Sujet : Changement tirants de suspension / Passat 130 tdi b5.5
Je compte changer le tirant, ou "triangle" de suspension avant droit (celui de droite sur l'image) de ma Passat et j'aurais deux questions.
1) Est-ce que la pièce donnée en exemple vous semble être la bonne ?
2) Est-ce que le changement de cette pièce est possible sans déposer l'amortisseur ?
Merci pour votre aide.
Antoine.
Post's attachments
2021-07-08 14.38.14.jpg 134.47 kb, file has never been downloaded.
2021-07-08 14.38.19.jpg 149.44 kb, file has never been downloaded.
Re : Changement tirants de suspension / Passat 130 tdi b5.5
salut, pas de difficultés particulières hormis le grippage des écrous si tu connais  la mécanique. oui c'est mieux de sortir l'amortisseur attention au 3 vis de fixation supérieur, risque de foirage du pas de vis de la semelle.profite de l'occasion pour changer les 2 bras supérieur. moi j'ai changé tous les bras à gauche et à droite soit 8 pièces au total ceux là sont vraiment les plus faciles.patience et méthode et ça va le faire.
Salut, maladie connu des B5, l'ensemble des caoutchouc des tirants devant se dégradent, je te conseille de prendre un kit complet renforcé chez miele, sinon surtout ne change pas juste un seul tirant ( sauf si tu n'en a qu'un de tordu bien sûr), mais si c'est du a l'usure des caoutchouc, il faut changer le kit sinon ta géométrie de train avant ne sera jamais bonne et tu bouffera du pneu pour rien
En mettant mes roues hiver sur ma passat v6 tdi 4 motion de 2001, je me suis aperçu que mes 2 pneus avant sont complètement bouffés côté INTERIEUR.
Celui de gauche à la ferraille et le droit presque également.
J'ai regardé, il n'y a pas de jeux particulier, mais c'est vrai que certains silent bloc sont bouffés, notamment celui du C (pièce inférieure) coté gauche.
