Sujet : Pannes électriques mystère sur Passat break syncro v6 tiptronic
nouveau sur ce forum qui est joliment fait, problème à régler : par exemple, en roulant, les portières s'ouvrent puis se ferment (le blocage bien sûr) ou nouveau: le moteur s'arrête (1 fois) et autre sujet la clim climatronic au démarrage affiche la bonne température, puis ça descend à -50° (et ça chauffe) puis ça remonte à la bonne temp, et ça redescend.
Chez VW, j'ai payé 2 fois pour la clim, et ça continue.
Pour les portières et la coupure des gaz, ils m'ont réinitialisé ce jour le truc, et conseillé un rv pour un dignostic complet. Au test, la tension batterie est faible, peut-être un élément défectueux, cette batterie est de chez VW et a 2 ans.
Si qqn a une idée. Je pense la faire réparer chez VW Chartres.
Merci pour vos infos, Alain
