Sujet : Baisser le rétroviseur passager en marche arrière.
Je cherche l'option qui permet de faire baisser automatiquement le rétroviseur passager quand on fait la marche arrière.
Modèle passat SW 2016 Carat Édition
Forum Passat » Passat VIII » Technique » Baisser le rétroviseur passager en marche arrière.
il suffit simplement de laisser le bouton de réglage des rétroviseurs sur le rétroviseur de droite et quand tu passes la marche arrière il doit s’abaisser.
J'avais ca dans l'ancienne passat, mais la nouvelle passat ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut faire un réglage dans les options ou avec le Vagcom.
...ou avec OBD11 (fonction qui est pré-enregistrée)
Mais en y réfléchissant, dans les paramètres de l'infodivertissement, il y a une case à cocher "Abaissement en marche arrière"
Oui c'est exact, il y a une option à cocher.
Sur la mienne cette option n'était pas activée, j'ai du le faire via OBD11
