51
Re : Caméra de recul sur mfd2
si tu veux P0P0 je sais que ça marche la et vu que j'ai pas encore matté pour l'acheter
52
Si t'es interesser en on parle plus par mp
53 Dernière modification par Masmas (04/01/2016 19:14:16)
d'ailleurs P0P0 je sais pas trop si il y a ou si tu as fait mais je serai preneur d'un demontage de MFD2 car demonté ca je bloque un peu
je look un peu tout ce qu'il me faut avant de commencer
D'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu cela P0P0 dit moi si c'est le bon deja que je me sois pas trompé
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/3csx.jpg
54
Sait le meme que moi que tu as reçu. Il y a juste le bouton rond que j'ai pas mis je pense qu'il ser a switcher entre la video ON / OFF en roulant moi j'ai pas mis sa. Par contre si je peut te donner un conseil sa concerne le filtre anti-parasite je sais pas si tu as déjà commander mais si sait pas le cas prends 2 un pour derriere l'autoradio et un entre la camera et le feux de marche arrière, moi je vais en commander un autre pour l'installer derriere le mfd2.
Si non concernant le demontage du MFD2 ou autres autoradio sur passat 3c B6 sedan ou wagon j'ai fait un petit tuto video voici le lien http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … passat-3c/
A plus
55 Dernière modification par Masmas (04/01/2016 22:39:51)
oui j'ai commandé qu'un seul anti-parasite je vais voir pour en reprendre un du coup si tu me dis qu'il vaut mieux . j'ai commandé le meme que toi
Egalement si tu peux un peu mettre photo du montage complet en partant de l'autoradio car donc avec le boitier etc ... savoir comment on fait
Le boitier tu l'as juste mis derrière l'autoradio ça passait ?
Merci a toi en tout cas , ton aide est bien utile
ce genre de chose existe pas pour le MFD2 ?
http://www.ebay.fr/itm/151655341250?_tr … EBIDX%3AIT
56
Rien de bien compliquer pour le montage
http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/04/160104111302775353.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/04/160104111304213439.png
Comme tu le voit le montage et easy apres il y a juste l'anti-parasite a le metre vers le feux de recul le boitier swetec derriere le mfd2 ( ta assez de place derriere pour le cacher ensuite )
Et avant de commander le 2eme antiparasite laisse moi tester un truc peut-etre qu'il y a pas besoin d'un 2eme mais faut que je demonter mon coffre pour le test.
57
ok pas de soucis pour le deuxième anti parasite pour les 5 metres de cable tu les as fait passé ou toi ?
58
Tu sera deja obliger de passer par le caoutchouc ( la ou passe tout le cablage du hayon au coffre ) c'est assez delicat et perso tres tres chiant mais bon, une fois cela fini moi je l'ai fait continuer par-dessus le ciel de toit et il redescend par le montant de portière pour apres le diriger vers le mfd2.
59
ok j'avais vu ce que tu disais pour le caoutchouc du coffre ben je vais faire pareil mais concernant le ciel de toit tu vas pas me dire que tu l'as demonté ?
et ce genre de raccord ca te parle pas ?
60
Je l'ai juste décrocher d'un coter ( conducteur et arriere conducteur ) je m'aidez avec le file de fer de derrière jusqu'a l'avant.
Concerant ton lien je connais cet article mais n'est pas compatible avec le mfd2, d'ailleur c'est bien marquer ( RCD 510 VW PASSAT B6 / 7 MK6 Jetta Golf CC ) c'est pas parce que sait marquer passat B6 que sait compatible!
61
oui j'avais vu le sujet du cable mais c'est le genre de chose qui m'intéresse également sur mfd2
62
Tu peut pas avoir ce cable la avec le mfd2, en revanche tu peut peut avoir un deriver comme le boitier YATOUR qui lui te permetra de faire ecouter la music via USB. Je peut te faire une photo du mien si tu veut.
63
oui P0P0 je suis toujours preneur
64
Ok, tu as le chargeur cd dans la boite a gants ?
65
Voila j'ai fait 2 photos et un croquis pour le montage.
http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/06/160106121745912943.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/06/160106121744848933.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/06/160106121742474592.jpg
66
pas mal l'installation Du Yatour oui j'ai le chargeur CD dans la boite a gants
sur ton plan c'est quoi le GRD sur la cam ?
67
GRD = ground ou plutot la masse ou le -
68
ok si avec toute l'aide que tu fournis si je bloque pour monté la camera c'est que ....
j'attend de recevoir ton colis et je m'y attaque
et sur pour le Yatour c'est vraiment pas mal
