Sujet : Code P246E
Passat de 2009
210000 kms
2 litre TDI 140
Code défaut P246E
Qui a déjà eu le soucis?
Merci pour vos informations
Forum Passat » CC » Technique » Code P246E
Passat de 2009
210000 kms
2 litre TDI 140
Code défaut P246E
Ce sont les sondes de température des gaz d'échappement avant et après le FAP. Il faut vérifier laquelle donne des valeurs improbables.
Mais je peux me tromper, je ne suis pas un professionnel et ce site un forum d'entraide, pas une plate-forme de dépannage. ![]()
Voilà ce que j'ai en indication. Seulement je ne sais pas ou rechercher le capteur...
Suis preneur de schéma ou photo si possible pour rechercher
Personne pour m'aider?
Eh bien sondes de température des gaz d'échappement avant et après le FAP. Je t'ai donné toutes les infos nécessaires pour le vérifier. Je ne vois pas vraiment ce que tu attends de plus?
Si tu as un quatre cylindres en ligne, tu n'as qu'un seul rang, le rang 1. Si la sonde 1 est celle en sortie du moteur, la 4 semble être celle après le FAP.
Ce genre de sonde vissée sur l'échappement:
C'est sur une CC mais ça doit ressembler à ça sur ton. Sur un schéma c'est simple mais il faut essayer de les repérer in situ... et ça c'est un peu plus compliqué.
Bon courage!
10 et 15 sur le schéma:
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca … 634/lang/e
Merci^^
Je vais essayer de la trouver
