Re : D'où vient ce claquement???
C'est pas un truc anti-pollution, ça ?
Bon,je sors................................
Forum Passat » Passat V » Technique » D'où vient ce claquement???
Salut à tous,
je viens de remarquer un deuxième défaut sur ma passat variant tdi 100 de 2003 :
Moteur tournant, je passe la première ou la marche arrière, je lâche doucement l'embrayage sans accélérer, un léger claquement se fait entendre au niveau du compartiment moteur. Si j'accélère, plus rien!
Une idée????
bonjour ,
je crois que je viens de détecter le même bruit sur ma passat de 2004. ca me le fait au premier démarrage le matin ou après un arrêt moteur assez long (env.1 heure) ensuite plus rien , en roulant plus rien et apres un arret et redemarrage moteur je n entend plus ce bruit en debrayant.
comme j ai eu les 1000 problemes avec mon garagiste , je pensais que j avais un "jeu" dans un bras ou une suspension avant gauche, un silentbloc moteur ou bien meme au niveau de l embrayage car je crois resentir le "bruit" dans le pedalier... mais les symptôme sont les même que toi ....
moi je l'ai viré cette veru qui encrasse tout .j'ai debranché le tuyau qui arrive dessus et mis un vis pour bouché le retour des gaz brulés depuis mon moteur me dit merci!
Ce que vous entendez c'est surement vos coussinets hydraulique, à froid on les entend pendent 10secondes, et si on les entend à chaud c'est qu'ils fatiguent.
C'est 27€ piece yen a 8.
J'ai finalement trouvé d'où venait ce bruit : la soupape de l'EGR ![]()
moi j ai l impression que mon bruit vient de l avant gauche... étrange non?
on dirait comme un clapet que se ferme, y a t il quelque chose du coté de l échangeur qui bouge quand on fait les premiers tours de roues après un le démarrage du moteur? j ajouterai que lorsque j accelére vers 1500 / 2000 tr/min, je trouve que j ai un bruit d air important à l'avant gauche , comme si il manquait un filtre a air un peu ... je ne sais pas si je m explique bien mais bon
je n ai pas de revue technique je n ai pas pu encore etudier le circuit d air de l echangeur
BonSoir j ai le même souci vw mon dit de changer la vanne je les remplacer se qui ma couter quand même 200e et j ai toujours se bruit de cloque quand j accélère Apenne même au point mort je ne comprend pas
Du tout ma voiture est aussi une passat break 100ch 2004 120000klm qui peut m'aider sil vous plais merci beaucoup
