51
Re : [Passat V] Changement des têtes de cardan (pdf fourni)
En meme temps,avec 180grs,ca dégeulait de partout ! wink
52
Ouai, c'est vrai qu'on s'en était mis plein les mains, surtout que je n'avais totalement enlevé le reliquat derrière les billes ... hmm
53
Bon me voila dedans avec mon premier problème:
La vis 6pans 17mm qui tiend le cardan me donne du fil à retordre... Je trouve pas de clef allen 17mm et suis donc avec mes vis de jantes (6 pans 17mm) et une clef plate sauf que ça veut pas bouger...
J'ai soulevé l
Passat 1,9 TDI 130 confort 2001
54
La vis 6pans 17mm qui tiend le cardan me donne du fil à retordre... Je trouve pas de clef allen 17mm et suis donc avec mes vis de jantes (6 pans 17mm) et une clef plate sauf que ça veut pas bouger malgré mes coups de marteaux décidés (tete de la vis de jante rentrée dans la vis du cardan avec une clef entre les 2)...
J'ai soulevé la voiture pour virer la roue, l'etrier et le disque et laissant la première engagée, est-ce la bonne méthode pour dévisser cette fichue Vis?
Help!
55
C'est ça que tu cherche ?
http://www.piecesetpneus.com/F-15414-cl … acom-83h17
Tu laisse la roue au sol pour débloquer la vis centrale... wink
56
Sans la clé allen de 17 mm et une bonne rallonge, tu ne peux rien faire. Si tu es sur la région parisienne, contacte-moi vite, je te prêterai la mienne moyennant caution. wink
57
Merci beaucoup de ta propo Philic
58
Merci beaucoup de ta propo philicab je reviens d'en acheter une. Mais j'ai beau forcer sa vient pas... La seule chose qui empeche le cardan de tourner c'est la première enclenchée...n'y a-t-il pas de risque à taper sur la vis de cardan lui meme retenu par la boite de vitesse?
59
Alors, si ça ne vient pas, il te faut une rallonge d'environ 1 mètre, un tube en acier ou une clé dynamo de grande taille. Sur la Golf 3 de ma nièce, c'était pareil, on a dû forcer très lourd pour y arriver. Mais juste avec la clé dynamo !
Alors avec une rallonge ça sera facile. wink
60
Taper sur la vis, ça ne craint rien, mais à mon avis, ça ne sert à rien si elle a été serrée par un âne à la clé à choc. wink
61
Frappe au centre de l'empreinte BTR avec un tube ou chasse goupille pour "décoller" les filets wink
62
http://cgi.ebay.fr/EMBOUT-TETE-CARDAN-V … 5343#rpdId
Re-moi.
J'ai finalement réussi à dévisser la fameuse vis avec une rallonge de plus d'1,20m et en forçant comme un âne puis j'ai sorti la tête de cardan...content de moi que j'était!
Et en déballant mon colis que j'avais pas encore détaillé stupeur! J'ai pas commandé ce qu'il fallait...Pouvez vous me dire à quoi correspond ce que j'ai commandé(lien en début de message)?
Pensez vous un retour possible chez ce vendeur sachant que j'ai mis mes doigts plein de cette délicieuse graisse lithium partout sur l'emballage?
Pouvez-vous me confirmer que le lien suivant est bien ce qu'il me faut? (pour rappel passat B5 1,9L TDI 130 fin 2000)
http://cgi.ebay.fr/EMBOUT-TETE-DE-CARDA … 4d046fba57
Merci de vos conseils, en attendant je commennce à apprendre l'allemand pour appeler le vendeur!
63 Dernière modification par filipe78 (21/09/2012 12:34:13)
heu pas sur regarde bien l année des Passat! ils est ecrit 3b3 modele 1.6 apres c est des 3c,  et l'autre lien c est pour les 35i, et autres vehicules des années 80/90... passe par oscaro http://www.oscaro.com/soufflet-de-carda … 786-919-gt
Moi c est dimanche que l'on change un soufflet sur la mienne, j ai pourtant deux cardans entier,avec barres, qui n ont que 20.000kms...
Découvrez ma présentation: Passat 3Bg 1.9 TDi 130/167cv~385nm.embassy de 05/2005-121.000km"au repos"au pays car 3 bb...
                                        Svp,votez la pour fP... too-vw.com
64
Le lien Oscaro ne comprend que les soufflets et pas la tête de cardan si?
65
Le lien Oscaro ne comprend que le soufflet et pas la tête de cardan si?
66
Oui que le soufflet,apparemment ils ne vendent pas la tete seul...
67
J'espère que tu n'as pas donné un coup de cutter dans le soufflet à changer, sinon tu es en panne ... hmm
68
Tchouce,
choisi du SKF c'est réputé;
chez Oscaro tu as ça : http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-arb … 786-919-gt
chez yakarouler : http://www.yakarouler.com/prix/kit-roue … 010016#nav
chez mister-auto.com il n'ont que du Bölk en tête de cardan, je ne connais pas!
A toi de voir maintenant.
Moteur AVB - Boîte EEN
69
ha! voila... wink
70
J'ai recomandé la bonne tete que j'attend pour lundi ou mardi... Et j'ai pas couper mon soufflet mais un peu la flemme de remonter en attendant la nouvelle livraison...
Je suis en vacances dons je m'organise mais j'ai hate de la récupérer!
71
Bon, ça va, tu peux t'arranger, avec ton rythme de fonctionnaire !!! lol
72 Dernière modification par filipe78 (24/09/2012 21:45:02)
Soufflet changé avec un peu de mal, perte de temps pour faire tomber le cardan,sans arrache rotule, donc avec un pointeau on s est  débrouillé comme ça philicap est merci pour avoir répondus au téléphone un dimanche et pour les infos... wink
Et merci à mes cousins un mécano et l autre pour la distribution de super bock et de cette clé alen de 17...
Prévoir des colliers à vise ou colsons car ceux fournis ne sont pas terribles.
73 Dernière modification par superbatata (25/09/2012 19:38:08)
Dis nous quelle marque tu as acheté qu'on n'évite de prendre la même :P
L'important c'est le résultat, peu importe la manière! =D
74
Voila l'affaire est faite la tête de cardan est changée. Quel plaisir de plus entendre le claquement!
Merci pour le tuto et pour les conseils au fur et à mesure.
75
Skf superbatata ,message 63il y a un lien
Bonne nouvelle noam, 3 soufflets pour moi et jamais rien entendus,ou ressentis....
