Sujet : [Passat V] Fonctions du menu principal de l'ODB (images out)
J'ai découvert ça hier soir en rentrant du rassemblement. Certains d'entre-vous connaissent peut-être, mais au cas où, je partage quand même ma découverte avec vous.
Appuyez environ 3 secondes sur un des deux boutons du comodo de l'ODB :
http://www.forumpassat.fr/forum/img/ekta/tuto_menu/01.jpg
Un menu "caché" proposant 4 fonctions apparait alors à l'écran de votre ODB :
http://www.forumpassat.fr/forum/img/ekta/tuto_menu/02.jpg
PC VOYAGE, pour afficher les infos de conso, de température, de kilometrage, etc.
http://www.forumpassat.fr/forum/img/ekta/tuto_menu/04.jpg
STATUT VEHIC, pour afficher l'état (technique, je suppose ?) du véhicule.
http://www.forumpassat.fr/forum/img/ekta/tuto_menu/03.jpg
NAVIGATION, pour afficher les infos de navigation du GPS si l'on en a un.
http://www.forumpassat.fr/forum/img/ekta/tuto_menu/05.jpg
AFFICH. ETEINT, pour éteindre complètement l'ODB. Pratique pour la conduite de nuit.
http://www.forumpassat.fr/forum/img/ekta/tuto_menu/06.jpg
Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas.
Re : [Passat V] Fonctions du menu principal de l'ODB (images out)
merci. je vais essayer tout a l heure. 8)
Moi sa marche pas!!! [mad] [grrr]
Mince ! As-tu appuyé assez longtemps sur un des deux boutons latéraux du comodo ?
Je ne sais pas toi Killic, mais parfois lorsque j'active le GPS, l'affichage sur l'ODB ne fonctionnait pas. Cette astuce est alors très efficace dans ces moments wink
bonjour à tous ;j'ai essayé sur ma passat 1.9tdi90cv d'avril 1997 et ça marche pas ,estce qu'elle ancienne pour ce systéme? en tout cas merci pour le partage des infos sur ce site c'est agréable et on apprend vachement de choses.
ça à l'air super pratique ça! Vivement que j'ai une Passat!! lol
Passat W8 Break auto, c'est du passé... lol
8 Dernière modification par dotz (05/07/2007 11:57:31)
je vais essayer de suite [mdr] et je vous tiens au jus....
Bon ben ça marche pas.... à voir je n'ai pas le même ODB, tu as un plus grand affichage que le mien...
bonjour
faut il mettre le contact ou pas ou demarrer l auto? car moi ca fonctionne pas!
Avez-vous une autre solution pour eteindre l'affichage?
Merci de vos réponses
sa ne marche pas sur ma B3G car jai 2 petits écrans au lieu d'un seul gros , et jai pas le GPS  (pas grave)
10 ans en passat !
il me semble que c est que les vehicules ayant le gps .
Moi j'ai un Passat Business Line TDi 130 de 2003 sans GPS mais avec un grand écran comme celui d'Ekta et cela fonctionne.
Très pratique le mode Statut quand vous n'avez pas eu le temps de relever le message d'erreur genre "Manque lave-glace" ou "Faire le plein de carburant" etc...
Effectivement il est possible que sur les "petits" écrans d'ODB (sans affichage des infos de la radio en haut) qu'il n'y ait pas cette fonction.
J'ai fait l'essai sur une Audi A3 de 2002 sur laquelle cela ne fonctionne pas.
Sur mon ancienne golf IV de 2002 ça marchait , j'avais l'ODB "grand écran", sur ma passat de 2002 elle aussi, mais petit écran, ça marche pas... sad
Passat 2.0 TDi 140 CR de 2009 (CBAB) reprogrammée à 189
A tester demain !
Espace 4 DCI 175 privilège        Passat 3BG carat V6 TDI 4 MOTION ( vendue )
Trafic DCI 100 pack clim
Scenic DCI 105 privilège
Ca marche sur ma passat de 2003 mais tout en Allemand mais je m'en sort qu'en même merci pour l'info Didier
Normalement tu dois pouvoir changer la langue, soit via le GPS MFD intégré (si tu l'as), soit via VAG-COM!
17 Dernière modification par cop86 (12/05/2009 20:29:38)
Pour moi ca ne fonctionne pas.
Passat VII SW 1.6 TDI 16V Bluemotion 105 cv
18 Dernière modification par Desty (28/10/2010 8:20:02)
Alors 1 an et demi plus tard...
Pour moi ca ne fonctionne pas  sad
Voilà ce que j'ai moi et à vrai dire je ne comprends rien du tout (sauf degrés ext et conso moyenne)  alors si quelqu'un peut m'expliquer chacun des tableaux ci-dessous :
http://s4.postimage.org/lelc9.jpg
http://s4.postimage.org/leCF9.jpg
http://s4.postimage.org/leMDJ.jpg
http://s4.postimage.org/leP7S.jpg
http://s4.postimage.org/leU79.jpg
Merci  big_smile
Heureuse avec ma Volkswagen Passat (3B) de 12/1999 - 1.8l Confort 125cv
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles...
En gros, tu as fais 3967 km , ton moteur a tourne durant 97h 12 en roulant a 41kmh de moyenne tout en consommant 8,7 l en moyenne ( O 8.7 ).
Et l' affichage 8.7 designe ta conso instantannee...
Bien sur tu peux remettre tout ca a zero avec ton commodo de droite en appuyant quelques secondes sur le bouton du dessous?
Tu  as tout suivie?
20 Dernière modification par Desty (29/10/2010 8:59:46)
Merci georgesrossignol  big_smile
En fait j'ai acheté cette Passat début septembre 2010 et n'ai fait aucun entretien dessus depuis.
Ok mais quand est-ce que commence le calcul ? Depuis le dernier entretien ?
Depuis que je l'ai, ça toujours été écrit 41 km/h (sur ce cadran là), je ne pense pas avoir fait 41 km/h en moyenne depuis que je l'ai... et pareil pour les 3967h  hmm
Si je comprends bien, la cadran avec le rond barré est un chiffre en moyenne  smile
Ce que je vais faire, c'est réinitialiser tout ça en faisant un reset et repartir sur de bonnes bases  big_smile
Tu remet tout ca quand tu en as envie ! Perso je le fais a chaque plein...
Et je sais pas si la tienne le fait, mais lorsque tu est sur ton affichage de ta vitesse moyenne par exemple, tu appuis un coup sur le bouton etant sous le commodo droit et tu verra un menu 1 ou 2.
Les donnees sont les memes que celles que je t' ai explique sauf que la mise a jour est manuelle sur l' un, et automatique si ta voiture reste eteinte pendant minimum 1 heure.
Tu a meme possibilite de voir si ta voiture est en " bonne sante " , eteindre l' ODB, gerer ton gps en appuyant quelques secondes sur le bouton du bas qui se trouve en bout de ton commodo droit...
C' est pas simple a expliquer tout ca...
22 Dernière modification par Desty (29/10/2010 13:52:17)
Euh oui mais moi j'ai une 3B et non une 3BG comme toi, ce qui veut dire que j'ai le petit ODB (en 2 parties) donc pas toutes les informations que tu peux avoir sur ton "grand" ODB, tes manip malheureusement ne sont pas applicables sur mon comodo à moi, je ne sais même pas si j'ai ce fameux bouton en dessous du comodo droit, faut que je regarde  tongue Qui plus est, le GPS sur la mienne n'est pas une option mais plutôt un fantasme irréalisable lol
Sinon euh sans être indiscrète, tu n'as plus que 5 points sur ton permis ?? roll
Effectivement vu sous cet angle hmm . Je viens de regarder la page de nouveaun et je me suis rendu compte que tout ce que j' ai dis est illustre en haut de cette page...
As tu vue mon MP ?
Discussion déplacée ici.
Génial je ne comprenais pas pourquoi mon ODB se remetait a 0 tous les jours ou le soir lorsque je la prend en revenant du boulot!
je vais faire la manip et ainsi garder les infos ... plus d'une heure!
