Re : [Passat V] Vidange filtre à huile (pdf fourni)
Car filtre pour moteur moteur 130cv  wink
Découvrez ma présentation: Passat 3Bg 1.9 TDi 130/167cv~385nm.embassy de 05/2005-121.000km"au repos"au pays car 3 bb...
                                        Svp,votez la pour fP... too-vw.com
ok ok  !  et pour le 115  ya t'il un topic ?
Non,mais celui ci suffis...
J'attaque ma première vidange la semaine prochaine. Pour moins de 50€, j'ai l'huile 505.01 (5L), le filtre à huile Meyle et le filtre d'habitacle. smile
A propos, les joints sont toujours fournis avec le filtre à huile ? hmm
Oui, normalement le filtre est accompagné d'un sachet plastique avec le joint du filtre (petit) et le joint du capot du filtre (grand)
'04 (EX) Passat TDI 130 Business Line 2
'86 Golf 90S '97 Bandit 600S
'13 Touran TSI '07 Cross Polo
ok, merci pour l'info. La prochaine fois, je prendrai tous les filtres en Bosch ... wink
32
La vidange est faite. Merci, Lefrench, pour ton tuto qui m'a été utile.  smile
Ma clé de filtre à huile à sangle métal n'a pas suffi à desserrer le couvercle. Le self garage m'a prêté gracieusement une clé à 3 griffes, radical ! wink
Alors, en rentrant chez moi, je me suis commandé ça :
http://cgi.ebay.fr/CLE-CLEF-DE-FILTRE-A … _749wt_903
En revanche, la procédure ODB pour remettre l'intervalle de révision à zéro n'a pas fonctionné.
Je l'ai donc fait avec mon Vag-com (VCDS 10.6) dans la rubrique "Remise à zéro entretien". Ensuite, j'ai été dans Instruments (17), puis "Adaptation". Les groupes 40 et 41 (inspection dans ... km et dans ... jours) possède la valeur 0. C'est normal ???
Je précise que les groupes suivants de 42 à 45 sont corrects. wink
Alors, personne pour me répondre à ce sujet de Vag-com ?
34 Dernière modification par philicap (05/05/2012 14:33:46)
En complément à mon post #32, ma commande clé filtre à huile est arrivée, mais ce n'est pas compatible avec nos Passat 3B/G !!!L'outil reçu est bien de diamètre 74mm, mais en 15 facettes, au lieu de 14 sur le filtre !!! A savoir si d'autres veulent commander ... wink
Du coup, je vais aller chez Norauto, pour leur prendre une clé à griffes. C'est carrément standard, plus puissant et terriblement efficace. smile
35
Je reviens de trouver une clé à filtre à griffes de belle qualité. C'est la marque britannique Laser Tools, et livré avec embout en CRMO pour passer du cliquet 1/2 au 3/8.
Voici les photos :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/05/05//120505085424170699811424.jpg
http://nsm05.casimages.com/img/2012/05/05//120505085425170699811425.jpg
Comme vous l'aurez vu sur l'emballage, c'est compatible avec tous les filtres de 63 à 101 mm. Vu le poids et la qualité de l'usinage, je pense que ça vaut du Facom. Il sera donc vite amorti ... wink
36
J'ai cherché sur Elsawin le couple de serrage du bouchon de vidange du carter d'huile. Il est indiqué ceci :
- 50 Nm sur carter en tôle
- 30 Nm sur carter en alu.
Alors, sur nos TDI 130, le carter est en quoi ???
37 Dernière modification par snulkit (06/05/2012 23:18:28)
la différence entre les 2 compteurs :
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
Vehicles with Flexible service interval from MY 1999/2000:
Golf IV
Passat B5
New Beetle
Bora
Sharan
Transporter T4
and identically constructed models
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter the correct channel from the chart below in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of from the chart below.
[Test]
[Save]
The Flexible Service Interval Considers: The Fixed Service Interval Considers:
Condition of the Oil
Time Time
Distance Distance
Driving Style
Voila a voir sur le lien
La clef d'huile
http://shop.ahw-shop.de/werkzeuge/oelfi … 417?c=2026
38
prend un aimant....s'il tient = tôle. Sinon alu :-)
39
@ Motard54 : Oui, c'est une idée, cet aimant, mais à condition d'avoir un pont à disposition pour enlever la plaque sous le moteur !
Si quelqu'un a la réponse directement, ça sera plus facile.
@ Snulkit : Merci pour ta réponse, mais les canaux de ton schéma Ross tech ne s'appliquent pas à la Passat 3BG : les canaux 10 à 12 sont en fait 40 à 41, c'est donc différent. Mais c'est bon, j'ai eu la réponse par un copain. Merci quand-même ! smile
40
Très bon tuto, je compte faire ma vidange dans 1800km (suivant ODB), ça va me servir.
Merci pour tes explications très claire
Fondateur & Administrateur du forum PLC MOTORS
http://plcmotors.forumgratuit.org
41
Bonjour a tous.
J'ai fais cette aprem la vidange de ma passât tdi 130 sport de 2002. Ça c'est bien passé, sauf que au moment de vérifier le niveau j'ai tiré sur la jauge et la elle est venue avec la fourreau.
Celui ci s'est cassé a la base. Seul problème c'est que demain on est dimanche. Donc tout est fermé et j'ai besoin de ma voiture pour aller bosser a 4h lundi.
Puis je faire 2*15km avec le puit de jauge cassé ?
Comment puis je reparer /recoller cette pièce?
Passat 3bg tdi 130 sport bvm6 de 2002. 276 000km
Option climatronic, toit ouvrant, attelage. EGR désactivée
42
Le carter est en alu sur la passat
Lien vers ma présentation: http://www.forumpassat.fr/forum/post/407694/#p407694
Passat 3BG V - TDi 130 - Confort - Gris - 252000 km
43
Merci pour ton tuto très claire, cela va beaucoup m aider pour faire ma vidange.
Et aussi pour la RAZ de la maintenance. wink
44
au final tu as mis tes 4L d'huile?
Seat Toledo 1.6i **vendue**
***** VAG-COM *****
45 Dernière modification par geromanu (28/12/2013 16:43:17)
help
je viens de faire la vidange rs mais le filtre à huile pose probleme. le joint le plus petit présent sur la tige semble etre en plastique dur... que faire ?ça ressemble à une bague plastique, mobile mais non enlevable...
ceci concerne un tdi 130 de 2003
merci!
passat 1.9 tdi 130 business line de 2002 296.000km (paix à son ame..)
passat 1.9 tdi 130 business line de 2003 170.000 km
46
Je me permet d'apporter quelque petit conseil supplémentaire à ce tuto déjà très bien détaillé.
_Pour dévisser le couvercle du filtre à huile, acheter vous la douille de 74mm qui va bien ( photo jointe ) , sa coûte dans les 15€ sur le net  , j'ai testé les deux méthode avec clès a sangle bon sa marche mais on abîme le couvercle et on est gène par les durites autour du filtre bref c'est vraiment pas top.
Avec la douille au bout du cliquet et une petite rallonge , sa va juste nickel on a de la place pour bouger , et si le filtre a été serré comme un sagouin on a la force pour le retiré ( bonne chance avec une clés a sangle ).
Franchement pour 15€ sa vaut vraiment pas le coup de ce privé , et après c'est dans votre boite a outils pour toujours.
_Sinon pour la RAZ de l'ODB , sur la mienne de Passat c'est légèrement différent en plus de maintenir le bouton des kilomètres quand on met le contact , il faut tourner le bouton de l'horloge vers la droite.
Post's attachments
UO20105.jpg 16.89 kb, file has never been downloaded.
Passat-CARAT-TDI130 Sport, EGR>OFF,CATA>OFF+GREEN filter. VAG-COM+ETKA7.5
47
Bonsoir. Qu'elle est la meilleure huile pour ma passat cc diesel 180000 km.. Et quelle est la contenance du moteur en huile ? Merci
48
Grizzy92 a écrit:
Salut à tous,
vu que je cherchais depuis un moment l'info comment raz l'odb en long life voilà la procédure, faut un pc avec vagcom biensûr
Je fais remonter l'info,ça peut être utile wink
