Re : Dimension jante et pneu neige Passat CC 16 ou 17" ?
Par contre les winter 3D ne sont plus au niveau des references d'aujourd hui.
Les 4D sont justes fantastiques.
Forum Passat » CC » Technique » Dimension jante et pneu neige Passat CC 16 ou 17" ?
Merci Isarien pour ton retour.
Je n ai pas regardé de tests sur les pneus car en fonction des personnes le ressenti n est pas le meme.
D autre part vu le peu de kilometres que je vais parcourir sur la periode hivernale (environ 1500km sur autoroute et milieu urbain) je n ai pas forcement besoin du pneu dernier cri.
Merci encore pour ton retour.
déterrage de topic.....sur la mienne jantes alu de 16 pouces en 205/55/16 provenant d'une a4....donc le 16 passe bel et bien sur une cc.....
Mais le 16" n'est pas homologué pour la Passat CC (donc, risque de non intervention de ton assurance en cas d'accident)
Sauf erreur de ma part, on peut toujours monter une autre dimension que celle inscrite sur le certificat, à condition de respecter le même développement à 3 pour-cents près je crois (véhicule passé au contrôle technique lors de l'achat, pas de soucis, la dimension est même reportée sur le certificat de visite). Ce qui est assez logique. Je dis juste que le 16 pouces passe en ce qui concerne les étriers.....
Mais bon, c'est moins joli....
Petit up en vue de l'hiver, j'ai trouvé 4 jantes avec pneus en 205/50/17 qui étaient montées sur une sirocco de 2011.
Leur ET est de 45. Pensez vous que ça passe malgré une préconisation d'un ET39.
Par contre je ne sais pas si elles sont en 6,5 ou 7" de large.
Apparemment elles devraient faire l'affaire.
Hello a tous,
Je vais aussi m'équipé de 4 pneu neige, mais j'hésite entre 2 type de jantes :
Celles ci :
http://www.allopneus.com/jantes/alu/tft … /1140-7994
et celle ci en noir mat (j'ai tjs pris mes jantes "neige" en noir mat) :
http://www.allopneus.com/jantes/alu/ac- … /1140-9031
Est ce que l'un d'entre vous as de photoshop pourrai me faire une simulation sur une CC gris sable 7S7S ?
Et si vous avez d'autres propositions, je suis preneur ![]()
Merci d'avance
c'est qu'un avis perso, mais je les trouve très moc***he
, enfin pas a mon gout quoi !
Alors quitte a passé 4-5 voir 6 mois avec !, autant en prendre des qui nous plaisent ![]()
Mais merci de m'avoir confirmer que c'est bien 39 d'ET qu'il faut exigé ... ![]()
J'ai de la chance qu'elles me plaisent et qu'elles sont vendues une somme modique. ![]()
Les roues hiver sont souvent avec des dessins simples pour pouvoir les nettoyer facilement.
Sinon j'étais chez VW en France pour me renseigner sur leurs tarifs: 1630 € le pack avec des jantes Aspen.
Près de 230 € la jante Aspen et un peu plus de 170 € la jante Sima au détail.
Oui chez VW ils abusent un peu sur les prix !
Pour le look comme les tiennes, je les trouvent trop "simple" avec leurs 5 bâtons (surtout comparé au interlagos d'origine ...)
En plus j'avoue que la "contrainte" nettoyage ne me dérange pas au contraire, l’occasion de faire un petit check up de la voiture en cours de saison ![]()
Bonsoir à tous , alors j'ai quelque petite question. J'avais avant la passat cc un scirocco monté aussi en interlagos et pour l'hiver jante tôle et pneu en 205/55/r16. Je me dit nikel je vais monter sa cette hiver sur la passat j'ai essayer sa passe nikel normal vue que c'est pareil que le scirocco. Mais sur les sites telle que 123 pneu se n'est pas homologué mini 205/50/17 mince. Alors j'ai regardé pneu d'origine 235/40/18 95w et mes pneu hiver 205/55/16 91h charge essieu avant passat cc 1100kg mes pneus hiver prévue jusqu'à 1230kg concernant l'indice de vitesse je suis bon car on peut descendre d'un indice en pneu hiver. Ma question qu'est ce qui empêche ce montage ? Je suis bon partout non ?
Le ct c'est pas un problème il se fera en été et j'ai encore 2 ans devant moi . Par contre le scirocco lui aussi est vendue avec du 17 mini " les long beach " pourtant le 16 n'est pas interdit. Me voilà bon pour revendre et racheter du 17. Si quelqu'un cherche du 16 tôle et pneu neige nikel faite moi signe et je revend aussi mes interlagos ![]()
Ça change d'un pays à l'autre pour le CT. Je ne suis plus au courant comment cela se passe en France, mais en Allemagne, tu pourras faire homologuer ta voiture pour une taille au-dessus, mais pas en-dessous. Pour ton Scirocco, pas de soucis, mais pas pour ta CC. ![]()
Et je le rappelle, si le CT te fais une homologation, tu n'auras de ce fait pas de problème avec les assurances, en cas de sinistre.
Si tu veux faire une annonce, il y a une rubrique dédiée sur le forum ...
Ok même si le 16 passe je vais pas m'amuser a les mettre car en cas d'accident les assurances chercheront la petite bête. Mais si je passe en 17 avec pneu en 205/50 mais que la jante a un autre déport genre du 7 et un ET different C'est pareil on change les caractéristique ? Donc en cas d'accident c'est pareil ? Sinon on me propose des Spa en 17 mais je crois qu'elle font 8 de large quelqu'un peut confirmer ? Au pire des cas j'ai trouvé sur la centrale pneu des nokian wr a3 et jante borbet en 7x17 ET38 le tout pour 786e plus équilibrage et bague de centrage :-/
Bon on va oublier centrale pneu les avis font peur de toute façon j'ai plus un rond lol entre les impôts et une cuisine neuve il faut que je vendent absolument mes interlagos et mes ancienne tôle et pneu hiver' Ne vous inquiéter pas j'ai garder les interlagos du scirocco ![]()
Regarde tes mp ;-)
Jm je t'est envoyé un message avec photo depuis 15j
sinon j'ai trouvé un pack jante alu et pneu hiver nokian wr a3 a 956e.
Exact pour le mp, j'ai pas recu d'alerte ...
Bref répondu !
Et moi aussi j'ai trouvé mes jantes hiver,
Des WSP Italy - Ref : Ginostra (réplique interlagos) en 17" avec 4 Michelin alpin4.
Je ferais des photos quand je les aurais monté !
Trouvé mais pas acheter j'ai pas un rond à mettre :-( c'est pour sa que je vend mes interlagos et mes ancienne tôle et pneu hiver
Quelques news, voici le changement saisonnier :
Avant :
Pendant :
Daytona OEM 18", VS, Interlagos (replique WSP Italy) 17"
Apres :
Et hier matin :
Mets plutôt ces photos sur ta présentation. ![]()
