51
Re : [Passat V] Démontage cardans - Changement des soufflets (pdf fourni)
Une question : le kit SKF est bien vendu avec colliers et graisse ? hmm
Celui compatible avec ma Passat est le SKF VKJP 3005. Pour 14,75€, je me demandais si le soufflet ne venait pas seul ... roll  roll  roll
52
non c complet graisse clips et colliers
si une envie de travaillé te prend , assies toi et attend que sa passe
53
Merci ! wink  wink  wink
54
salut je me permet d'apporter mon témoignage auant fait la manip  sur ma 115 hier, le coté droit impossible de desserrer l'axe des biellettes supérieures donc étant sur un pont  le mecanicien a tout simplement enlever les 2 inférieures sans demonter ni les disques ni celle de  direction et le cardan est sorti un leger coup de maillet et la tête était dehors remplacement du sufflet par un neuf et hop remontage ce qui est dommage c'est que la tete est hs et qu'il faudra redemonter il y a un gros  jeu au niveau des billes.
Coté gauche rien besoin de démonter a par la vis centrale, ce cardan a 3 ans et a peine 30 000 kms et il présente un jeu anormal a la tete et au croisillon du haut.... a re remplacer et la gros souci la tete a refusé de sortir meme dans l'eteau il a fallu enfiler un soufflet universel en provisoire le temps de commander 2 tetes neuves chez mecatechnic qui ont des tarifs allechants fuyez la piece vW c'est hors de prix
Le plus dommage c'est que les tètes sont  livrées elles aussi avec des soufflets neufs
bref  verdict chez vw 138 euros par coté soufflet  et main d'oeuvre et dans un revendeur vw en Belgique a 80 km de chez moi 133 euros ttc les 2 cotes posés.... la 155 fait une moyenne de 5.5 a 6 litres au 100 ca reste avantageux smile
55
Bonjour megamix.
Tu sais, nous apprécions tous que les nouveaux membres se présentent dans la rubrique Votre présentation avant d'intervenir sur le forum.
Cela permet de mieux se connaître entre nous, mais également de savoir quelle Passat tu possèdes: cela facilite les choses pour répondre à d'éventuelles questions techniques...
De plus, tu peux y ajouter les photos de ta belle (on aime tous les photos de Passat sur FP!) et tu as accès à une liste de présentations bien pratique !!!
Merci !!!
56
Sur partauto.fr environ 40€ la tete avec le soufflet, "deutsche qualität" (comme dirait opel) et pas de soucis...  big_smile
57
par un filon j'ai reussi a obtenir 2 tetes neuves made in germany pour 100 euros les 2 d'ailleur mon pote en a pris pour sa 110cv et etonnement les tetes de 115 sont plus petite que les 110 mad  mad
58
Il me semble que toutes les têtes de TDI sont identiques...
59
bah non apparemment les 100 cv et les 115 ont des têtes identiques et plus petite les 110 et les 2,5 tdi  identiques mais  hmm plus grosses
60
je viens de regarder sur le site partauto.fr ou j'avais commandés les miennes, et a priori la difference est entre boite auto et boite meca... wink a confirmer quand meme...
et 42€ neuves... wink
61
ca parait bizarre !!!
pour l'avoir fait sur les deux modeles , j'ai vu aucune difference
surprenant cette histoire  hmm
62
Pour l'avoir fait aussi sur plusieurs modèles dont une 3B tdi 110 et une 3BG tdi 130 en boite auto, exactement la même tête...  hmm
63
c'est vous les pros je vais essayer de me renseigner je fais ca ce matin wink
64
Bon courage ! wink
Moi, j'ai le soufflet droit qui va être à changer, ce qui impose de sortir les rotules de bras de suspension de ce côté-là. Mais rien de compliqué en somme ... smile  smile  smile
65
philicap a écrit:
Bon courage ! wink
Alors en fait il y a plus simple  re fait ce matin, deboiter le bras inférieur arriere celui en forme de S  et le cardan sort tout seul sans forcer et pas de galére pour les 2 bielettes smile
66
Alors pierre les tetes ont tous le meme diametre exterieur mais il y a un mais selon la motoriation les axes de cardan sont plus ou moins gros sur la 110 cv de mon ami  les axes sont énormes donc il dois y monter des tetes avec des trous plus gros,.
Pour la journée ca a éte compliqué
la tete de droite est re sortie seule sans difficultée majeure et en réemboitant la neuve il y avais un jeu longitudinal de 2 mm si bien que mon pote a du usiner une rondelle a intercaler sur la butée de l'axe de cardan et ensuite nikel, sur sa 110 il y a pas de butée sur l'axe de cardan ca fait un cone.
Donc a droite j'ai mis une tete avec gros trou intérieur
Puis le coté gauche récalcitrant de l'autre jour  ne c'est pas amélioré, il a fallu démonter le cardan intégral et le mettre dans un etau et meme a la masse la tete n'est pas sortie.
Le souci viens que les dents sur l'axe de cardan sont  a 1/3 sépaees par le clips qui bloque la tete en place et qui implique le coup de maillet pour la sortir.
Il arrive des fois que ca se deforme légérement ou que le clips soit trop epais et donc la tete est complètement bloquée sur l'axe, dans mon cas on a du disquer la tete en plusieurs parties  et l'exploser pour  arriver a nos fin.
Une fois demonté on a bien vu que les dents(la petite partie) commençaient a s'endommager  a cause des coups de masse  et que le clips tapais dedanson a du ébavurer legerment les copeaux
Et la autre découverte le cardan qu'on m'avais monté  il y a 3 ans est d'un diamatre plus fin mad  mad  mad  mad  et donc le trou de la tete aussi  yikes  yikes
et la suis dans un petit garage a 90 kms de la maison un samedi matin et l'ancienne tete est en mile morceaux........
Le pire c'est qu'on peu pas savoir sans demonter si le trou de la tete est petit ou gros.
Bref dans mon malheur coup de bol il avais  sur places d'autres tetes pour tdi?????? avec le bon diamettre de trou ouf sauvé et autre coup de chance le diamètre de la tetine qui s'emboite dans le moyeux de roue est similaire sur toutes les tetes .
Sur cet axe la aucune butée et aucun cone du petit coté du soufflet roll  roll
roll
Conséquences on peu quasi mettre n'importe quel cardan(complet) sur n'importe quel moteur a condition que la tulipe corresponde
Ce qui est vachement problématique ce matin j'ai vu 3 diametres d'axes différents avec 2 tetes différentes, si dans un passé lointain il y a deja eu des interventions sur vos voitures et que de l'adaptable a deja ete monté rien ne dis qu'en commandant avec votre carte grise au final vous aures la pieces compatible , bien faire gaffe avant de démonter.... a mediter
67
hmm bon a savoir  roll
68
Attention, le nombre de crans pour le capteur ABS diffère suivant les modèles et motorisations... Par exemple : je ne peux pas mettre de têtes de TDI sur ma V6...
69
pour tout les tdi les tetes on le meme diamètre extérieur ainsi le capteur dois aussi etre le meme smile
70
Bonsoir,
Je suis entrain de changer le soufflet de mon cardan droit. Je craignais le pire en lisant les problème pour sortir le boulon de maintien des deux biellettes du triangle supérieur de suspension mais c'est bien venu.
Là je me suis dit youpi, c'est trop cool. smile
Par contre, pour désolidariser les deux biellettes, je tape, je tape mais ça bouge peu. hmm
Y a-t il une astuce pour les faire sortir plus facilement?
Passat 3BG TDI 130 ch Embassy Fev. 2005 - stock -
71
Oui, les deux biellettes sont percées sur 1mm de profondeur, en leur axe central, par dessous. Frappe avec un poinçon ou mieux, un burin en forme de pointe. Cet outil a beaucoup d'inertie, ça doit venir. Mais pour la seconde biellette, derrière, tu as moins de place. L'idéal est un arrache-rotule, genre Facom ou autre, là c'est radical.
72
smile merci, je suis justement entrain de regarder les chasses rotules, peut-être un bon investissement si les soufflets sont à changer régulièrement...
73
Tu as tout compris ! Ca a été exactement le but de mon analyse, après avoir changé 2 soufflets en 100.000 km sur la mienne, et 2 autres sur la Passat de mes parents en mois de 80.000 km !!!
Du coup, j'ai profité de Noël, mes parents m'ont offert un bel arrache-rotules Facom ! smile
Il a été largement amorti depuis ... wink
74
Philicap, aurais-tu une photo ou la référence de ton arrache-rotule?
J'ai pu voir qu'il y avait plusieurs modèles et certains, franchement, je vois pas comment les utiliser pour ces biellettes ...
75
Voici la photo :
http://www.retrouve.fredericbazin.fr/in … ge3ch6jcp4
Pour ces 2 biellettes, il faut insérer des petits écrous sur le plat (opposé au U de l'outil). Ainsi, tu visses, et les écrous chassent l'axe des biellette en remontant.
