Sujet : [Passat V] Vidange filtre à huile (pdf fourni)
Liste du matériel :
-clé pipe de 10 et 19
-tournevis plat normal et "boule"
-clé à sangle ou pince étau ou au mieux, douille de 74 pour filtre à huile
-grosse seringue, cuvette de 5 litres
-gants latex, chiffons :
http://www.forumpassat.fr/uploads/711_att00032.jpg
-4 litres d'huile 505.01, ici, de la Castrol txt exclusive IP (45?)
-1 filtre a huile (9?)
-1 joint de bouchon (plat diam 14).
http://www.forumpassat.fr/uploads/711_att00035.jpg
-Moteur chaud, démonter le cache moteur fixé par 3 écrous m6.
http://www.forumpassat.fr/uploads/711_att00038.jpg
-Lever la voiture au cric ou sur 2 bastaing pour démonter le carter inférieur, maintenu par 9 vis "1/4 de tour" et un écrou m6. utiliser un tournevis "boule" plat pour les 4 vis se trouvant dans les passage de roues.
http://www.forumpassat.fr/uploads/711_att00041.jpg
-Voiture à plat, ouvrir le bouchon de remplissage et la jauge a huile.
http://www.forumpassat.fr/uploads/711_att00044.jpg
-Mettre une cuvette sous le bouchon de vidange et l'ouvrir avec la clé de 19.
http://www.forumpassat.fr/uploads/711_att00047.jpg
-Laisser l'huile couler jusqu'à la dernière goutte et pendant ce temps,
-Dévisser le bouchon du filtre a huile (ça ne coule pas!).
http://www.forumpassat.fr/uploads/711_att00050.jpg
-Enlever le filtre et les 2 vieux joints sur le bouchon et la tige et les remplacer par les 2 neufs.
http://www.forumpassat.fr/uploads/711_att00053.jpg
-(Pas indispensable mais bon !) vider avec la seringue les 90ml d'huile qui restent dans le fond du filtre.
http://www.forumpassat.fr/uploads/711_att00056.jpg
-Insérer le nouveau filtre dans le corps du filtre (attention, il y a un sens haut/bas !)
-Huiler le filetage du bouchon et les joints, remonter et serrer modérément le bouchon!
-Mettre un joint neuf sur le bouchon de vidange, le remonter et le serrer modérément (carter alu!)
-Mettre 3,5 litre d'huile, vérifier le niveau
-Démarrer la voiture pour remplir le filtre a huile,
-Dès que le voyant d'huile s'éteind + env 5sec, couper le contact,
-Controler le niveau et faire l'appoint (ne surtout pas dépasser !!)
-Remonter le carter inferieur et le cache moteur.
Réinitialisation de l'odb (sur Passat V restylée) [Lien vers tuto sur la remise à zéro]
-Contact coupé, maintenir appuyé le bouton de droite "totalisateur partiel des kms"
-Mettre le contact, (service maintenant s'affiche!)
-Lâcher le bouton.
http://www.forumpassat.fr/uploads/711_att00062.jpg
-Couper le contact.
L'intervalle est reparti pour 15000 kms!
http://www.forumpassat.fr/uploads/711_att00065.jpg
© Alex
Post's attachments
Re : [Passat V] Vidange filtre à huile (pdf fourni)
salut,bon travail et utile pour beaucoup d entre nous! [bravo]
Découvrez ma présentation: Passat 3Bg 1.9 TDi 130/167cv~385nm.embassy de 05/2005-121.000km"au repos"au pays car 3 bb...
                                        Svp,votez la pour fP... too-vw.com
Salut à tous,
vu que je cherchais depuis un moment l'info comment raz l'odb en long life voilà la procédure, faut un pc avec vagcom biensûr
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
Passat TDI 130 Embassy 2004
Merci beaucoup !!!
Par contre petite question ... quand on débranche la batterie, ça réinitialise l'ODB ou non ??
Je ne pense pas non, il y a quand même une mémoire prévue dans le cas d'un changement de batterie mais je pense que nos collègues vont nous confirmer ça.
En tout cas ça vaut le cout de faire soi même, VW me demande 329€ la révision des 90Mkms  yikes
Au total ça me revient à 90€
non l'odb ne se réinitialise pas tout seul  wink
Je ferai la mienne ce WE avec le changement de filtres en même temps
Je fais ça avec Pierre33 !!
Merci pour ce tuto en tous cas !!
non c'est sur .... mais avec la clef à sangle (automatique la mienne) ça marche super bien !!
j'ai fais plusieurs vidange comme ça sur VW et j'ai jamais eu de soucis !!    big_smile  big_smile
salut
une grosse clé à griffe...moi j ai dus emprunter une clé à sangle,"manuelle"
il ya qu un petit et un grand joint  fournis avec ton filtre,voir photo ci dessus
Sur les 3C l'empreinte de douille est revenue  wink
Bonsoir,
ma vidange approche, j'ai un TDI 130 de 2001, et je voulais savoir s'il y avait un joint à changer au niveau du bouchon de vidange. Si oui, quelle est le diamètre de ce joint? j'ai regardé sur Oscaro  mais j'ai pas trouvé les joints et il n'en est pas question dans le sujet si dessus.
D'avance merci wink
12 Dernière modification par haliotis (16/06/2010 21:45:42)
j'ai relu, y'a bien un joint  roll diam 14!
le joint est fourni avec la vis (boulon) de vidange.
Il faut que tu aille chez VW et que tu en prenne un.
Ça coute entre 2 ou 5€ je ne me souvient plus.
Et après tu change directement le boulon !
Et c'est bon !
Un grand merci pour ce tuto !!! je viens faire ma vidange .... celle de la voiture j'entends..... et j'ai économisé beaucoup d'argent.... le VW vers chez moi ne voulait pas me faire juste la vidange et m'expliquait l'impossibilité pour lui de ne pas me vendre son forfait à 300 euros.....
bref encore une fois : MERCI FORUM PASSAT big_smile
Bonjours a tous voilà suivi toute la procédure a suivre mais je n'arrive vraiment pas a desserer le filtre a huile j'en et meme cassé ma clef a ruban j'ai bien essayer de le tapoter un peut mais rien je ne c'est plus comment faire pour le défaire et suis bien embêter merci de votre aide.
Salut c est vrai que c est pas facile, essaye à chaud et en coinçant un chiffon entre la clé et la boite...
Et bien voilà sa y et g réussi avec une grosse clef a chaîne , la maintenant autres problème fuite de go au niveaux du té d'arriver de GO au filtre la loose merci beauoup
On petit conseil quand tu revisses le cabochon en plastique du filtre à huile: joint neuf (fourni) monté avec un peu d'huile propre et revisser le tout à la main (très fermement), sans clef !
Car non seulement ça sert à rien de serrer au-delà du couple de serrage, mais en plus tu pourras te féliciter lors de la prochaine vidange ! wink
10 ans de Passat 3B/3BG (•\I will be back !/•)
BMW (E60) 520 dA Excellis, Silver
merci  smile
Passat 2010 1,6TDI comfort
20 Dernière modification par ptit david (19/06/2011 15:23:35)
vidange faite, je me suis aperçu que j'avais que 4 vis 1/4 qui tenait mon carter inférieur  hmm  Y a t'il moyen d'en acheter chez VW (si oui, référence SVP) ou dois-je en récupérer en casse ?
Oui tu n est pas le seul!
Chez vw...
Chez vw...
c'est fait, 2.4 € la vis 1/4 de tours, c'est pas donné  sad
super topic !!  merci
Et pour changer le filtre a gasoil, y a t'il un autre tuto aussi bien détaillé ?
je souhaite changer aussi le filtre gasoil a chaque vidange !
ya t'il un topic qui explique ?
j'ais vu aussi le topic sur les types d'huile, mais je comprend pas tout.
Si quelqu'un connais le type d'huile pour une passat break  TDI 115  de 2000?
Merci d'avance
je remonte ce topic car j'ais un doute !! ? je viens d'acheter les filtres  (Huile et gasoil)    et j'ais un doute sur le filtre a Huile qu'on ma vendu !!! il ne ressenble pas du tout a celui sur la photo !! ??
j'ais une Passat TDI 115  de 2000
