Sujet : Batterie qui se vide tous les 2 jours après montage rns510 chinois
bonjour tout le monde j'ai un pb de batterie qui se vide si je roule pas pendant deux jours avec ma voiture ma batterie était fatiguée je l'ai changé je pensais que le pb venait de là mais en fait c'est pareil depuis que j'ai monté ma copie de rns510 dont je suis très content au passage la batterie se vide inexorablement j'ai un ampli pour alimenter mes baffles arrières je l'ai débrancher aussi c'est toujours pareil donc le pb vient bien du poste.
Il s'allume sans contact donc il y a un courant permanent mais j'ai testé toutes les fiches aucune n'a un contact qui se coupe en même temps que le contact c'est soit en même temps qu'on allume le poste ou soit allumé en permanence je sais pas quoi faire pour régler ce pb j'habite en pleine campagne un spécialiste électrique auto y'en a pas à plus de 50km aux environs si quelqu'un peut m'aider je lui en serait reconnaissant
Re : Batterie qui se vide tous les 2 jours après montage rns510 chinois
Bonjour, [hello]
Il est demandé aux nouveaux membres d'aller se présenter dans la rubrique Votre présentation avant d'intervenir sur le forum.
Tu peux utiliser le module simplifié pour t'aider.
Je ferme temporairement ce post en attendant ta présentation.
Merci de ta compréhension ...
Discussion réouverte. Merci pour ta présentation.
Dans celle-ci, justement, tu dis avoir une Passat V, TDI 105. Je ne pense pas que ça existe.
Ici, nous sommes dans la rubrique CC... hmm
Peux-tu nous apporter quelques précisions ?
4 Dernière modification par sesame (04/11/2009 23:22:08)
Tu n'es peut être pas dans la bonne section (? ou !) effectivement.
Le conseil que je pourrais te donner c'est de placer un ampèremètre dans le circuit du RNS pour voir s'il y a une grosse consommation de courant ou non (pense bien à t'enfermer dans la voiture pour faire les tests et attendre 10/15 minutes que l'éventuel mode veille apparaisse. Fais les tests poste allumé puis éteinds pour voir et là tu auras déjà une bonne indication.
Car pour vider une batterie en si peu de temps, il y a une grosse conso là!
Si ça vient de façon sûre et certaine de ton RNS chinois, ben soit tu peux l'échanger (?), soit tu le "jette" ( moyen comme solution) ou, solution la plus plausible, tu installes un petit contacteur pour "ouvrir" le circuit de ce plus permanent pour éviter toute décharge...Pas très élégant mais peu coûteux, certes un peu contraigant mais toujours moins qu'une batterie à recharger.
5 Dernière modification par Chris (04/11/2009 23:29:56)
Ben encore heureux que tu en es content manquerait plus qu'il ne fonctionne pas bien et qu'il te mette en panne tous les 2 jours !
Va voir dans la section B6, il y a un long (trop long pour moi) sur le sujet.
Voici deux liens où on parle de cette copie du RNS 510.
Lien 1.
Lien 2.
