Sujet : Jantes alu
--- j'ai hesité entre finition et technique... merci de deplacer si erreur... ---
j'ai mes jantes alu (ou alliage) qui sont piquées et ecorchées (pas moi mais comme ca a l'achat...) et je voudrai savoir si il est possible de les poncer ou de les refaire assez facilement et pour le moins cher possible... ou si ca va faire moche et qu'il vaut mieux que j'en vole sur une autre passat... tongue non je blague !!! big_smile
Merci d'avance de vos reponses...
Re : Jantes alu
Perso je ne te conseille pas de les poncer, ca va être horrible.
Quelqu'un sur ce site avait mis un post sur une société spécialisée dans la rénovation de jantes, mais ca coûte peut être un peu cher...à vérifier.
En attendant qu'une âme charitable dotée d'une meilleure mémoire que moi te mettre le lien, essaye d'aller voir dans la rubrique tuning ou technique.
Re : Jantes alu
ok merci... j'aimerai en changer parce que mes chaussettes sont 195/65/15 et ca ressemble a des boudins de n'importe quelle autre voiture de base... alors qur une passat ca va pas... hihihi !!!
mais bon les prix... aie aie aie !
Re : Jantes alu
Pour le lien dont parle Fire 38 (paix à son âme pour sa perte de mémoire wink), je te renvoie au topic que j'avais fait à ce sujet
http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=413
dont le lien était
http://www.besac.com/reparation-jantes/
Cependant, je pense cette solution trop onéreuse dans ton cas. Le mieux serait de trouver 4 jantes d'occasion.
Re : Jantes alu
C'est vraiment dans ces cas la qu'on voit la puissance et la réactivité de ce forum !
Re : Jantes alu
Sinon il y a RC3D, spécialiste en réparation de jantes en Iles de France.
Et il n'est pas tres chere.;)
Re : Jantes alu
oui en IDF... pour rappel j'habite a blaye en gironde... LoL  merci quand meme !!
Re : Jantes alu
Ben sinon regarde sur le net, je vois que ça. [dac]
Moi je disait que celui que je connais sad, c'est pas ma faute, moi triste maintenant. Je boude tongue
OK [tusors]
