Sujet : HELP!! Mon moteur joue au yoyo
Bonjour à tous.
Peut être que quelqu'un a une solution à mon problème. Après avoir changé la batterie de ma passat 1.8 turbo AEB 1998 90000km mon moteur ne monte plus en régime, il monte jusqu'à 1200 tours et retombe au ralentis ceci continuellement et à n'importe quel position du papillon des gaz. En clair il joue au yoyo. Je précise qu'elle tourne très bien au ralenti. J'ai branché le VAG com et il indique le code défaut suivant: 01165 - Unité de commande de papillon (J338) 11-00 - Limite de contrôle non atteinte. J'ai remplacé l'unité de commande de papillon par une autre prise sur la voiture d'un ami (également 1.8T) mais pas de changement. J'ajoute que le compresseur de climatisation ne fonctionne plus depuis. Y a t'il un rapport? De quel problème s'agit'il: électronique, mécanique???
Merci de m'aider!!
