Re : Radar de recul
Bonsoir, je vient vous demander votre aide car j'ai le même problème que vous, c'est à dire un le "P" qui clignote.
Et en lisant vos réponse j'ai vue que ca pouvais venir tu buzzer, donc je pense que pour moi c'est ce foutu buzzer qui est Hs, car le buzzer avant sonnai faiblement.
Mais voila je ne trouve pas du sujet sur l'emplacement de ce buzzer et comment le changer, si quelqu'un pouvais m'aider je lui en serait vraiment reconnaissant^^.
Cordialement
jonathan
Re : Radar de recul
Bonjour j'ai le méme probléme sur celle de mon péres avec le bip long quand je passe la marche arriere et aprés plus rien et le bouton p lui ne clignote pas du tout pour mon cas on passé que cela venait de la batterie qui etait faible et que cela faisait détraqué le systéme éléctronique de la voiture mais méme avec la batterie changé cela fait toujours pareil pouvez vous m'aidé merci pour vos réponses .
Re : Radar de recul
Bonjour Titan 3483.
On te l'a déjà demandé dans une autre discussion: n'oublie pas de nous faire une belle présentation dans la rubrique >>> Présentations des membres.
Merci !!!
Re : Radar de recul
bonjour
c'est mon premier passage sur ce forum, j’espère avoir posté mon problème sur le bon endroit!
j'ai une passat B6 2.0 140ch, de fin 2009, le radar marchait très bien jusqu'au jour où, après une forte pluie il commence à me faire le bip continu et le bouton à coté du levier de vitesse ki clignote incessamment! après il ne fonctionne correctement que quand il fait vraiment beau et chaud! un ami m'a dit que c'est pet être un capteur radar qui est HS, je l'ai donc passé au diagnostic et j'ai le rapport VCDS suivant:
Monday,15,February,2016,15:50:12:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 3C8-919-475.clb
Control Module Part Number: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
  Component and/or Version: PARKHILFE 8K  H07 0009
           Software Coding: 100102
            Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
                      VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
2 Faults Found:
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 183
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 198294 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.12
                    Time: 13:37:26
             Freeze Frame:
                    Temperature: 17.0°C
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 198328 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.12
                    Time: 22:35:34
             Freeze Frame:
                    Temperature: 10.0°C
est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'elle a comme defaut? et si c'est un capteur qui est HS comment savoir lequel?! et merci beaucoup
Re : Radar de recul
Alors ya personne qui puisse m interpreter ce rapport?!!
Re : Radar de recul
Si si encore pour quelques minutes mais tu ne t'es pas présenté !
32
Re : Radar de recul
Excusez moi, je viens de m inscrire sur ce site et franchement je sais pas commebt ça fonctionne!  Faut d abord que je me presente?! J ai vu les utilisateurs qui postent leurs problemes ou reponses sans devoir se presenter!
Re : Radar de recul
Voila: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … presenter/
Re : Radar de recul
Concernant ton problème, c'est soit :
Un des détecteur
Le calculateur
Un fusible....le plus probable
Difficile d’être plus précis, si tu as l'affichage des radars normalement dans l’écran de la radio, que t'indique t'il ?
Bonne nuit
35
Re : Radar de recul
merci pitou;
le radar soit il fonctionne correctement (qd il fait beau et surtt chaud), soit il fonctionne pas du tt (le bip continu et sur la radio s'affiche le msg: syst optique de stationnement est momentanément indisponible)
36
Re : Radar de recul
Tu n'as jamais d’intermédiaire style un des radars avant ou arrière qui semble détecter anormalement tôt ?
Pas de choc réparé a l'avant ou a l’arrière ?
37
Re : Radar de recul
Ça wi, tres rarement wi, mais je l ai remarqué, des fois des capteurs d avant des fois de ceux de derrière! Mais d abord c rare et puis ça n empeche pas k il continu a bien fonctionner! Ça  signifie quelque chose ça?
38 Dernière modification par yebat (11/03/2018 22:39:53)
Re : Radar de recul
Bonjour;
Je viens vers vous parce que mon radar de recul, ne fonctionne plus, aucun bip quand je passe la marche arrière ou quand j'appuie sur le bouton, et les fusibles du coté droit ( système d'aide au stationnement? fusible 3 et 13? )
Honnêtement je suis perdu et après recherche sur le forum, pour moi c'est un fusible car aucun signal, la nuit le bouton est allumé comme les autres, mais ne s'active pas...)
Qui peut m'aider?
Je précise que le voyant ne change pas de couleur quand je passe la marche arrière ou que j appui dessus
Et sur la valise vag com
Aucun défaut...
Merci pour votre aide
Passat Sw , 140ch M6f,  Moteur CBA B, Boite La7w, Finition Confort Line
Siège chauffant :)
39
Re : Radar de recul
Si cela clignote c’est sûrement un défaut du buzzeur moi il ne fonctionnait que l’été en pleine chaleur! C’était le buzzeur arrière. Juste à le changer ( c’est chiant) et le tour est joué
Passat B6 1.9 105 cv 2006
40
Re : Radar de recul
Le problème c'est qu'il ne se passe strictement rien
Ils sont positionner ou les biper2?
Siège chauffant :)
41
Re : Radar de recul
Celui de derrière est sous la plage arrière côté conducteur de mémoire.
Celui de devant je ne saurais pas te dire ...
C’est étrange que tu ne trouves rien comme défaut au vagcom.
Du coup niveau fusibles tout est bon?
42
Re : Radar de recul
Justement niveau fusible c'est bien à droite ?
Siège chauffant :)
