Sujet : Avis des spécialistes Can bus gateway....
Bon , j'ai un peu le Bord.l dans la programmation de ma passat et j'aurai aimer un brin d'aide des bon samaritains des la programmation vw.
Alors j'ai changer mon gateway :1K.......AD
problème : plus de clignotant quand je ferme la voiture..
j'ai changer ma commande de clim par un 5K.......44 BT :
problème: sur 16° et low ou sur 26° et higt  la clim ferme toute les ouies et tourne sans donner d'air dans la voiture , si je remonte à 20° l'air revient devant et si je descend à 26 aussi ....
j'ai changer le boitier Pdc 3C0919283 par un Pla 1T0919475A :
Problème: pas d'affichage de la camera ou des pdc sur le Rns510 et message (Fonction OPS indisponible pour l'instant).
Depuis ces modifications:
problème: Message sur l'Odb (Colonne de direction , Atelier) à chaque arrêt du moteur , une fois la clé sortie.
voila , donner moi des idées si vous en avez car la je nage un peut wink
Passat 3C 2007 1.9L 105ch , Rns510 , Gateway AD , Clim CC, Alu Rline, camera Oem ,Ops, Compteur Premium , Air vent led B7 , Xenon Oem en cours de montage.http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 105ch-2007
Re : Avis des spécialistes Can bus gateway....
Aieee 17 lectures et pas une réponse  roll
bon ben je suis seul sur le truc je vois.
Je ne suis pas spécialiste Gateway mais il me semble avoir lu ici :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … t-gateway/
que le gateway "k" c'est pour Golf et pas forcément pour nos Passat
Peut-être un début de réponse.
A te faire confirmer
Non , rien avoir avec moi
il as le bon gateway mais pas la commande de clim cc.
mais merci à toi quand même.
pour finir j'ai un boitier pour PLA (parking automatique) , le temp que je trouve les deux capteurs qu'il manque et un tutoriel de montage , je me suis commander un boitier PDC.
j'ai fait des pontages pour ma clim qui marche à merveilles.
pour le reste sa vient du boitier que j'attend je pense.
5 Dernière modification par snulkit (07/10/2011 8:15:38)
si tu as un tuto pdc => pla ....jsuis preneur pour ma b7
si tu le demande  wink
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=176
source:www.passat3c.info
Je viens de voir qu'après ton changement de can gateway, tu avais un problème avec le message suivant: colonne direction contact atelier. As tu trouvé le problème car j'ai la même chose.
Merci d'avance
Non , mais depuis je n'ai plus toucher à ma voiture par manque de temps.
je doit monter mes xenons dans deux semaines , je vais donc regarder à cela en même temps.
je penche pour un acces dans le module moteur , mais il faut un code pour y rentrer ........
je doit aussi fait le gros entretient chez un mécano vw qui as un VAS15 il me semble , j'en profiterait pour voir avec lui aussi.
