Sujet : Porte AR droite bloquée... sur Passat 1996
bonjour,
j'ai une passat "bagatelle" de1996 et j'ai la porte arrière droite qui est restée bloquée
je m'explique, de l'intérieur ce n'est possible, la secu enfant est enclenchée et en plus la tringle qui relie la poignée intérieure à la serrure s'est désengagée de la serrure...et pour enlever la garniture il y a des petites vis sur les cotés qui ne sont accessibles que porte ouverte...
de l'extérieur rien n'y fait, j'ai bien essayé de frapper sur la poignée et de tirer, sans succés (peut-etre que je n'y vais pas assez fort mais je ne voudrait pas tout casser!)
j'ai enlevé le joint intérieur contre la vitre et je peut voir une partie du mécanisme de la poignée mais je ne vois pas que faire....
Re : Porte AR droite bloquée... sur Passat 1996
J'ai modifié le titre de ton Post pour qu'il soit plus explicite... wink
As-tu essayé la fonction "Recherche" du Forum? Je pense que ce type de sujet a déjà été abordé...
Sinon les spécialistes "technique" de FP t'en diront sûrement plus ! [dac]
Modérateur FP
Passat VIII Variant 2018 & Passat IV 1994
Consommation de Décembre: 5,00 l/100 - générale: 5,00 l/100 (Passat VIII Variant CRTDI SCR 2.0L 150ch - 5565 km) - 2.251.790 km en VW!
j' ai essayé la fonction recherche mais je n'ai pas vu de probléme similaire
Un post a déjà abordé les sujets, sans pour autant trouver réponse... mais je mets le lien à titre indicatif.
Car il est bon de continuer un post déjà ouvert au lieu d'en réouvrir un nouveau. Cela facilite la recherche en général.
Porte arrière droite bloquée verrouillée
Modérateur FP .
je déterre, je viens de rencontrer le même problème: solution facile à mettre en oeuvre mais de dernier recours car un beu bourrin.
arracher la poignée à en tirant dessus de toutes vos forces. la poignée cassera a son endroit habituel qui est son point faible. La partie arrière devra rester sur la porte, la faire sauter avec un gros tournevis plat.
ouvrir la porte en appuyant sur la biélètte de la serrure.
remplacer la poignée.
attention, lors de l'arrachage de la poignée vous tordez la tole de la portiere qui sert de positionnement à la poignée, elle devra etre redressée, et sera donc ramollie: risque de problème de poignée récurrant!!!
profitez en pour retendre la tringlerie de poignée intérieure. il suffit de la déposer et de renforcer l'angle des virages en tordant à la main.
vous pouvez aussi retendre le réglage qui se trouve sur le bloc serrure (tranche de la porte) avec une clé de 7 je crois: débloquer, repositionner, resserrer.
les biellettes que l'on voit par le trou de la poignée peuvent aussi êtres redressées à la pince si vraiment vous n'arrivez pas à retendre assez l'ensemble.
Je suis un bricoleur du dimanche, corrigez moi si je dis des choses à éviter de faire mais dans ce cas précis je n'ai rien trouvé d'autre à faire.
c'est ce que j'ai fait sur ma 35i de 1993 les poignées sont peut-être différentes en 96, quelqu'un sait?
passat trend 1993 1.6 TD 80cv - 240 000 Km - 5,5L/100
golf IV 1998 1.9 TDI 90cv - 200 000 Km - 4,9L/100
coupé GT5E 1987 2.2 136cv - Km inconnu - beaucoup L/100
attention il y a des vis à filetage inverse sur la fixation des poignées extérieures droites
