Sujet : Problème avec ordinateur de bord
voila les amis depuis hier je n'ai plus option confort sur mon ordi de bord
je ne comprend pas?.
Forum Passat » Passat VI » Technique » Problème avec ordinateur de bord
y a t il qq'un pour m'aidé ?
Quel sont les symptomes ?
Les symptomes s'est que je ne peut plus acceder a la parties confort du menu de l'ordi .
Avant je pouvait regler les retro individuel ou ensemble ,la fermeture des portes auto ou individuel ect...
Salut Olivier,
as-tu essayé de remettre les "règlages usine" ? et voir si le problème persiste?
ça devrait rentrer dans l'ordre en mettant les réglages usine
oui bien sur et toujours pareil.
Alors là......
soit tu es equipé avec le VAG COM, sinon à mon avis c'est direction la concession ![]()
Peut tu m'expliquer se qu'est le vag com j'ai fait une recherche et je ne comprend pas tous et que puis je faire?
merci .
salut a tous pourriez vous me donne un petit coup de pouce voila mon probleme est arriver quand j'ai reçu ma nouvelle clef de mon garage ou j'ai acheter ma belle m'assurent de sont bon fonctionnement arriver chez je l'introduit dans le contact et le surprise voiture démarre sans probleme mais tous mon obd est en allement illico je le remet en français est je remarque que mon mode confort a disparu pourrait on m'éclaire merci bien
Pour info, j'avais le même problème, mais après une coupure (involontaire) de la batterie je me suis rendue compte que tout était rentré dans l'ordre...
Par contre faite bien attention d'avoir le code de l'autoradio avant de débrancher la batterie, car sinon c'est passage oblige à la valise pour le retrouver [roll]...
en déconnectant l'option revient bel et bien mais ironie du sort l'option a disparut direction vag com de mon garage il me disent que l'ordinateur de la protiere conducteur et defectieuse
et qu'il fallait reprendre rdv .pour info sa ma couter 200euros est ils m'on changer l'huile de la boite de vitesse or que elle n'a que 60000 km [padac]donc la il vont 1 peux attendre .
désoler a tous pour cette long absence mais je ressort de vacance .
j'ai rien comprit
je voulais savoir si il est possible de remettre via VAG COM le menu "CONFORT" dans l'ODB sans débrancher la batterie.
Je l'avais et il a disparut cela fait la 2ème fois que je le perd.
La 1ère fois (il y a 2 mois) je suis retourné chez VW, mais je voudrais bien le faire moi même.
Je n'ai aucun défaut nulle part.
Si quelqu'un peux m'aider!!!
oui c'est possible
tu as vagcom je crois ?
tu as du bidouille rpour qu'il s'en aille
c'est pas si simple de le remettre
il faudrais que je trouve 10 minutes pour regarder le bit a activer
ensuite il faut un allumage et un arret du vehicule pour le voir reapparaitre
mais attention aux bidouille vagcom
car avec ton 704.1 les menu ne sont pas toujours bon a l'ecran et tu peut facilement desactiver quelques chose qui n'a rien a voir avec ce qui est ecrit ![]()
Ok merci.
Peut on faire une sauvegarde de la programmation par defaut.
Ce qui veux dire: Faire une sauvegarde de secours au cas ou il se reproduise quoique ce soit (une mauvaise manip) pour revenir au programme initial?
oui tu peux
moi je fais un autoscan complet que je sauvegarde sou mon pc en fichier txt
ensuite sur cette autoscan tu retoruve les données hexadecimale oucodage decimale a copier coller ensuite sous le soft vagcom au controlleur respectif
azchz,
crois tu que je peux recoder à zéro?
Je m'explique:
j'ai trouvé un fichier texte de mes modifs dans le logiciel du VAG COM. Un fichier nommé "Coding Log" en format bloc note.
J'ai dessus toutes les dates et les heures des modifs que j'ai effectué avec les long codes du type E5888F---------------------------------------- ce qui fait 46 caractères avec plusieurs 0 en fin de code.
J'ai l'ancien codes ainsi que le nouveau code qui je pense correspond à mes modifs.
Il est inscrit aussi dans quelle BUS (Centrale Electrique "09" ou Module Confort "46") la modif a été faite.
Je pense que ces codes correspondent au long code dans coding (07).
Qu'en penses tu?
Peux tu me faire un tuto sur comment faire une sauvegarde avec capture d'image.
J'aime bien le visu.
Je suis chiant mais je fonctionne comme ça, j'arrive mieux à comprendre en voyant des images et un texte que seulement avec texte.
En faite ce que tu me dis dans ton message 18 au sujet de la sauvegarde c'est le fichier que j'ai trouvé?
Je n'avais pas vu ton message avant de posté le mien.
Messieurs, je tiens à vous faire lire ce message. Merci de bien vouloir en tenir compte ... ![]()
Je n'ai pas tout compris.
Quelle est le problème?
Le faite de demander une aide pour reprogrammer un calculateur qui à perdu un programme de confort?
Je ne pense pas a modifier les calculateurs moteur ou de sécurité (type airbags, ABS, ESP...).
Désolé pour la gène.
pas compris non plus il n'y aurai donc que FP qui ne diffuse pas des infos vagcom entre membres consentant
quel sont les infos juridique d'un tel refus ?
si il y en a ?
ps :
c'est juste une question et non une critique
sinon MP alors
Je pense que tu vas tu faire tirer les oreilles toi mdr
Lander90,
Le mode CONFORT a aussi disparu de ma voiture. Mon concessionnaire me dit que ce n'est pas possible et que ma voiture n'a jamais eu ce mode (j'ai reglé moi-même le déverrouillage de la portière conducteur). J'ai visiblement affaire à un incompétent qui en plus n'a pas de problème pour prendre ses clients pour des imbéciles. Comme il s'agit d'une voiture de fonction, je préfère passer par un garage. J'ai déjà constaté que c'était arrivé à plusieurs d'entre nous.
Peux tu me dire ce que le garage à fait lors de ta première panne?
Quelle est la version et le mois/année de ta voiture?
Peux-tu me communiquer les coordonnées de ton garage?
Avec un ou deux exemples concrets, j'espère pouvoir convaincre mon garage de faire la manip.
Merci de ton aide,
PASSAT SW 1.9TDI 105CV Confortline, décembre 2008
