Re : liljoss - Sans Passat (ex-proprio 3C TDi 140 Carat 2005)
Ca marche !!!
Forum Passat » Présentations des membres » liljoss - Sans Passat (ex-proprio 3C TDi 140 Carat 2005)
Pages Précédent 1 2 3 4 5 … 21 Suivant
Ca marche !!!
c est beau!
Bien joué, oui, mais surtout merci à Lefrench pour cette idée et son tuto d'excellente qualité...
C'est toujours avec plaisir !
Et le rendu de nuit est très beau ... ![]()
Image supprimée
Belle série de photos ... ![]()
Bien belle voiture.Sites sympas ![]()
je la verais bien avec les jantes de VW-01 ![]()
Belle série en effet
La dernière est encore mieux que les autres je trouve ![]()
Au faite, je ne vous ai jamais présenté mes anciennes voitures...
Donc je commence avec ma Golf Mk3 Match 1,8i 90ch de 1996
Ensuite ma Golf Mk3 VR6 Syncro 2,9 190ch, intérieur Cuir Récaro de 1995
WVWZZZ1HZTD000125
Désignation Commerciale : GOLF SYNCRO VR6 L2140
Type de vente : 1H16P5
Usine d'assemblage : Bratislava - Slovaquie
Date de sortie d'usine : 07/07/1995
Année Modèle : 1995
Type Moteur : ABV > 2861cc SR - MPI Bosch-Motr - 140kw (190cv)
Type Boite : CSR
Code couleur : Z4 > noir magique effet nacre (LC9Z)Equipements (Numéros PR) :
0A2 4 portes
0AD Barre stabilisatrice a l'avant
0BB Barre stabilisatrice a l'arriere
0DG Differenciation de pose pour etat de construction, classe de vehicule A3 (VW/Golf/Vento/break), pieces de moteur
0FA Cycle de fabrication standard
0G4 Tirette a cable de changement de vitesses
0KA Sans autocollant ni logo
0N1 Essieu arriere standard
0Q0 Sans autocollant pour valeurs du repartiteur des forces de freinage
0RA Sans systeme de verrouillage du contact d'allumage/de demarreur
0TA Sans tapis de sol
0UA Sans couleurs particulieres
0Y1 Zones climatiques standard
1AE Blocage electronique du differentiel (EDS/ABS)
1BA Suspension/amortisseurs standard
1C1 Antigel jusqu'a -25 degres Celsius tolerance jusqu'a -30 degres C
1D0 Sans dispositif d'attelage
1E1 Reservoir a charbon actif
1EH Plaque du constructeur speciale (France)
1G9 Roue d'urgence compacte, construction radiale (5 trous)
1H0 Sans regulateur de force de freinage
1K2 Commande d'embrayage hydraulique
1KE Freins a disque a l'arriere
1LN Freins a disque a l'avant
1N1 Direction assistee
1NL Protections pour jantes en alliage leger
1RG Inscription VR6 Syncro
1SA Sans plaque de protection supplementaire sous le moteur
1TE Ventilation du reservoir avec clapet a gravite et deuxieme ventilation avec tuyaux de ventilation en PVC
1WB Arbres intermediaires 100 mm de diametre
1X1 Toutes roues motrices
1Z0 Premier remplissage en carburant de serie
2B4 Insonorisation exterieure supplementaire (capot-moteur et tablier d'auvent)
2C1 Colonne de direction reglable en hauteur
2D0 Sans carenage aerodynamique
2E1 Chassis Plus
2G1 Insert pour remplissage au carburant sans plomb
2JE Pare-chocs partiellement peints
2LB Reservoir a carburant avec traitement particulier du materiau
2P1 Protection de seuil de chargement en plastique
2PH Volant cuir
2WA Sans pneus supplementaires
3AF Retroviseur exterieur droit convexe, reglable et degivrant electriquement
3B0 Sans ancrage supplementaire pour siege-enfant
3BS Retroviseur exterieur gauche aspherique, reglable et degivrant electriquement
3C1 Ceinture sous-abdominale statique a l'arriere au milieu
3CA Sans paroi (separation cabine ou filet)
3FA Sans trappe de pavillon (toit standard)
3GA Sans plancher de chargement
3H0 Sans deverrouillage du dossier des sieges avant
3J7 Appuie-tete avant reglables en hauteur/inclinaison
3L3 Reglage en hauteur manuel des sieges avant
3M0 Sans mesures speciales
3MQ Garniture de plancher Ibolours
3NC Banquette arriere et dossier divises, rabattables
3P1 Support pour trousse de secours/triangle de presignalisation
3Q0 Sans appuie-tete a l'arriere
3QT Ceintures automatiques trois points avec retracteurs et reglage en hauteur a l'avant
3S0 Sans barres de toit/galerie porte-bagages
3U1 Couvre-coffre, rabattable
3W1 Revetement protecteur de porte pour mesures d'insonorisation de l'interieur
3YH Vide-poches dans les portes avant
3ZE Ceintures automatiques trois points a l'arriere a l'exterieur avec reglage en hauteur, avec label ECE
4A0 Sans siege chauffant
4AR Revetement de porte et lateral en feuille de mousse et tricot circulaire
4B3 Baguette laterale de protection
4E0 Deverrouillage hayon/capot arriere de l'exterieur
4F1 Verrouillage central
4GF Pare-brise, verre athermique
4J1 Vide-poche de console centrale, rallonge console centrale
4KC Glaces laterales et arriere en verre athermique
4N1 Tableau de bord rembourre
4Q0 Materiaux non difficilement inflammables
4R1 Leve-glaces electrique
4UE Airbag pour les sieges conducteur et passager
4W0 Sans logement pour cassettes/CD
4YB Vide-poches arriere (porte ou paroi laterale)
4Z2 Couvercle de boite a gants, fermant a cle
5A2 Habillage du coffre a bagages confort
5C0 Sans mesure particuliere pour la carrosserie
5J1 Spoiler arriere
5K1 Traitement de preservation de la peinture (cire)
5L1 Spoiler avant
6B0 Sans oeillets d'arrimage pour la fixation de la charge
6ED Revetement supplementaires de carrosserie au passage de roue et sur le bas de caisse lateral pour pare-chocs sans jupe
6FE Boitier de retroviseur exterieur et poignee de hayon dans la teinte du vehicule
6KG Calandre
6NA Pavillon moule, d'une seule piece
6P1 Support de plaque d'immatriculation a l'arriere (ECE)
6PC Poignee de frein a main en cuir
6Q2 Pommeau/poignee de levier de vitesses en cuir
6R2 Fourreau de levier de vitesses en cuir
6SC Garniture de plancher du coffre a bagages, feutre aiguillete
6Y0 Sans dispositif d'alerte de depassement de vitesse
6Z2 Clignotants blancs
7A0 Sans changeur de CD/lecteur de CD
7AA Antidemarrage electronique
7E0 Sans accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint
7L0 Sans systeme d'exploitation d'inertie / coupure de l'alimentation en deceleration / desembrayage a l'arret
7Y5 Lane change assistant plus lane departure warning
8AA Without radio
8BU Halogen headlight for driving on the right
8CC Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
8E2 Local interference suppression for FM/AMradio reception
8F2 Side turn signal lights
8GL Alternateur 120 A
8K0 Without special headlight activation
8KA W/o catalyseur warning light
8L3 Roof antenna
8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control
8N2 Windshield wiper intermittent control infinitely variable
8PB Ashtray light
8Q0 Without headlight-range adjustment
8QC Key with light
8R0 Without center high-mounted stop light
8RZ Without speakers, but with preparation for 4 speakers
8S1 Reading light front
8SB Taillight assembly w/ dark colored lens
8T0 Without cruise control system (CCS)
8TC Rear fog light for driving on the right
8WA Without front fog light
8X0 Without headlight washer system
8Y1 Two-tone horn
9A0 Without taxi alarm system
9AD Climatronic, free of cfc
9D0 Without preparation for two-way radio installation
9E1 Luggage compartment lighting
9F0 Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
9FA Without automatic transmission indicator light
9J0 Without supertone system and tone sequence control
9P0 Without seat belt reminder
9Q1 Multi-function display/on-board computer
9R0 Without night vision system
9T1 Heated washer nozzles, front
9TA Without additional warning lights
9U0 Without brake pad wear indicator
9W0 W/o car phone preparation/installation
A8H Top sports equipment
B08 Pays avec homologation de type France
B0K Jeu de composants, version de vehicule pour la France, pieces diverses
C2B Alloy wheels 6.5J x 16
E0A No special edition
F0A No special purpose vehicle, standard equipment
G0G 5-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
H4W Tires 255/35 R19 ??? front tires 335/30 R20 ??? rear
J1L Betterie 280 A (60 Ah)
K8G Hatchback
L0L Left-hand drive vehicle
M6T 6-cylindres moteur essence 2.9 L/140 kW Motronic, catalyseur and MVEG 2- Base moteur : T6Q
N2N Woven fabric seat covering
Q1X Sports front seats with integrated storage trays
S0B Veh. w/ engineering build status of current model year a. vehicle identification no. of next model year
S31 Control (in-plant)
S4L Control of commercial vehicles for Norway
T6Q 6-cylindres moteur essence 2.9 L Moteur 021.D
U0C Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
V0A Tires w/o specification of tire brand
Et pour finir ma BMW Pack Luxe 328ia 193ch de 1995
Voilà pour mes anciennes bagnoles... ![]()
Modif du jour :
Image supprimée
salut
De beaux bolides tes ex!
j ai eu aussi,parmis mes Golf ,une Mk3 td 3portes grise
les embouts...
Superbe, avec les embouts chromés. ![]()
Ces embouts chromées j'adore
superbe
Plus de photos des embouts...
Image supprimée
Bon, la semaine dernière j'ai reçu mes ressorts courts -35/-40mm, et la commande des jantes prévues pour septembre... mon choix reste sur les BBS LeMans (Réplica) en 8,5 par 19 ET 42... ![]()
vivement les photos de ta passat avec les BBS le mans
en 19 ça va etre superbe
vivement les photos ! Quand tu passes sur Nancy, n'hésite pas à passer à la maison...
Oh
C'est vrai qu'avec des jantes même en 18" chicago elle serait encore plus belle... Mais franchement, je la trouve déjà très très très belle comme ça...
salut
Je voudrais savoir comment tu a fait pour faire le montage pour les roue de la porches
merci beaucoup a toi
Pas de soucis Fabien... idem pour toi à Metz... ![]()
salut
Salut, j'ai fait le montage avec Gimp, et deux photos, une de Porsche, une de la Passat, ensuite j'ai sélectionné les jantes de la Porsche et je les ai collés sur la Passat... ![]()
Je viens de voir tes anciens véhicules... ça doit te faire bizarre de passer d'une G III VR6 (bloc de Corrado?) et un 328ia à un bon gros poêle à fioul de 140 poneys...
C'est clair!
C'est sûr que ça fait bizarre de redescendre niveau chevaux, mais bon, c'est pour la naissance de ma fille que j'ai changé, car il me fallait une voiture plus raisonnable...
La Golf 3 VR6 que j'avais, avait effectivement le bloc 2,9 litres de la Corrado de 190ch... un vrai plaisir à conduire et surtout à entendre...
Bon colonne direction HS sur ma Passat... !!! ![]()
