Sujet : EGR Débranché: OK et NOK en même-temps... Bêtise?
Le premier truc que j'ai fait sur ma passat (TDi 90 de 1998) était d'inspecter la vanne EGR. Je j'ai enlévé, nettoyé (souffer, puis chiffon à l'essence).
J'ai regardé et touché un peu au doigt le collecteur d'admission (la ou était branché l'EGR) et punaise, c'etait preque bouché quoi! Je débranche la parti plastique de l'admission, et je me mets a gratter/racler vers l'exterieur la crasse qui c'était accumulé la dans ce trou. (Doigt + Chiffon + tournevis)
Le tout en pensent: Ca ne pourrait faire que du bien, non? Un peu plus d'air, ou au moins une meilleure passage de l'air.
Et ben non... Elle touxait comme une malade, et fumait encore plus que moi! Je suis allé faire un tour, toux toux, a-coups, mais apres 5 bornes ça allait mieux. Parcontre de la fumée, grave! Je monté dans tours en 3ième pour essayér de décrasser un peu le truc, histoire de brûler les particules qui sont tombées, ou qui se sont détachées... mais non, au bout de 15 bornes, pas mieux.
Allez, je me lance, ça ne coute rien: Un bout de durite sur la commande de la vanne EGR, plié en deux avec un collier (ty-rap), et le durite "d'origine" bouché avec un boulon M8 court (Un boulon-court, pas un bouillon-court!).
Changement total du comportement: Aucune fumée (youpi!!!) et de la pêche en dessous 2200 tours! (re-youpi!!).
Par contre, ce matin, en allant au boulot (Après avoir fermée ces p*tain de vitres!) je arriver pas (plus?) a bien accelerer, jusqu'à 2200 tours, ça va (mieux même!), mais apres... appuyé a fond sur la pédale, elle n'accelere presque plus. Ce n'était pas facile de monter à 130 sur l'autoroute.
Est-ce-que j'ai fait une grosse bêtise en nettoyant le truc là? Est-ce-que j'ai envoyé des grosses m*rdes dans le bloc? c'est grave?
J'attends mon câble pour le VAGCOM, il doit arriver dans la semaine, donc j'irait faire un dignostic, mais entre-temps, comment faire? Rebrancher l'EGR et décrasser le truc, ou laisser débranché?
merci de vos réponses...
Paul
EDIT:
Je viens de penser: Peut-être j'ai débranché un des durites etc. qui se trouvent en dessous de la partie en plastique qui va à l'admission... dépression etc... je vais regardes ça en rentrent..
