Quand le doute t'habite. Faut vérifier ![]()
Pages Précédent 1 … 111 112 113 114 115 … 126 Suivant
En tout cas moi je plussoie le fait que ton turbo est clean.. si il est mort, les ailettes frottents dans le corps (tube)..
Bon en bref ca va rester comme ca, je passe en 5w40 dans la semaine pour voir le résultat.
Joint de queue de soupape ca me parait étonnant sur ces moteurs. J'en ai jamais entendu parler. Mais sait on jamais.
Quand les ailettes du turbo sont dans ces état, c'est qu'il a avalé de la poussière, et pas qu'un peu, tu devais rouler comme ça depuis un moment.
Pour tes fumées c'est bizarre que ça ne le fasse qu'au ralenti. Faire autant de kms avec un calorstat HS ne lui a pas fait du bien
Ca fait pas 50 000 que le calorstat est HS, ca doit faire 10 000 a peu près. Mais le froid négatif de ces derniers jours n'ont pas fait de bien c'est sur ! !
Ah oui 10 000 quand meme.. chaud patate!
Edit: tu verifiera tes bougie de prechauff, car sous 60 degres moteur/ 5degres exterieur, les bougies fonctionnent pour aider la chauffe.. donc tu as quasi fait 10Mkms avec bougie allumées.. :-)
possible, elle avait du mal a démarrer aussi.
J'ai eu une autre idée en discutant avec un collègue, si mon reniflard était bouché ou partiellement bouché, pensez vous que ca pourrait me faire cette fumée ?
Ça se change ou faut changer le cache culbu complet ? Ça se nettoie peut être ?
C'est en constatant que l'entrée du turbo était particulièrement sèche d'huile qu'on a pensé a ça. Vu que normalement les vapeurs arrivent a cet endroit.
Autre chose, ma vidange date de 2000 km, vous pensez que je peux passer en 5w40 sans changement du filtre a huile ?
Le mélange du reste de 5w30 avec la 5w40 pose pas de soucis ?
C'est des questions de néophytes ça
Vidange = changement de filtre obligatoire
10 € livré le filtre à huile sur mister toto ou oscarotte
Oui pour un filtre vaut mieux le changé
Oui je pense.
Sinon elle va se faire une beauté intérieure ce week end chez Bastien Autowash 44, remise a neuf du cuir et du volant.
Faut je la lave avant il va me tuer sinon ^^
Oui et non...
Si ton moteur monte en pression anormalement, il faut que cette pression passe quelque part ok ?
Si ton reniflard est bouché, tu empêchera les vapeurs de passer vers l'aspiration moteur Ca c'est le coté oui...
Pour le coté non, si ta cylindrée est un peut fatiguée par exemple tu créera une belle surpression dans le cache arbre et si ton reniflard n'est pas bouché, tu brûlera l'huile par l'admission au lieu de la bouffer par la cylindrée...
Ok, c'est juste qu'on trouvait que l'entrée de turbo était plutôt sèche que huileuse... ![]()
Bon résultat des courses.
Un peu de route, de moins en moins de fumées dans la semaine et pu rien sur la route ce week end.
Je pense qu'elle s'est enrhumée sans son calorstat et les températures négatives... Bref tant mieux.
Niveaux n'ont pas bougés. Donc ça reste comme ça pour l'instant. Je descends sur Bordeaux le week end prochain, ça va lui faire du bien encore.
Le cuir a été rénové (traitement de base) et nettoyé hydraté. Photos bientôt si j'y pense, faut aussi je me dépêche pour le concours
Je participe a la traversée de Bordeaux en anciennes avec mon frangin et sa mini... ![]()
Nikel.
Moi cest le.bordeaux qui m'a traversé ce week-end. Lol.
Nikel.
ca risque de m'arriver aussi ! ^^
Pour fêter les 200 000, je lui ai fait un plein d'excellium. Sachant que je vais descendre a Bordeaux jeudi soir... ca va lui faire du bien !!
Aie on s'approche de l'echéance... ^^
Bon Bin Voila, pu qu'a la vendre ^^
Nikel.
pas mal celle là, je la garde !! haha
Lol
Comment tu arrive a faire 0,4l/100???
Moi j'essaie de mettre que du "additivé" pour 3€ d'ecart sur le plein, ya pas photo sur le rendu kilometrique, et deja constaté des differences notables avec du standard..
C'est la consomation instantanée ![]()
Beau chiffre pierre.
C'est bête à 3000€ je prenez le train pour ta belle région ![]()
Oui c'est l'instantanée. En moyenne je suis a 6.0 L par la.
C'est la première fois que je mets de l'excellium on verra bien.
Tell 3000 ? c'est tout ? ^^ ![]()
Petit week end bordelais pour la 12eme traversée de Bordeaux en anciennes, 1000 km de plus au compteur....
Je confirme elle ne fume plus du tout, elle a bien roulé, environ 6.8L a 150 sur autobahn pour le trajet. RAS.
Excellente nouvelle Pierre, merci pour ton retour
Ca a du être très sympa comme week-end
T'aurais pas quelques photos pour nous faire baver un peu stp ?
