Sujet : Purger LDR
Salut
Quelqu'un peut il m'aider à purger le liquide de refroidissement de ma passat business line année 2004? merci
Forum Passat » Passat V » Technique » Purger LDR
Salut
purger? euh...ben tu as été voir du coté du calorstat?
il faut retirer la durite qui va au radiateur (pour moi car la vis de vidange est HS)puis le calorstat, et là logiquement tout doit être sortit.
Purger, mais pour que faire ? La purge est automatique, elle ne s'envisage que dans le cas où le liquide de refroidissemlent a été remplacé et ce remplacement n'est pas nécessaire dans les opérations d'entretien (du moins si le liquide de refroidissement d'origine n'a pas été mélangé).
Si pour une raison quelqconque tu dois intervenir sur le circuit de refroidissement, pour vidanger : ouvrir le bouchon du vase, déboîter la durite inf du radiateur. Il faut aussi déboîter les durites du radiateur d'huile pour vidanger le moteur.
Pour remplir, mélange à 50% G12 ou G12 +. Découvrir les durites qui vont au radiateur de chauffage et déboîter celle de gauche (vue de face) ce qui découvre un trou d'aération. Remplir par le vase d'expansion jusqu'à ce que ça coule par ce trou et remboîter la durite.
Mettre le moteur en marche et faire tourner quelques minutes au ralenti accéléré, laisser ensuite chauffer jusqu'à ce que la durite inf du radiateur soit chaude. Arrêter le moteur. Vérifier le niveau dans le vase et compléter si nécessaire jusqu'au répère maxi (moteur chaud). Fermer le vase et vérifier qu'il n'y a aucune fuite. Après avoir roulé un peu et avoir laissé le moteur refroidir le niveau doit se situer (à froid) entre les répères min et maxi.
merci y a t il un tuto vu que je suis pas un mécano?
il vient de te le faire
et au top!
mais sinon prend une revue technique pour l emplaçement des durites et autres...
si ça peut t aider
il me semble qu'il faut changer le liquide de refroidissement, comme le liquide de freins, tout les 2ans, non?
