Sujet : Moteur du volet de mixage de chauffage et climatisation droite
suite a un mauvais fonctionnement de la clim de ma passat sw 1.9 tdi 2008 carat, j'ai fait un scan avec le vag-com et pour la première fois ci joint les resultats. apres plusieurs recherches j'ai compris que le défault 01810 correspond au moteur du volet de mixage de chauffage et climatisation droite.
merci de m'aider a fin de réparer cette chose.
pour info les deux gros ventillos derrière le radiateur ne tournent pas non plus même si je lance la clim, est ce que ça a un rapport??
merci d'avance.
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9248
   Revision: --H09---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 7AFFF6DB0A854FCC
4 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
               P161A -- 000 --  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 125975 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.08.28
                    Time: 10:51:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.83 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Temperature: 12.6°C
                    Bin. Bits: 10110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
               P161C -- 000 --  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 125975 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.08.28
                    Time: 10:51:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.83 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Temperature: 12.6°C
                    Bin. Bits: 10110000
005673 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Auto-Distance Controller
               P1629 -- 000 --  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 125975 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.08.28
                    Time: 10:51:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.83 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Temperature: 12.6°C
                    Bin. Bits: 10110000
005665 - Engine Coolant Temp Signal: Short to Ground
               P1621 -- 000 --  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 125975 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.08.28
                    Time: 10:51:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.83 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Temperature: 12.6°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
   Part No SW: 3C0 614 109 P    HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V2   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000786245831
   Coding: 0002307
   VCID: 2B51039FB55F2644
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DA    HW: 3C0 907 044 DA
   Component: ClimatronicPQ46 132 0811
   Revision: 00132023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C1ABBF9D0FAE04
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 --  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 66
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 136643 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.01.27
                    Time: 15:01:07
00899 - Fuse for Wiper Motor (S128)
            010 -- Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 134489 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.12.23
                    Time: 19:03:09
Re : Moteur du volet de mixage de chauffage et climatisation droite
Bonjour liamarac.
Viens déjà te présenter dans la rubrique Votre présentation.
Merci !!!
après être présenté, je suis toujours en attente d'un petit coup de main.
merci d'avance
Tu peux débuter par effacer les défauts.
Ensuite contact mis (moteur non tournant, clim sur on mais sans vitesse de soufflerie) tu peux faire ceci :
Select ---> 08 Auto HVAC ---> 03 Output tests ---> Next
là le système de diagnostic va actionner chaque servo moteur de la clim, la soufflerie, tu ne touches à rien tant qu'il n'a pas terminé.
Quand il a terminé tu sors du module de test et tu coupes le contact pendant quelques secondes. Ensuite tu remets le contact et tu lances un scan des défauts.
Si ton défaut V159 est de nouveau signalé c'est qu'effectivement il a un problème.
Si c'est le cas, tu effaces les défauts et  tu peux tenter une réinitialisation avec la fonction 04 (Basic setting) Groupe 001, tu lances le réglage de base et tu attends qu'il ait terminé. Relecture code défaut éventuel, si toujours présent, pas d'autre solution il va te falloir démonter et remplacer ce moteur de volet.
Là bon courage, tu peux démonter la boîte à gant il est situé sur le côté passager de la console, mais apparemment sur les modèles récents plus possible de le démonter sans s'attaquer au tableau de bord et là c'est plus qu'un petit coup de main qu'il va te falloir.
Bonjour et merci
Enfin une réponse claire et nette, je vais faire les tests demain après-midi à la débauche, ma version du vag com est vcds beta 11.5.0
Je suis nouveau avec le vag com et je vais faire pas à pas pour ne pas faire de bêtise.
Pour effacer les erreurs je clic sur sri reset c’est bien ça ou il ya un autre bouton sur l’interface ??
Pour un scan je clic sur auto-scan et je choisi auto-detect (can only) et ensuite start ??
Si c’est la bonne procédure merci de me le confirmer, si non s’il te plait  est ce que tu peux me détailler la procédure pour effacer les erreurs et pour faire un scan question d’être sure que c’est bien ce que je fais.
Ou me donner un lien pour mieux comprendre la gymnastique du vag com.
Encore merci et à bientôt
Désole je pensais que tu maîtrisais le système de diagnostic étant donné que tu as posté un scan.
Donc pour débuter, tu peux aller sur le site Vag.com (il est en français) tu peux y télécharger (c'est gratuit) le manuel d'utilisation.
Tu y trouveras comment utiliser les principales fonctions de base. Je te conseille pour débuter dans un premier temps d'utiliser surtout la fonction 08 qui permet de lire sans rien modifier, ça te donne un bon aperçu notamment des groupes de chaque calculateur.
Pour un scan, simple, il y a la fonction AUTO-SCAN, choisir dans la liste déroulante le véhicule, laisser sur can, et tu lances le diagnostic. Une fois terminé si tu veux enregistrer le rapport tu vas sur Save et ensuite tu peux effacer en cliquant sur Clear All DTCs.
Sri reset ne sert pas à cette fonction mais à la mise à jour du système d'indication d'entretien.
Bonjour chris
J’ai réussi a exécuter (presque) ce que tu m’as dit de faire.
•    1 ère difficulté j’ai mis clim sur auto mais quand je baisse la ventilation jusqu’à zéro elle se met en off, j’ai donc fait le test sur AC et ventillo à 1 cran.
•    2 eme 08 auto hvac - 3 outpout test- next : le test démarre ça souffle de partous mais au début j’ai laissé tourner sans rien toucher et quand j’ai vu que ça ne s’arrête pas j’ai du appuyer sur tantôt next je laisse un peu et ensuite activat….jusqu’as la fin du test quand j’ai vu END.
sur le dernier scan plus aucun default, même pas les bougie de préchauffage. est ce que le test été mal mesuré puisque je n'ai pas réussi a maitre la clim sur on sans aucune ventillation ou .....tous va rentrer dans l'ordre.
Voici les résultats des deux scan  un a 17h30 et le 2eme a 17h50.
VCDS Version: Beta 11.5.0
Data version: 20110418
Wednesday,04,April,2012,17:31:02:10074
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 56 62 6C
          6D 72
VIN: WVWZZZ3CZ9E074864
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
   Coding: 0000071
Readiness: 0 0 0 0 1
   Coding: 0002307
1 Fault Found:
00898 - Control Circuit A/C compressor
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 141708 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.04
                    Time: 17:19:25
2eme scan
Wednesday,04,April,2012,17:51:00:10074
Chassis Type: 3C0
          6D 72
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
   Coding: 0000071
   Coding: 0002307
Je ferai un autre demain après mon retour du travail et aussi pour  tester la clim en roulantpour voir si elle refroidit mieux.
en attendant, je vais lire le manuel et essayer de mieux utiliser le vag-com.
merci encore.
Bonjour CHRIS,
après quelques jours de test sur route, je reviens vers toi avec un nouveau scan, le défaut V159, n'apparait plus, mais d'autre sont apparu?
merci de m'indiquer de quoi il s'agit? et si je peu faire quelque chose pour y remédier??
Tuesday,10,April,2012,11:17:46:10074
Chassis Type: 3C0
          6D 72
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
   Coding: 0000071
4 Faults Found:
               P161A -- 000 --  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 141711 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.05
                    Time: 06:29:48
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 3.9 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 9.9°C
                    Bin. Bits: 10110000
               P161C -- 000 --  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 141711 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.05
                    Time: 06:29:48
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 3.9 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 9.9°C
                    Bin. Bits: 10110000
               P1629 -- 000 --  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 141711 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.05
                    Time: 06:29:48
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 3.9 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 9.9°C
                    Bin. Bits: 10110000
               P1621 -- 000 --  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 141711 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.05
                    Time: 06:29:48
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 3.9 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 9.9°C
                    Bin. Bits: 10110000
   Coding: 0002307
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 141708 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.04
                    Time: 17:53:37
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 141760 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.05
                    Time: 16:08:11
Je débuterais par remplacer la sonde de liquide de refroidissement vu que l'erreur était déjà présente et est revenue. (P1621)
Ensuite tester au moins la résistance des bougies de préchauffage signalées dont le défaut revient aussi. (P161A et P161C)
Effacer ensuite les erreurs, rouler un peu et voir ce qui revient ou non au diagnostic.
La semaine prochaine je change les quatre bougis de préchauffage et la sonde de température du liquide de refroidissement.
Si tu as les réf de ces articles ou un endroit où je peux les commander je suis preneur, on générale je commande chez oscarro.com (pour mes ancienne voiture), sauf si tu me conseil de prendre plutôt des pièces d’origine vw.
ref de ma voiture : vp volkswagen passat.sw 1.9 tdi105 carat edition  année 27/11/2008.
Est-ce que l’erreur, a l’Adresse 08: Auto HVAC :
            010 -- Open or Short to Plus – Intermittent
Peux avoir une relation avec la sonde du liquide de refroidissement?
Si non de quelle coté je dois regarder pour résoudre le problème de ces deux derniers codes d’erreur.
salut karim
pour les bougies des moteur BKC bosch ou Beru
soit avec  type de crayon metal ou ceramique
resistance des metal 0.5 a 0.6 ohm   tension nominal 4.4v
resistance des ceramique 1 ohm       tension nominale 7.v
les métal on un repere de couleur sous la tige filetée de le l'ecrou
donc il faut verifier ce qui est monté avant de choisir les rechanges
pour ta sonde LDR c'est une CTN(coefficeint de temperature negatif) si elle est HS le calculateur se base sur la sonde de temperature combustible
elle se situe sur le raccord bas du radiateur
tension  5 volts
bon courage
PASSAT B6 2006 140cv BKP
