Sujet : Bougie HS ?
Salut!
Alors a votre avis? cette bougie est elle HS? j'ai lu qu'il fallait les remplacer tous les 40 000km, sinon ca pouvait endommager le moteur, vrai - faux?
Forum Passat » Passat V » Technique » Bougie HS ?
Salut!
salut
si tu veux savoir si elle est hs tu la vis, tu prends un ohmemètre un bout sur la tête de la bougie (après avoir enlevé le contact électrique) et l'autre életrode sur le bloc moteur (masse). Les résistances doivent être faibles et homogènes.
Voilà
En espérant avoir aidé.
Voici un exemple.
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_32998.html
Si jamais une de tes bougie est morte mieux vaut changer les 4. Des sites en proposent pour pas cher et de bonnes marques.
et que penses tu du fait de les changer tous les 40 000km?
c'est sur que de suive les préconisations du constructeur c'est mieux
(je sais plus si c'est tous les 60 000 ou 90 000 d'ailleurs...)
Un bon teste, tu branche ta bougie demonté sur l'anti parasite et tu vas avec ta bougie à la baterie (si possible) elle doit rougir instentanement, si c'est pas le cas =HS
merci pour les infos!
Des bougies de chauffe ont un durée de vie variable.
Normalement plus de 40 000 km...
J'ai changé les miennes à 130 000 km, les 6 étaient HS...
Mais c'est pas un luxe de les changer toutes d'un coup.
Pas de risque particulier pour le moteur, juste une difficulté à démarrer par temps froid et des "ratés" au démarrage.
