Sujet : Soufflet de levier de vitesse
Comment changer le soufflet de levier de vitesse sur passat 2003?
Merci, de me communiquer la procedure de demontage
Forum Passat » Passat V » Technique » Soufflet de levier de vitesse
Avant de participer au forum, il est de coutume de se présenter. Tu pourras le faire à l'aide du module simplifié, merci ...
J'ai essayé trois passat (dont la mienne) avant de faire mon choix, et toutes avaient le soufflet du levier de viter complètement HS.
Je serais donc intéressé moi aussi par cette information.
il suffit simplement de couper la bague de serrage et de tirer vers le haut le soufflet..........le soufflet neuf se vends avec une nouvelle bague qu'il faut aussi simplement pincer pour le maintient du soufflet du levier de vitesse!! donc en résumé couper enlever puis pincer c'est ok!
c'est la procédure pour une boite manuelle pour les automatiques faut voir avec ceux qui en possède
bebe a une boite manuelle, si je ne me trompe.
Merci de ton aide, mac-ted. ![]()
Y'a pas de soufflet sur les boite auto... ![]()
Un avantage en plus !!
8)
Sur les 3B pas besoin de couper quoique ce soit, le pommeau se dévissait simplement avec le soufflet, qu'il fallait declipser a la base carrée, puis le tout se démontait facilement (de mémoire car je l'avais changé par un soufflet a coutures rouges et un pommeau donné par un gentil et généreux modo ...
1) Declipser la couronne ( base du soufflet ) a l'aide d'un tournevis et d'un chiffon en cas de ripage
2) Passer la couronne et le soufflet dans le pommeau
3) Desserrer le le collier en acier de la tige du pommeau blanche
4) Tirer le pommeau vers le haut
5)Enlever le collier acier de la tige (faire attention a ne pas casser les pattes de la tige )
6)Enlever la rondelle plastique en faisant levier avec un tournevis ( delicatement )
7) Vous pouvez enlever votre vieux soufflet et mettre votre nouveau et refaire la procedure inversePour votre information , j'ai eu mon soufflet sur ebay a 20,80 euros (avec livraison )
Vendeur tres serieux = ivananne0
Déplacé par Lefrench
Tu poses la question et tu y réponds toi-même..... [bravo]
Titre : où acheter un soufflet de levier de vitesse ?
ben tout et dans le titre si quelqu'un a les tarifs vw sa m'interesse aussi merci
Message déplacé par modérateur.
j'ai changer le mien cette semaine je l'ai acheté chez vw
car l'inscription"4 MOTION" etait effacé
il coute 50.70€ H.T il faut 2mn pour le remplacé [dac]
bebe serait tu interresser pour un achat groupé ?
mon soufflet est a changer aussi dis moi en Mp
Mes parents ont le soufflet du levier usé, or vu le tarif chez VAG j'en ai repéré sur Ebay à moins de 10€. Je vois que ça se monte tout seul, c'est déjà pas mal ...;););)
si y a de l'achat groupé je suis partant
bon on deterre un peu car toujours pas changer mon souflet mais la passat et vendue et le nouveau proprio veut un souflet neuf
chez vw 91e
les adaptables sont il bien ou en trouve ton d'origine sur ebay ? si vous avez des liens merci d'avance car pas trop le temp de chercher ![]()
chez vw 91e
chez VW tu en as en cuir (la peau des yeux) et en simili (beaucoup moins chère)
sur ebay je ne connais pas
j'ai trouvé sa avec dans le tableau a la case n°5 souflet passat 97-05
http://cgi.ebay.fr/SOUFFLET-LEVIER-DE-V … 0427954021
le souflet et le même de 97 a 2005 ? ![]()
oui
c est du simili cuir...
j avais pas vus! si c est pour la revendre ,pas grave ![]()
bon ben on va commander alors c'etais deja du simili d'origine
c est sur...
j ai le volant et pommeau en cuir mais pas le soufflet ![]()
j'ai bien trouvé sa mais y en a plus
http://cgi.ebay.fr/VOLKSWAGEN-VW-PASSAT … 45eee0fef7
bon ben j'ai commandé je vous tient au courant pour la qulité etc ![]()
Hello ;
Il va falloir que je change le mien aussi, de couleur grise.
Du nouveau concernant ton achat ? Qualité du soufflet et bonne correspondance de la couleur grise avec l'habitacle ?
Merci, j'attends ton feedback pour acheter moi aussi ![]()
Pas de nouvelles ? Tu l'as reçu ce soufflet ?
Merki ![]()
