Sujet : Pompe de gavage TDi 105 HS ou pas !!
J'ai bien jetté un oeil sur le forum et les différents topics concernant cette pompe mais bon voila pas rassuré pour autant sad
Ayant ressenti des accouts (en 4ieme de 1800 a 2400tr/mn) je part au garage ou j'effectue les entretiens :
- Démontage du filtre qui était  noir de chez noir (donc ne pas attendre les 90000km pour le faire c'est nimporte quoi)
- test de cette fameuse pompe (sous le siège arrière) , bilan: pompe sois disant HS.(lorsque l'on met le contacte elle ne tourne pas et le gazoil ne sort pas)
Sur ce on me dis: à changer rapidement.........
Je reprends mon véhicule (sans avoir changé la pompe)  et je ne constate depuis  aucun soucis ou de démarrage ou d'accouts..... pompe HS ou pas ??? J'ai du mal à comprendre pourquoi je roule sans embêtements....(pompe mal testée ou pas , quand doit elle tourner??)
SLm
David
Re : Pompe de gavage TDi 105 HS ou pas !!
La pompe du réservoir (pompe de préalimentation et pas de gavage) ne fonctionne qu'un très court instant (2 à 3 sec guère plus) si le moteur n'est pas lancé elle s'arrête.
Ok thx pour l'info.
Visiblement, on a le même problème, à quelques années d'intervalle.
Depuis quelques temps, j'entendais un ronronnement permanent, dès que le moteur tournait, au niveau du réservoir, sous la banquette arrière, à droite.
Il s'agit de la pompe immergée qui est sur le dessus du réservoir.
Je l'ai repéré et puis, le bruit est devenu intermittent.
J'imagine qu'elle va bientôt lâcher et qu'il faut la changer rapidement. Chez VW, 650 € TTC pièces et main d'oeuvre !
Je cherche la bonne réf pour pouvoir la changer moi-même (si certains l'ont déjà fait, merci de me dire les pièges à éviter smile ).
Je n'arrive pas à trouver la bonne, sur le dessus de la mienne, il y'a une marque : FRANCE ABE et un numéro : 3C0919050G.
Est-ce que qqn pourrait me dire quelle est la bonne parmi ces 4 :
https://vw.piecesavenue.com/passat-vari … -carburant
Merci pour vos réponses, bonne soirée.
Passat SW  Confortline (octobre 2006) 3C5, 2.0 l TDi, 16s, BKP, 140 Cv, sans FAP, Boîte manuelle
Ici il y a un catalogue en ligne http://www.realoem.me/
