12 pins : http://www.ebay.fr/itm/USB-SD-MP3-AUX-c … SwBahVON~~
( pareil si que ci dessus si vous voulez le bluetooth )
A SAVOIR :
- Le module supplémentaire bluetooth nécessite 50€ de plus quand même... ce qui je trouve est un peu cher au vu du prix du boitier sans bluetooth....
- L'installation de l'interface se branche a la place du chargeur 6 CD, mais pas d'inquiétude le cable fournis avec le boitier USB dispose d'un Y qui permet donc d'y brancher egalement le chargeur 6CD.
- Il vous faudra trouvez une place pour venir loger le boitier USB personnellement j'ai choisi... : la boite a gant bien entendus (un grand classique) -> Pour ce faire il faudra faire une petite modif de la boite a gant pour passer le câble du boitier
Voici quelques photos de la bête !
Installation :
LES PERSONNES NE DESIRANTS PAS INSTALLER LE BOITIER DANS LA BOITE A GANTS, VOUS POUVEZ DESCENDRE POUR PASSER A LA SUITE DIRECTEMENT ![]()
- On sort la boite a gant en enlevant les 7 vis torx 5 dans la boite a gant+ 2 autres en dessous de celle ci
- On doit donc modifier la boite a gant pour passer le câble du boitier USB, personnellement j'ai agrandis le trou du dispositif d’éclairage de la boite a gant. Celui ci fonctionne et tient encore parfaitement. voici mon résultat :
- On peut maintenant remonter la boite a gants, et sortir le GPS ou Autoradio via les clefs d'extraction.
- On passe le câble du boitier USB de la boite a gants jusqu’à l'arrière de l'autoradio via le trou effectuer précédemment et on vient connecter le connecteur 8 pins en le clipsant (en le coulissant) sur les deux autres connecteurs (vert et jaune). On rebranche le tout a notre autoradio. On n'oublie pas de venir fixer la petite fiche réserver a la terre sans quoi notre boitier ne fonctionnera pas.. on dévisse une petite vis a l'arrière de l'autoradio on le place et on revisse On vérifie que tout les connecteurs sont bien en place et on vient ré encastrer notre autoradio dans la console central.
- Maintenant on branche notre boitier a la prise dans la boite a gant, et on fixe le boitier. J'ai utilisé du double face de bonne qualité.
ATTENTION A NE PAS FAIRE UNE JORDAN (
) NE PAS FIXER LE BOITIER USB TROP PRET DU BORD SANS QUOI AVEC UNE CLEF USB BRANCHE LA BOITE A GANT NE FERME PLUS... VOUS POUVEZ LE RECULER IL YA ASSEZ DE PLACE DANS LA BOITE A GANT.
- On branche une clef USB ou carte SD ou un cable Jack. On allume l'autoradio, on envois le son et on danse
voila votre passat est équipe en USB/SD/ Auxiliaire ! le tout en gardant son autoradio/GPS d'origine.
La classe ![]()
