Re : ludo67310 - sans Passat
C'est beau, c'est fleuri! ![]()
Forum Passat » Présentations des membres » ludo67310 - sans Passat
Pages Précédent 1 … 19 20 21 22 23 … 39 Suivant
oui on aime les fleur de tahiti
flower power!!!!!
des petite nouvelles de ma belle bleu
casse de la petite trappe pour passer le cric a l'avant droite ( saleté de neige)
changement des vérins de hayon ( je n'en pouvais plus tenir le hayon avec ma tête a chaque fois qu'il fallait accédé au coffre )
est la semaine prochaine fabrication du coffre avec le parquet noir est le caisson sur mesure
salut
la petite trappe se détail?
Sur feu ma 205 avant de changer les verrins, je prenais un balais pour faire tenir l hayon...
En parquet flottant?!
oui le parquet c'est du quik step
un pote a deja fait ça dans ça passat on va faire la même chose chez moi ça fait une touche classe
est surtout facile a nettoyer car la moquette je deviens fou surtout avec la poussette qui me sali toujours tout
Pourquoi chercher plus loin... http://cgi.ebay.fr/VW-Passat-B5-Break-9 … 2c5993e95c
Ma B1 à le coffre qui tient avec un manche à balai!
Par contre avec ton parquet, Lulu, comment accèdes-tu à la roue de secours au cas où? ![]()
ha ,les manches!
c est simple, il decoupe à la scie sauteuse... ![]()
alors pour la roue de secours elle me sert a rien en mode été car même si je crève je peu pas la mettre elle a pas du tout la même taille que mes jante en 18"
merci pour ton lien filipe mais j'avais deja regarder mais je trouve cela trop moche ( est oui la passat fait des expo dans la belle saisons donc il faut un truc simpa ) ![]()
pas de souchis!
si tu as une roue de secours en 205 55 16 et que tu es en 225-235 45 18 c est bon! non?
Oui mais de memoire, il est en flanc tendu, je crois en 215... Donc son diametre d'origine n'est pas respecté (olala, pâââââs bien !!
) et donc la roue de secours ne va plus... ^^
voici enfin les photos de mon intérieur est les photos avant après du passage en mode hiver
avant le mode hiver
après la mise du mode hiver beurkkkk
vivement le printemps je peu deja plus la voir aussi moche
La mienne pas mieux regardes ![]()
Et puis c'est une question de sécurité avant tout.
Après, même voiture même moteur, même roues, mêmes enjoliveurs et même petit soucis apparemment!
Moi c'est pas la petite trappe de droite mais de gauche!
5€ et quelques chez VW. Comme quoi ![]()
5eur ça va moi je pensé deja qu'ils allaient me sortir qu'il faut changer le bas de caisse complet pour ravoir la trappe
exactement 215/35/18 en flan tendu donc l'épaisseur du pneu encore plus petit que du 35
et je c'est que c'est pas bien mais qu'est-ce qui est bien de nos jour ?????
est puis j'ai toujours ma bombe anti-crevaison avec moi ![]()
On fait tous des choses pas bien... Je tacherais de photographier mes pneus du coco demain, tu verras de quoi je parle....
(surtout avec la pluie/neige qu'il y'a en ce moment je fais mega attention...)
La bombe anti crevaison OK, mais en cas d'éclatement ou de déchirure du pneu... T'es wallou comme on dit !! ^^ Tu devrais calculer ton diametre, et chausser ta roue de secours en fonction... ![]()
dans le pire des cas y a l'assistance je la paye tout les mois avec mon assurance voiture
faut bien qu'elle serve a quelle que choses beaucoup de gens l'on dans leur contrat mais ne pense pas forcément a l'utiliser en cas de besoin
demain c'est une journée charger pour ma belle bleu
je vais commencer par une bonne vidange avec le filtre a huile et d'habitacle puis nettoyage du filtre green
nettoyage a fond
-extérieur ( polish, cire, anti-pluie sur la totalité des vitre et je vais enfin enlever cette saleté de plastique autocollant sur le pare-chocs arrière )
-intérieur car la ça fait 3 mois que j'ai pas fait l'intérieur je vous laisse imaginé la saleté surtout avec une chipie de 18 mois qui adore mangé des gâteaux dans la voiture
C'est plutôt une journée bien belle pour ta belle bleue et... bien chargée pour toi !!!
Fais-nous des photos "avant-après", si tu en as le temps: on aime...
ok je ferais ça ![]()
vidange + filtre a huile et d'habitacle ok
la suite cette aprem après avoir bien manger
Hé ben, on bosse dur du côté du Rhin à ce que je peux lire!
Bon courage
et voila je viens tout juste de remonté de mon garage la passat et propre, vidangé, filtre neuf ok pour reprendre la route
par contre un petit soucis c'est confirmé j'ai 2 rotule de suspension HS celle vendu sur ebay sont-elles bien???
photo ce soir
on attends ludo on attends ![]()
Alors, pas encore développées, les photos ???
alors voici les photos avant après nettoyage et j'ai fait une petite modif qui ne coute rien apar beaucoup d'huile de coude enlevé cette cochonnerie de plastique protecteur ( qui était décoller a plusieurs endroit et plein de saleté sur le coté collant )sur le par choc arrière
mon coffre n'ai pas fini ne vous inquiété pas ![]()
voici le champ de bataille de Léane une vrai cochonne
la poussière accumuler depuis début novembre la dernière fois quelle a été nettoyer correctement
voila le rabaissement extrême ce que ça donne sous le capot mais c'est pas grave c'est juste des bosse a cause des rotules
mon filtre d'habitacle et le nouveau je pense qu'il été temps de le changé
et la voila toute propre nettoyer avec mes produit adoré de chez Meguiar's ( polish, cire )
et voila comme ça vous avez tous un peu passé la journée avec moi
