Sujet : Rcd 510 : recherche documentation
Bonjour à tous, et... meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
Je viens de monter un RCD 510 sur ma passat Break de 2007. Comme je l'ai acheté d'occase, le vendeur ne m'a pas donné la documentation. Est-ce qu'une âme charitable serait en mesure de me donner un lien vers un pdf ? Ou de me scanner sa doc (on peut toujours demande, hein???).
Tout fonctionne bien, mais je en sais pas si j'ai rêvé ou j'ai vu des photos de cet appareil qui montrait graphiquement le radar de recul ? C'est une option dans l'option ?
Re : Rcd 510 : recherche documentation
Utilise la fonction "recherche" de FP en notant "rcd510": il y a quelques messages qui parlent de ce sujet... wink
J'espère que tu y trouveras tes infos (je suis pas spécialiste du sujet...) smile
Quelques membres possèdent le RCD 510, dont Pifouille et Beni. Tu peux essayer de te rapprocher d'eux pour avoir des informations complémentaires.
PS : superbe, ton avatar ! 8)
4 Dernière modification par Mrs.Lespritfifi (13/01/2009 7:38:56)
Son avatar? Je pense qu'il est venu en douce le 27.12 sur la grande place pour te voler une photo, vu où habite bdurren !!!  [mdr][lol]
[mdr] [bravo]
[hello] bdurren.
ma doc est en finnois donc ca va pas beaucoup t'aider [padac]. L'utilisation est assez intuitive et y'a pas de trucs tres compliques dans ce poste si ca peut te rassurer. J'espere quand meme que tu arriveras a mettre la main sur un manuel.
Pour le radar de recul tu n'as pas reve ca marche bien avec le rcd 510. Toutes les Passat n'ont pas d'origine les capteurs a l'arriere (ou est-ce a l'avant?). Moi je les ai devant et derriere en tout cas et comme le poste est d'origine il est connecte au radar et fonctionne donc parfaitement. Maintenant dans ton cas si tu l'as monte apres coup les branchements adequats ne sont certainement pas fait mais ca doit pouvoir s'arranger.
Salut Bduren
Avant de monter mon ZENEC, j'ai eut un RDC510 .... monté de série.
Je te confirme qu'il y a bien ton vehicule de représenté avec la zone d'obstacle devant et derriere .... très appréciable d'ailleur mais pour cela il faut l'option détécteur sur la voiture naturellement ...
Depuis que j'ai monté mon autre poste, j'ai perdu cette fonction et je fais tout au bruit ..... mais bon mais amrche bien aussi.
GanJakKk
8 Dernière modification par Greg 72 (14/01/2009 0:05:08)
Salut bdurren,
J"ai aussi réinstallé un RCD 510 a la place du RCD 300 sur ma Passat qui date de novembre 2007.
Mais je n'ai pas l'affichage à l'enclenchement de la marche arrière malgrès mes radars avant/arriere.
Cette fonction existe dans le poste mais rien n'est indiqué dans la doc.
Je suppose que cette fonction peut être activé via VAG COM...
Peut être que si la Passat est équipée du RCD 310  cela fonctionne?
Le seul truc indiqué dans la doc c'est que le volume peut baisser à l'enclenchement de la marche arrière pour les véhicules équipés de cette fonction... Chez moi je n'ai rien de tout cela...
La doc est assez épaisse mais finalement il n'y a rien dedant.
Si quelqu'un a + d'info, moi aussi je suis preneur.
Merci à tous pour vos contibutions.
Pour mon avatar, c'est facile: je me suis configuré ma voiture sur le site vw et.. voilà....  Mais a pparemment, on a quasiment la même voiture!
Pour le RCD 510, c'est vrai que c'est cher, mais faut reconnaitre que ça modernise pas mal l'habitacle.
Pour l'affichage du radar de recul, bien sûr que j'ai cette fonction à l'avant et à l'arrière, mais toujours pas d'affichage uniquement les bips bips classiques.
Pour la doc, c'est vrai que l'on peut s'en sortir sans, mais tout de même: impossible de trouver dans le setup la fonction balance avant/arrière par exemple. Qqun aurait une idée ?
[dac] c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai pris.
juste un probleme de branchement, sur la mienne ca marche nickel.
appuie sur le petit bouton en haut a droite du poste (celui avec la note de musique) pour acceder a l'ecran des differentes fonctions audio wink. Moi aussi j'ai cherche un peu sur le mien, je cherchais plutot ces fonctions dans setup. Ce petit bouton n'est pas tres visible. Aucun risque d'y appuyer par erreur
J'ai bien vu ce bouton, mais à part la balance Gauche/Droite, je n'ai rien. Pourtant, j'ai bien du son sur les enceintes arrières. Mystère.
strange hmm. Y'a pas que les branchements des radars qui sont pas faits big_smile.
C'est d'autant plus bizarre que la balance avant/arriere est une fonction de [s]basse[/s] base tout comme gauche droite
13 Dernière modification par Greg 72 (15/01/2009 23:27:12)
Beni a écrit:
la balance avant/arriere est une fonction de basse
Beni, tu veux dire "de base" wink
Chez moi je crois que le Fader fonctionne. Je verifie demain car sinon il faut que je ressorte et il caille un peu...
Je suis vraiment pas persudé qu'il s'agit d'un mauvais branchement car le rcd 300 n'avait pas cette fonction. Et puis la connexion est simple, c'est comme papa dans maman...
On dirait que l'info n'arrive pas au rcd 510.
Il faudrait qu'une personne qui a un rcd 310 essaye de connecter un 510 pour voire.
Ou bien, il faut dire à la Passat d'envoyer l'info avec le vagcom.
Qu'en pensez vous?
Moi j'ai un 310, je veux bien l'échanger contre un 510 tongue  .
[jesors]
oui j'ai eu le doigt trop lourd. Dans ce post ca pourrait etre mal interprete.
je confirme que chez moi ca fonctionne bien et balance et fader se trouvent au meme endroit. J'essaye de prendre une ou deux photos dans la journee pour illustrer ca.
bdurren, tu dis que tu as monte le rcd 510, tu veux dire toi meme ? T'as bien tout fait comme il faut au niveau des branchements ? Ta passat etant de 2007 y-aurait-il des fonctions du 510 non disponibles sur les modeles 2007. Ca serait etonnant pour un truc si simple que balance/fader mais sait-on jamais.
Tu pourrais essayer de contacter VW pour voir
Pour éviter toute incompréhension, j'ai modifié le message. wink
Merci julienz, c'est en effet mieux comme ca.
Chose promise... wink
Menu general fonctions audio
http://www.forumpassat.fr/uploads/848_p1020758.jpg
Balance - fader
http://www.forumpassat.fr/uploads/848_p1020759.jpg
Bon, j'ai du neuf: J'ai fait un "reset" de l'autoradio (Remise en config par défaut par le menu) et miracle, le menu qui avant n'était que "balance" est maintenant "Balance/Fader". Ce problème est donc réglé.
Je ne l'ai pas monté moi-même, mais un copain qui travaille dans un garage multimarques. Il m'a commandé l'adapateur VW pour l'antenne et a simplement branché les prises. A priori, il n'y a aucune erreur possible.
Le seul "problème" restant, c'est l'affichage graphique du radar de recul... L'enquête continue...
PS: Je n'ai toujours pas de solution pour mon manque de documentation....
20 Dernière modification par Greg 72 (16/01/2009 23:46:43)
Franchement la doc n'apporte rien est elle est très épaisse. La mienne est en français. Si tu recherches quelque chose en particulier fais moi signe, je verrai si je peux t'aider. Mais même en occasion, ton ex proprio dois te fournir la doc qui se détache de la doc complète. Tu devrais le recontacter...
Mon menu est en français, Beni a du choisir l'anglais...
Pour ceux que cela intérresse, l'adaptateur d'antenne c'est ça:
http://www.forumpassat.fr/uploads/1263_p1020288.jpg
Le connecteur des rcd 300 est rassemblé en un connecteur simple sur le rcd 510. D'ou la nécéssité de ce cable pour une meilleure reception.
Bien vu Greg 72 [mdr][mdr]
Du nouveau: d'après le vendeur, pour avoir l'affichage graphique des différents radars, il faut que le véhicule soit fabriqué après le mois d'aout 2008.
Quelqu'un peut confirmer ou infirmer ? Un contre-exemple ?
hmm ca m'etonne un peu cette reponse.
J'ai commande la mienne fin juillet et elle est arrivee le 22 septembre. Je connais pas la date a partir de la laquelle a commence la prod mais j'imagine courant aout.
Demande a ton vendeur la raison pour cela, ca m'interesse.
