Sujet : Garniture de porte avant Passat TDI 140 2006
comment démonter les garniture des portes avant sans rien casser ?
Forum Passat » Passat VI » Technique » Garniture de porte avant Passat TDI 140 2006
Bonjour.
Je t'invite à aller te présenter dans la bonne rubrique, préalable indispensable pour pouvoir intervenir sur le forum.
Tu disposes d'une aide explicative en topic épinglé.
Dans l'attente, je ferme cette discussion.
Merci de ta compréhension.
Topic réouvert, merci de ta présentation.
Un début de réponse se trouve peut-être dans la rubrique Guides ...
Bonjour et merci pour ta présentation.
Ce n'est pas un guide complet pour dépose de garnitures de portières... mais cela pourrait être un début pour toi...
Le tuto que j'ai réalisé, est pour la dépose de la poignée avant conducteur. Pour information, il faut faire les mêmes démarches avec les autres poignées.
http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=7415
Cordialement, et surtout, si tu le souhaites, n'hésites pas à compléter mon post, ou en recréer un, et si cela te fait peur, envoyer les photos, on se chagera de le faire, et de te nommer dans le post.
Merci pour l'info , je l'avais déjà vu et ca va beaucoup m'aider
, mais j'aurais voulu savoir aussi comment déclipser sans casser les ergots si toute fois il y avais une combine
Si c'est comme sur mon ancienne 3B, après avoir retiré la poignée, il faut retirer les vis de chaque côté de la garniture et les trois en bas...puis du bas, il faut tirer vers soi, quand on a décollé de plus ou moins 5 cm à 10 cm, il faut lever vers le haut...
Attention aux câbles, regarder comment ils passent, et surtout si tu les retirer, ne pas oublier de les remettre avant de tout replacer ![]()
ok merci VW-001 vais essayer tout ca..... salutation
Bonjour, je suis a la recherche du tuto pour le demontage complet du panneau , est-il possible d'avoir de l'aide?
merci d'avance
